Псевдо: Александр К.
Звідки Ви: Чукотка
Карапь: Крым, Suzuki 30
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 2
Хочу поделиться.У нас все, кто ездит на Крымах, вытаскивают пенопласт и там получается бардачок. Но что-нибудь от туда достать крайне не удобно. Я решил эту проблему по своему. Сверху на носу лодки врезал люк от лодки Прогресс, а внутри лодки под панелью поставил перегородку получился вместительный бардачок. Выезжая на природу можно загрузить палатку,спальник, посуду и много всего и в самой лодке остаётся много свободного места и ничего не мешает под ногами. Может кому пригодится.
vital-777 (19.02.2012)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Не спешить, сезон поездить как есть, а за это время все станет на свои места. Присмотреться, погуглить. Лодка делается под себя, т.е.кому то "это" нравится, а кому то нет!!! Для каких целей лодка предусматривается: для "покатух" это одно, для рыбалки другое. Исходя из целей и делается лодка. Но есть одна истинна: Деньги вложенные в тюнинг. при продаже лодки не возвращаются ![]() Кому то нравится транец зашитый (самоотливной), а кому то нет, я зашил, но на сегодня я бы его вообще сделал ВЫНОСНЫМ <a href="http://piccy.info/view3/2670776/9e0404d7c65e1382aa355511e1d9e28c/" target="_blank"><img src="http://i.piccy.info/i7/1617fe00596a257578c5f509a45161af/1-5-5089/46396889/vynosnoi_tranets_krym_240.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0" /></a>"]
#7 (permalink) |
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Не надо торопиться выносить транец, это повлияет на ходовые качества лодки. 3-4 км точно потеряете, остальные приобретенные преимущества тоже сомнительны (мотор становиться открытым воде).
#9 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Ну это решаемое: можно на 3-4 км выбросить барахла из лодки, а с выносным транцем для крыма освобождается уйма места для этого барахла ![]()
Это как? А так он закрытый для воды? 30 см от транца сильно замочит
Зато в транце будет уйма места для канистры 25л. аэратор, АКБ. или ящик для рыбы вместо аэратора, или большой бак, акб и барахло, или просто барахло лежит, а при поднятом транце еще и ровная площадка
#10 (permalink) |
А что изменится? мотор же снаружи т.е. моторный отсек свободен. Аэратор в Крыму, даже не знаю нужен ли? А все остальное и без выносного помещается: АКБ в одном углу, бак если 25л в другом, между ними свободное пространство 60-70х40х40см (по памяти) для полета фантазии. Если с фанатизмом удариться в тюненг (вкладывание денег) то бак или 2 бака можно сделать под пайолами, либо плоский и узкий бак прикрепить к перегородке кокпита и моторного отсека. Мое мнение что-то мудровать с выносным транцем имеет смысл на "рубаном" (с вырезаной перегородкой) крыму, тогда да высвобождаем огромный кокпит под "танцы"
#12 (permalink) |
Я пробовал, и отходил с ним четыре сезона. Один раз менял левую сторону, в нее товарищ задницей сел. Устанавливал обычную четверку с тонировкой изнутри, пленка защитила от выпадения осколков, задница товарища тоже не порезалась
. Если ставить, то клеить прозрачнуюпленку с двух сторон. ТУТ на фотке видно.
Андрей.А.Ш. (01.03.2012)
#13 (permalink) |
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Вот такая у меня лодочка была ...
Делал в ней всё сам , доводил её под свои потребности. Скорость под 30 Хондой с 1 чел.- 50 км в час , с 2 чел. 47-48 км в час. 4 человека без проблем выводила на глиссер ( сумарный вес примерно 300 кг не считая кучи барахла в трюме и снастей). Хороший был комплектик .... |
Шумахер (05.10.2017)
#14 (permalink) |
Звідки Ви: Чукотка
Дописи: 8
Правильно,каждый делает под себя и смотря для каких целей нужна лодка.У меня в носу лодки сделан бардачок,на задней стенке повесил плоский бак на 55 литров и где транец врезал сливную ванну тоже с люком. Так что когда догоняет волна лодку не заливает,проверенно и не раз.На Колыме тоже волна бывает дай бог.
Востаннє редагував Александр К.: 01.03.2012 о 15:51. |
#15 (permalink) |
Звідки Ви: Борисполь
Карапь: Крым +я15D
Дописи: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Лодка с выносным транцем прет супер особо не облегчал --четыре сидухи полы 9мм вещей не много один якорь я 90 жена 78-мотор 15D L винт 9.1\4 10.1\2 идет на пятке скорость не мерял но дружбанов на 15парсуне и надувахе 4.3 с одинацтым вмнтом догнал и перегнал -матор матором но днище алюминь скользит гуд да и по расходу приятно
Днище особо не рихтовал так чуть....
Звідки Ви: Латвия
Карапь: Крым -Хонда 45
Дописи: 1
Александр привет, хочу тоже врезать люк в палубу моего Крым. Как посмотреть на то, что получилось у вас? Спасибо.
Ловить много рыбы вредно, а мало - скучно |
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Виктор, Александр где-то пропал, последний раз был на форуме в апреле 2013г. АУ, люди!!! Подскажите человеку по бардачку на Крыме!
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| как разложить сиденья в Крыму? | Вареник | Крым | 41 | 27.08.2016 21:36 |
| Отдых в Крыму: у подножия Медведь горы | tarantas | Архив | 1 | 07.06.2012 12:54 |
| Finval 570 в Крыму | Игорь ims | Finval | 18 | 23.11.2011 17:29 |
| Где в Крыму стоят гаишники... | dimon | Автомобили | 0 | 13.06.2011 08:31 |
