Старий 18.01.2013, 07:03   #21 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Тюнинг "Крыма"
Шпангоуты на Крыме имеют разную высоту(первый самый высокий и последний чуть ниже первого, остальные зачительно ниже). что бы постелить цельные через весь кокпит пайолы из фанеры необходимо выравнивать (подымать) высоту остальных шпангоутов.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 18.01.2013, 10:45   #22 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Ага ровнять пол "крыма" нужно не по деЦки :)
В первом своём крыме колхозил брусочки и прочее непотребство, по спешке и нежеланию думать, на втором подошли радикально:
Назва:  IMGP0675.jpg
Переглядів: 3801
Розмір:  1,73 МБ
ID:	35213   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0683.JPG
Переглядів: 3690
Розмір:  3,64 МБ
Niyazovitsh зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (18.01.2013), просто Андрей (18.01.2013), Рамзес (19.01.2013), слава (16.02.2013)
Старий 18.01.2013, 20:07   #23 (permalink)
Та же фигня, сейчас брусочки выкинул, запася уголком, и понихоньку буду делать
Пока обдумываю как правильно отбить горизонт? Нужно было еще летом на воде набрать в лодку воды по уровни пайол и дунуть по кокпиту балончиком с краской, таким образом получить идеальный горизонт с учетом статического дифирента. Сейчас придется на глазок.
Ну и обрешотку нужно будет сделать что бы с меньшими усилиями можно засунуть/высунуть имеющиеся блоки аварийной плавучести из стеродура.
Кстати стеродур судя по весу вообще воды не набрал, хотя был полносью в воде, по осенним ливням на лодке не было нормального тента.
Назва:  P1010385_800x600.jpg
Переглядів: 2933
Розмір:  93,2 КБ
ID:	35226   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010386_800x600.jpg
Переглядів: 2577
Розмір:  72,1 КБ
Старий 18.01.2013, 21:27   #24 (permalink)
У кого есть подборка фоток по обрешетке шпангоутов под пайолы, не обязательно Крыма, кидайте пожалуйста в данную тему может какую то полезную идею получится позаимствовать
Добавлено через 1 час 7 минут
Есть возможность на шару ("поляна" + материал) покрасить но так не хочется внутри (по наруже смыта) смывать краску, да и температура сейчас на позволяет. А когда потеплеет будет не до этого. Вот и думаю может просто заматовать и внутрянку дунуть по старой?
Старий 18.01.2013, 21:31   #25 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
И ниниго не случится,только обезжирить после матировки
Старий 18.01.2013, 23:42   #26 (permalink)
Завьтра выложу фотки как поступили с полом Крыма мы. И не надо никаких брусочков, всё почти в горизонте, правда спереди обводы Крыма не поменяешь,там пол всё равно поднимается.
Старий 19.01.2013, 07:01   #27 (permalink)
Жду
Пока думаю поперек к шпангоутам приклемпть уголки ими выровнять высоту потом уложить свой стироуду и ним (поперечным уголкам) прикрепить продольные уголки (4-5шт). Пол буду делать 2х уровневый как в оригинале, что бы коленями уши не чухать хотя бы при управлении лодкой
Старий 03.02.2013, 17:31   #28 (permalink)
Денис, откуда ты такую высоту взял? Промеряли высоту шпангоутов , не считая первого после носового рундука все остальные максимум 90 мм по высоте дадут сделать бак. Это на родных шпангоутах без поднятия всякими брусками
Гена можно 130мм а то и 135мм (т.е. еще больше высоты почти на сантиметр и соответственно объема) делать высоту бака. Бруски были как временная мера по выравниванию разной высоты шпангоутов. Бруски выкинул и переделываю на обрешотку из алюминиевого уголка. На фото промежуточный не законченный вариант.
Назва:  P1010388_800x600.jpg
Переглядів: 2896
Розмір:  101,6 КБ
ID:	36376Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010391_800x600.jpg
Переглядів: 2703
Розмір:  89,5 КБ
ID:	36377Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010392_800x600.jpg
Переглядів: 3438
Розмір:  83,8 КБ
Сегодня начал подымать высоту шпангоутов под пайолы. Сперва закрепил уголок на переборке рецесса, потом натянул 3 нитки от него до самого высокого шпангоута. затем по ниткам выравнивал высоту промежуточных шпангоутов уголком. После чего будет между шпангоутами заложен стеродур (блоки аварийной плавучести) и связаны между собой поперечные уголки, выравнивающие высоту шпангоутов.
Востаннє редагував dberegovoy: 03.02.2013 о 17:33.
