Старий 05.02.2013, 09:59   #21 (permalink)
Аватар для Shulc11
Карапь: Казанка 5м3 + Suzuki DF40a
Дописи: 375
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили 94 раз(а) в 33 сообщениях
Типово Re: Штурвал от Daewoo Lanos :-)
Народ ! Имеется редуктор T71 и втулка Х63 !! Возможно ли туда инсталлировать обычный авто спортивный руль с 6 отверстиями для крепления ? Вот такой
Назва:  руль.jpg
Переглядів: 925
Розмір:  140,6 КБ
Shulc11 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.02.2013, 10:26   #22 (permalink)
Аватар для dberegovoy
А почему и нет. Скиньте фото,опоявятся советы
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 05.02.2013, 11:10   #23 (permalink)
Аватар для Shulc11
Дописи: 375
Просто собрался покупать "Рулевое колесо NISIDA B/B" , оно идет под втулку Х63 ! Потом посмотрел авто рули и вроде крепление похоже !
А стоит Авто "баранка" гораздо дешевле ! Для сравнения фото !
Назва:  X63_07.jpg
Переглядів: 469
Розмір:  86,5 КБ
ID:	36505   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  NISIDA B_B_07.jpg
Переглядів: 473
Розмір:  72,4 КБ
Старий 05.02.2013, 18:22   #24 (permalink)
Есть другого плана втулки цельно люминявые, стоят что то до 200 грн, туда без проблем можно поставить сию баранку.
Shulc11 (05.02.2013), санек 75 (05.02.2013)
Старий 05.02.2013, 19:28   #25 (permalink)
В живую переходники в руках никогда не жедржал, вижу в зависимости от диамитра сибуминовой балды несколько вариантов:
1й самый простой, если позволяют диамитры то в руле просверлить отверстия как в силуминовой балде и через них к балде винтами.
2й в балде просвериль отвестия как на руле, нарезать в них резбу закрепить винтами
3й из алюминия вырезать круг, который заклепками прикрепть к имеющимся отверстиям на руле, дальше в данном круге просверлить отверстия как на силуминовой балде, и прикрепить к ней винтами
Старий 05.02.2013, 19:33   #26 (permalink)
Аватар для Shulc11
Дописи: 375
Спасибо! Будем экспериментировать !
Старий 05.02.2013, 19:34   #27 (permalink)
На Москву ставили втулку, о которой говорит Гена Б, и спокойно ставили любой руль от авто!
Старий 05.02.2013, 20:47   #28 (permalink)
У МАХ через такую втулку автомобильный руль стоит, еще несколько человеков пользуют с нашего РОПа, у Боцыка вроде тоже автомобильный.
__________________________
Старий 05.02.2013, 20:56   #29 (permalink)
Аватар для Shulc11
Дописи: 375
А втулка эта универсальная ? т.е . под все редукторы? и где ее приобрести?
Старий 05.02.2013, 21:17   #30 (permalink)
Аватар для Shulc11
Дописи: 375
Но что то мне подсказывает, что эти рули одинаковые по креплению ! На первом рисунке ультрафлекс ( для лодок) на втором авто руль !!
Назва:  ультрафлекс.jpeg
Переглядів: 466
Розмір:  22,3 КБ
ID:	36530   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  спорт авто.jpg
Переглядів: 542
Розмір:  52,2 КБ
Старий 05.02.2013, 21:24   #31 (permalink)
Александр, у втулки посадочный конус одинаков под любой редуктор. Взять можно в любом магазине с комплектацией для лодок. В диаметре крепящих отверстий есть небольшие различия, но обычно те втулки под америкосовские рули.
Старий 05.02.2013, 21:25   #32 (permalink)
У меня такой авто руль, могу замерять размеры (отверстия под крепеж), осталось попросить кого то или самому в магазине замерять рамеры маринистого руля
Старий 05.02.2013, 21:33   #33 (permalink)
Аватар для Shulc11
Дописи: 375
Денис ! Снимите размер с руля , а я сравню их с размерами отверстий втулки которая имеется (х63) ! и думаю ситуация прояснится !!!
Старий 05.02.2013, 22:31   #34 (permalink)
Допис від Shulc11 Переглянути допис
Александр, а е проще подьехать на автобазар или в автомагазин и померять и выбрать сразу.
Старий 06.02.2013, 07:15   #35 (permalink)
Аватар для Shulc11
Дописи: 375
Гена ! Тоже верно! Так и сделаю !
Старий 06.02.2013, 07:30   #36 (permalink)
Если не примеряете за день, вечером сниму размеры
Старий 06.02.2013, 09:05   #37 (permalink)
Аватар для Алексей 513
Карапь: Flint WRX 115 EFI
Дописи: 1.950
Сказал(а) спасибо: 1.380
Я советую очень внимательно выбирать руль!!!
менял лично 2 таких руля на морские,первый по причине расползания шва между кожей и пластиком от воды все по рассыхалось,а на втором вся сердцевина покрылась ржавчиной и под клаксоном все пружины заржавели
а еще чтоб не был скользким,руки то часто мокрые бывают.
Shulc11 (06.02.2013)
Старий 06.02.2013, 13:33   #38 (permalink)
Аватар для Shulc11
Дописи: 375
Алексей ! Учту при покупке ! Спасибо за дельный совет !
Старий 06.02.2013, 20:20   #39 (permalink)
Диаметр внутреннего отверстия 54мм
6 отверстий под болты по окружности диаметром 70-71мм
Старий 06.02.2013, 20:58   #40 (permalink)
Аватар для Shulc11
Дописи: 375
Денис! Спасибо ! Сегодня был на авторынке ! Авто руль (спортивный ) четко подошел к втулочке , о которой говорил ! И ничего не надо изобретать ! Стал как родной !
Продам штурвал gennadiy1966 Архив 1 12.03.2011 21:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:11.
