Старий 28.04.2012, 11:29   #1 (permalink)
Аватар для Котофеич
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Карапь: Крым-1975
Дописи: 49
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 1 сообщении
Типово Штурвал от Daewoo Lanos :-)
Добрый день, вопрос как закрепить. На Перова советовали втулку в Баркасе, цена не устраивает. Точат ли где? И потом очевидно варить к баранке либо как?
Спасибо.
Котофеич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.04.2012, 11:42   #2 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Сказал(а) спасибо: 786
Типово Re: Штурвал от Daewoo Lanos:-)
Под какой редуктор и сколько отверстий под болты на руле???
Востаннє редагував Viking: 28.04.2012 о 12:45.
Viking зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.04.2012, 13:23   #3 (permalink)
Аватар для Котофеич
Карапь: Крым-1975
Дописи: 49
Все штатное.
С собой фотки нет, сделаю выложу. Про редуктор не понял? ПЛМ Вихрь 30
Старий 28.04.2012, 13:26   #4 (permalink)
Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 828
Сказал(а) спасибо: 513
Перевари с старого руля втулку на новый и не мучайся! Редуктор с одним тросом ставится на импортные моторы,но есть тема что даже вихрь на трос ставили!
Востаннє редагував Konar 777: 28.04.2012 о 13:32.
Котофеич (11.05.2012)
Старий 28.04.2012, 14:35   #5 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Если под 6 болтов (ВАЗовские рули шли) можно вазовский переходник взять. Стоимость где-то 80-100 грн. Подходит под родной рулевой вал.
Старий 28.04.2012, 14:45   #6 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
У меня рулевое советского образца, на рынке Перова можно купить руль хороший с переходником за 300грн, руль намного лучше чем от Ланоса.
Старий 11.05.2012, 09:37   #7 (permalink)
Аватар для Котофеич
Карапь: Крым-1975
Дописи: 49
Типово Re: Штурвал от Daewoo Lanos :-)
Собственно изображение вала.
Вырезать втулку из старой баранки наверное тяжко будет, отдал тестю расточить шлицы в "ланосе" (всего один мм лишний на диаметр) и паз под шпонку.
На Перова переходников не нашел, рули гоночные (малого диаметра) честно говоря показались слабенькими при такой то цене, а ланосовский мне достался можно сказать на шару)
Спасибо
Назва:  IMG_8276.jpg
Переглядів: 536
Розмір:  760,8 КБ
Старий 13.05.2012, 09:23   #8 (permalink)
Аватар для Котофеич
Карапь: Крым-1975
Дописи: 49
Паз под шпонку выточить не получилось - не оказалось нужного фрезеровального станка. Подскажите плис, где надыбать переходник подешевле.
Старий 13.05.2012, 09:40   #9 (permalink)
Аватар для Вячеслав
Псевдо: Слава
Карапь: прогресс 4 SUZUKI DF-50
Дописи: 68
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Паз под шпонку можно прорезать токарным станком двигая бапку вперед- назад я себе в свое время так резал внутренние пазы.
Вячеслав зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.05.2012, 20:36   #10 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
А можно и напильничком.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 16.10.2012, 07:36   #11 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Друган снял "спортивную" баранку с авто и поставил штатный, мне уже как год говорит забери на лодку себе. По случаю заехал и забрал.
В общем буду экспериментировать. Ничего сложного с учтановкой не вижу Прикинул что на родном руле нужно срезать спицы и можно торцануть переднюю часть основания на 12-13мм, после чего просверлить 6ть отверстий и нарезать резбу.
Вчера отдал крымовский руль токарю, на днях заберу посмотрю что получится
Назва:  Фото0109.jpg
Переглядів: 648
Розмір:  457,3 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 16.10.2012, 09:08   #12 (permalink)
Во всяком случае, по сравнению со старым штурвалом, хуже не будет.
Старий 16.10.2012, 09:17   #13 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Это точно, будет спортивно-модый "Крымак"
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 16.10.2012, 09:53   #14 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Там делов 20-30 минут имея токарный станок. Если кто заметил то у меня на днепре стоит руль от ауди кю 7 S-лайновский.
Старий 16.10.2012, 10:08   #15 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
И зачем создавать велосипед??? Вот решение Переходники руля Быстро снял, быстро установил. А гофра еще и вид красивый придаст. Точно становится на проговский вал руля. Думаю и на Крымовский можно поставить. Сайт первый попавшийся, но знаю что можно и дешевле найти.
Старий 16.10.2012, 10:12   #16 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Вставлю и я свой пятак!
Конус разворачивал конусной развёрткой.(если не ошибаюсь, то № 2)
Шпоночная канавка прорезается набором полотен по металу по толщине шпонки .
Удачи!
dberegovoy (16.10.2012), БОНДЫК (16.10.2012)
Старий 16.10.2012, 13:10   #17 (permalink)
Спасибо Peps, у меня их 2шт, один на лодке с разбитыми шпоночными канавками и один без люфтов подаренный Peps-ом
Старий 17.10.2012, 21:07   #18 (permalink)
Вот что получилось. Общий бюджет 26грн.
Назва:  Фото0112_450x600.jpg
Переглядів: 496
Розмір:  56,4 КБ
ID:	30945Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0114_450x600.jpg
Переглядів: 498
Розмір:  46,5 КБ
ID:	30946Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0115_450x600.jpg
Переглядів: 478
Розмір:  46,4 КБ
ID:	30947Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0117_450x600.jpg
Переглядів: 483
Розмір:  42,1 КБ
Старий 18.10.2012, 18:20   #19 (permalink)
Назва:  Фото0118_800x600.jpg
Переглядів: 571
Розмір:  74,7 КБ
Вот что получилось, осталось приколхозить заглушку, но это позже
Старий 18.10.2012, 18:36   #20 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Долучення 30985
Ну молодец очень хорошо получилось
Продам штурвал gennadiy1966 Архив 1 12.03.2011 21:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:17.