Старий 16.02.2013, 20:08   #29 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Вот наваяли транец
Назва:  Фото0175.jpg
Переглядів: 4912
Розмір:  656,7 КБ
ID:	37202   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0174.jpg
Переглядів: 3790
Розмір:  577,0 КБ
ID:	37203   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0173.jpg
Переглядів: 3521
Розмір:  669,0 КБ
ID:	37204   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0172.jpg
Переглядів: 3950
Розмір:  637,7 КБ
ID:	37205   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0171.jpg
Переглядів: 3238
Розмір:  677,0 КБ
ID:	37206   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0170.jpg
Переглядів: 3897
Розмір:  688,1 КБ
ID:	37207   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0169.jpg
Переглядів: 3138
Розмір:  648,5 КБ
ID:	37208   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0168.jpg
Переглядів: 3736
Розмір:  618,6 КБ
2093306 (28.02.2017), bougatsafilo (17.02.2013), dberegovoy (16.02.2013), Forwarder (16.08.2015), Андрей7 (17.02.2013), просто Андрей (16.02.2013), слава (16.02.2013), Шурави (18.02.2013)
Старий 16.02.2013, 20:24   #30 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Вот наваяли транец
Зачетно! А крышки для рундука сами штамповали или они от чего то ?
Старий 16.02.2013, 20:39   #31 (permalink)
Тёзка, а чего ж такие узкие крышки сделали то, неужто Олег не захотел резать родное тело Крыма?
Добавлено через 46 секунд
Допис від просто Андрей Переглянути допис
При наличии аргона и правильно растущих рук такие крышки делаются максимум полдня без штампов.
Старий 16.02.2013, 20:57   #32 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Крышки Олег делал сам.Про правильно растущие Руки хорошо замечено.Всё делалось по бюджету и хотелке заказчика.
Старий 16.02.2013, 22:00   #33 (permalink)
Крышки отлично сделаны. Только вот фунционал, что через них можно реально запихнуть? АКБ думаю с трудом влезет, помпу проинспектировать да и только. Я как бы за одну пошире на наклонной плоскости самоотливного рецесса? Что пару капель просочится думаю не беда.
Зачем заклепки, неужто что бы не повело при сварке родной метал транца?
В глубокое корыто самоотлива думаю хорошо будет рыбу куканах во время переходов ложить
Старий 16.02.2013, 22:11   #34 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Про заклёпки правильно.Я писал что так хотел хозяин лодки.У меня на Проге побольше и сделаны трапецией(фото в галерее Прогов)
Старий 16.02.2013, 22:51   #35 (permalink)
Странное желание на АМГ лодке. У тебя ведь Прог, а к нему варится бесполезняк, дюраль порвётся возле щвов, поэтому там только вклёпывать сварную конструкцию.
Старий 17.02.2013, 17:27   #36 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сегодня меряли,в бардачек проходит моторный бак на 24 литра.
dberegovoy (17.02.2013)
Старий 17.02.2013, 18:15   #37 (permalink)
главное что бы запихивая или вынимая полный бак пальцы не поздирать
Если не трудно какой размер крышки вышел?
ЗЫ без сарказма, реально интересно
Старий 17.02.2013, 18:52   #38 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Зачем пальцы обдирать,там ручка есть.440*240.
Старий 01.03.2013, 11:18   #39 (permalink)
Карапь: Крым Evinrude 25
Дописи: 187
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили 52 раз(а) в 16 сообщениях
Отлично сделал !!!!!! Можно под холодильник ! Обшить пенопластом и пиво прохладное пить летом !
Samara74 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.05.2013, 09:57   #40 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
Вот этот Крым уже законченый...
Назва:  IMG_20130420_174050_548.jpg
Переглядів: 4406
Розмір:  1,74 МБ
ID:	43404   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130420_174023_332.jpg
Переглядів: 4210
Розмір:  2,20 МБ
ID:	43405   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130420_174104_185.jpg
Переглядів: 5025
Розмір:  1,68 МБ
ID:	43406   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130420_174125_919.jpg
Переглядів: 3488
Розмір:  1,53 МБ
ID:	43407   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130420_174200_859.jpg
Переглядів: 3409
Розмір:  1,47 МБ
ID:	43408   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130420_174240_803.jpg
Переглядів: 4795
Розмір:  1,79 МБ
ID:	43409   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130420_174312_178.jpg
Переглядів: 4528
Розмір:  1,44 МБ
Verado 350 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (23.05.2013), Niyazovitsh (23.05.2013), Олег 71 (06.01.2014), просто Андрей (26.05.2013), слава (23.05.2013)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:41.
