Старий 09.04.2010, 22:46   #1 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Типово Установка командера
Сегодня почти целый день провёл у лодки, занимался установкой московского командера. Итог положительный!
Итак: лодка Крым-м, мотор Нептун-23, командер Москва, троса С-5
Примеряю командер
Протяжка тросов
Командер установлен!
Планка под тросик газа
Готово!
Долго искал решение подключения тросика реверса... ни как не получалось.%)
И кое что, я всё же придумал
Снял кронштейн переключения реверса и удлинил его с помощью дополнительной пластины
Всё получилось, работает!
Вид поближе
После всё разобрал, скоро предстоит покраска
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 09.04.2010, 22:51   #2 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Установка командера
А, что очень порадовало, так это то, что командер стал на родное место старого, дырки делал только под троса.
Старий 09.04.2010, 23:03   #3 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Вот статья о подключении импортного ДУ к Нептуну.
Долучені файли
Тип файлу: pdf Дистанционное управление для Нептуна23.pdf (234,4 КБ, 917 переглядів)
Slava BMW (23.04.2010), Руслан 35 (15.12.2010), слава (15.07.2011)
Старий 09.04.2010, 23:07   #4 (permalink)
Дописи: 781
Спасибо!
Почитаю.
Старий 09.04.2010, 23:15   #5 (permalink)
Дописи: 781
Газ реализован по такому же принципу, а вот трос реверса у меня не пролазит в родной привод переключения, по этой причине и делал переделки.
Старий 09.04.2010, 23:28   #6 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Highlander, а как троса к командеру подключаются? мороки с переделкой много?
Старий 09.04.2010, 23:53   #7 (permalink)
Дописи: 19.710
Молодца. Не могу дождаться своего Вихра с тросами. Я хоть и не сам делаю, но самому сделать нет ничего сложного, просто времени не хватает. Саша там собсно ресьбы перерезать нуна,под вставки ,и в самом командере где родные Московские вкручиваються.
Старий 10.04.2010, 20:35   #8 (permalink)
Дописи: 781
Там внутри командера переточены посадочные места, много ли мороки не скажу, я покупал его уже готовый с тросами.
Сейчас сделаю фотки и выложу
Востаннє редагував Highlander®: 10.04.2010 о 20:54.
Старий 10.04.2010, 20:51   #9 (permalink)
Дописи: 781
Вид внутри, тут видно, что изменено.
Вид с тросом (трос закреплять на рукоятке не стал, и так всё понятно)
Pasic (10.04.2010)
Старий 17.04.2010, 16:58   #10 (permalink)
Дописи: 19.710
У меня немного не так. С вставленным тросом нет но наконечник троса вкручиваеться , в медную пластину которую видно на фото в ней нарезана резьба. Ну а боуден соответсвенно в спецнаконечник. Вот примерно два фото.
Назва:  moto_0391.jpg
Переглядів: 1245
Розмір:  123,5 КБ
ID:	1216   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  moto_0398.jpg
Переглядів: 1077
Розмір:  62,1 КБ
Старий 21.04.2010, 08:51   #11 (permalink)
Дописи: 781
У нас немного разные троса
Старий 14.12.2010, 23:27   #12 (permalink)
Дописи: 781
Что бы не открывать новой ветки спрошу тут...
Кто подскажет какая надо длина троса к рулевому редуктору на Крым?
Старий 15.12.2010, 09:34   #13 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Если я не ошибаюсь, то 13 футов.
но можно посчитать самому.
http://www.marineclub.ua/catalog/boat-control/24.html
Востаннє редагував dimon: 15.12.2010 о 10:25.
Highlander® (15.12.2010)
Старий 15.12.2010, 11:24   #14 (permalink)
Дописи: 781
Очень удобно, осталось только замерять расстояние на лодке.
Спасибо!
Старий 24.12.2010, 14:06   #15 (permalink)
Дописи: 781
Вот нашел, чувак описвывает:
У меня свой Крым-М и всю инсталляцию своего Мерка делал сам. Рулевую машинку ставил фирмы Ultraflex с рулевым тросом длинной 13ft., командер устанавливал оригинальный Мерковский с трсами длинной 12ft.
Может еще кому то пригодится данная информация
Старий 24.12.2010, 14:55   #16 (permalink)
Дописи: 781
Всё верно, замерял у себя по лодке, так и выходит: 13футов.
от редуктора до борта 37см, по борту 277см, от борта до середины транца 70см.
Старий 27.12.2010, 19:35   #17 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: луцк
Карапь: крым адвенчер 3.20
Дописи: 62
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
привет всем водомоторникам !!! вот может поможет.
Назва:  Выбор длины рулевого троса.jpg
Переглядів: 1136
Розмір:  58,5 КБ
dronlutsk зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
promokan (27.12.2010)
Старий 01.01.2011, 20:58   #18 (permalink)
а вот как становится Меркуриевский врезной коммандер на Крым. Замок зажигания не фоткал, но стоит тоже в удобном месте.
Назва:  SNC00058.jpg
Переглядів: 1651
Розмір:  117,6 КБ
ID:	5316   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SNC00057.jpg
Переглядів: 1444
Розмір:  122,5 КБ
Старий 02.01.2011, 11:31   #19 (permalink)
Дописи: 781
Хорошо стоит, но к примеру у меня командер стоит с левой стороны, там и дырка родная в корпусе.
Старий 02.01.2011, 13:07   #20 (permalink)
Александр, так его можно с любой стороны ставить и дырка ему нужна для установки диаметром 112 мм.
Двух винтовая установка. Плюсы минусы. Вовчик Длинномер 27 02.03.2010 00:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:03.
