Старий 10.12.2011, 00:07   #1 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
Типово как разложить сиденья в Крыму?
не сочтите меня за несообразительного товарища, но все никак не пойму, каким образом РОДНЫЕ сидения в Крыму можно разложить в спальное место???
Назва:  070220115582.jpg
Переглядів: 1880
Розмір:  521,7 КБ
ID:	16094   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  070220115583.jpg
Переглядів: 3170
Розмір:  494,9 КБ
нет предела совершенству!!!
Старий 10.12.2011, 00:42   #2 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Типово Re: как разложить сиденья в Крыму?
Андрюха, у меня обычно заднее оставалось дома, а переднее опускали спинку вниз, ложились ногами к корме, головой на спинку. Честно сказать, очень не удобно, сейчас у меня автомобильные стоят, теперь просто чудо стало.
Был Крым-М + Parsun F25BML
Вареник (10.12.2011)
Старий 10.12.2011, 01:15   #3 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
ну это мне кажеться не весь секрет.
я перерыл весь интернет, но ничего не нашел... (((
неужели вся прелесть заключалась только в откидывании спинок передних сидений???
Старий 10.12.2011, 01:57   #4 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Андрю! Секрет в том чтобы обустроить спальное место в крыму надо снять все сидения передние разложить а заднее снять и спинку тоже почитай на мотолодке.ru
Старий 10.12.2011, 07:15   #5 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Можно сделать, только зачем?
Старий 10.12.2011, 07:49   #6 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Все правильно. Раскладывать нужно и передние и задние сидушки, а потом укладываются прямоугольные валики (они должны быть отдельно) в пустые места в спинке. Получается ровная поверхность и очень мягкая. Спать очень удобно. А еще еси переставить задние сидушки "спинка к спинке" очень удобно ловить на тролинг или белую рыбу на клев.
Старий 10.12.2011, 07:52   #7 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Да, у вас не хватает по бортам уголка, на который и будут опираться сидушки.
Старий 10.12.2011, 10:08   #8 (permalink)
Вроде передние спинки должны вставлятся спереди и ложится на панель, а задняя сидушка с спинкой и передней образуют спальное место. И нету, действительно, родных уголков, куда всё это ложится.
Старий 11.12.2011, 13:11   #9 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
у меня на спинках сидушек будут большие шпингалеты, которые выдвигаются в отверстие в борту. там родные отверстия есть..
а родные шпингалеты-защелки не сохранились.
изучим мотолодку.ру..
спасибо!
Старий 11.12.2011, 13:18   #10 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
это с мотолодки:
Все сиденья - легко снимаются. Уложив их на пайолы, можно быстро устроить мягкую постель на троих.
не совсем удобно. т.к.обычно под сидячками лежат вещи...
и если сидячки снимать и ложить на пайолы, то куда вещи перемещать?
остается только в носовую нишу...
Старий 11.12.2011, 15:50   #11 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Вот по-этому и нада поставить уголки по бортам на которые и будут ложиться сидухи. По крайней мере у товарища так. Будет возможность, сфоткаю и выложу.
Старий 11.12.2011, 16:45   #12 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
это с мотолодки:
Это легко говорится, что легко снимается. Обычно раскладываешь уже перед самым "отходом" ко сну, когда уже плотно "поужинал"-гемор тот еще. Да на "голодный" желудок только при помощи матов.
И обшивка по углах сидений сразу рвется!!!
Что бы не рассказывали про сидухи (родные) на которых можно спать -это ерунда. Нормально, полноценного сна не получиться даже после принятия "сонных капель". Утром после сна еще будешь с пол часа ходить по берегу в позе эмбриона. Нормально можно выспаться в Крыму на полу, если родные сидухи выбросить на берег и при условии что новые пайолы длиной 2 метра.
Про заднее сидение нужно вообще забыть дома в гараже, если это лодка для рыбалки, и брать в редких случаях когда будут происходить дневная покатуха семьи!!!
Передние на ночь ложатся на нос или берег. но и они геморройные. видел используют офисные, только перетянули кожзамом, довольные. До этого были с рундуками от Копачевского, говорит отстой. сидишь "как под столом" или как на унитазе, и уши возле колен. Сам тоже пробовал сидеть. отдал предпочтение офисным. Вечером на берегу можно посидеть возле "костра" за столом.
Себе сейчас смотрю в сторону лодочных сидух с кабелласа или как у Таманго нажать на "поставка.xls" сделать их поворотными на стойке "газлифта". от офисного сидения.На ночь легко складываются и ложатся под торпеду. и место для ночлега нп полу при длине 2 метра. как Павела (peps). Недостаток: не посидишь возле костра
В общем нужно искать свою золотую серединку!!!
Старий 11.12.2011, 17:02   #13 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Так, а что мешало сделать рундуки по выше.
Себе сейчас смотрю в сторону лодочных сидух с кабелласа, сделать их поворотными на стойке "газлифта". от офисного сидения.
Думаю что на стойке.. на любителя, рундуки и удобней и функциональней. Лишних нычек не быв... ИМХО
Старий 11.12.2011, 17:35   #14 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Думать это одно, а прочувствовать своей задницей это другое. На этой лодке "сесть одной задницей на два кресла не получится" или "удобно" или "функциональность"
А со стойкой газлифта очень удобно, опустил кресло и ты уже за стеклом, осенью ветер и дождь при переходах не страшен. Надо, поднял и глаза чуть выше рамки стекла. При родных сидушках нужно для манипуляции этих операций подкладывать под "точку" подушку.
Вот есть очень не плохой вариант для любителей рундуков. особое внимание заслуживают задние рундуки!!!
Старий 11.12.2011, 19:08   #15 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Скажу честно, как расскладываються родные сидушки в крыме не имею не малейшего понятия т.к. у себя снял их сразу и установил съемные, сейчас когда ложусь спать просто откручиваю их от пола и ложу под голову. Процесс занимает не более 5 мин (в любом состоянии) и спать в ветреную погоду ниже к днищю лодки(на ровном, теплом от воды полу, т.к. вода осенью еще теплая) по моему мнению лучше - меньше дует
Назва:  2.JPG
Переглядів: 1137
Розмір:  140,0 КБ
ID:	16176   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.JPG
Переглядів: 1090
Розмір:  117,1 КБ
ID:	16177   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.JPG
Переглядів: 998
Розмір:  84,7 КБ
ID:	16178   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  06.jpg
Переглядів: 1543
Розмір:  175,7 КБ
ID:	16179   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  09.jpg
Переглядів: 1212
Розмір:  183,1 КБ
Старий 11.12.2011, 20:15   #16 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Гена, это в прогрессе так.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 11.12.2011, 22:42   #17 (permalink)
Дописи: 781
В крыме нет возможности поставить сиденье задом на перед, так как у него стоят шпинголеты спереди сидения и дырки под них на корпусе лодки только спереди!
Старий 11.12.2011, 22:45   #18 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
А мне позвонить и спросить тяжело было?
Старий 11.12.2011, 22:53   #19 (permalink)
А ты в это время бухой был.
Старий 11.12.2011, 22:54   #20 (permalink)
А что мешает сделать так в Крыме.
Finval 570 в Крыму Игорь ims Finval 18 23.11.2011 17:29
Продам сиденья от Крым-3 Prorab Архив 1 01.10.2011 22:23
Где в Крыму стоят гаишники... dimon Автомобили 0 13.06.2011 08:31
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 11:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:34.
