Старий 29.01.2013, 22:15   #1 (permalink)
Аватар для Shulc11
Карапь: Казанка 5м3 + Suzuki DF40a
Дописи: 375
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили 94 раз(а) в 33 сообщениях
Типово Рулевое на Крым !
Доброго времени суток ! Вопрос к Крымоводам и просто знающему народу ! Приобрел Крым и сейчас стал вопрос куда ставить руль , какой длины рулевой трос и троса газ-реверса ??? Перелопатил весь и-нет и по этому поводу не нашел точной информации ! Мнения расходятся !! Здесь вроде на форуме нет такой информации ! Помогите новичку советом !
Shulc11 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.01.2013, 22:34   #2 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
Типово Re: Рулевое на Крым !
14фт. рулевой и на фут длиннее газ-реверс, иногда бывает и на два фута длиннее, все в зависимости от мотора и рецесса... чтоб у тросов газ-реверса небыло больших перегибов
Verado 350 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.01.2013, 23:06   #3 (permalink)
Аватар для Shulc11
Дописи: 375
а троса заводить по какому борту? если на 14фт то наверно по правому ? рецесс будет самоотливной!
Старий 29.01.2013, 23:12   #4 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Допис від Verado 350 Переглянути допис
По моему 13.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 29.01.2013, 23:15   #5 (permalink)
Аватар для Shulc11
Дописи: 375
в том то и дело ! что одни в инете пишут 13 а другие 14 ! а кто прав не понятно ! не охота чтоб руль по центру торпеды стоял )) да и морские узлы из троса крутить не хочеться
Старий 29.01.2013, 23:30   #6 (permalink)
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Все в зависимости от того, с какой стороны планируете ставить рулевое, я бы ставил справа(на это есть причины А так по сути нет разницы на какой борт ставить дистанционное управление, от этого длина тросов не поменяется, но если все же решится ставить командер на левый борт то нужно убедится что он разносторонний.Если интересно то можно зайти ко мне на страницу и глянуть Крым в работе, может будет с пользой
Добавлено через 5 минут
Допис від Shulc11 Переглянути допис
прошу прощения, все таки рулевой 13фт. Сам поставил такой, длины хватило
Shulc11 (30.01.2013), слава (12.12.2013)
Старий 29.01.2013, 23:46   #7 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Я себе когда Крым делал, возникла диллема, рулевой 13-ый мало, 14-ый много, короче пришел к тому что, проложил по противоположному борту 15-ый, он в самый раз, а троса газ и реверс 14-ые как раз.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 3912
Розмір:  279,8 КБ
Старий 30.01.2013, 00:39   #8 (permalink)
На Крым что рулевой, что газ реверс ставятся 13 футов, Вне зависимости от того,с какой стороны проводить. И если на родную торпеду ставить.
Допис від просто Андрей Переглянути допис
Сорри, 13 футоа это 3,9 с копейками, как его могло не хватить, а 14 футов это больше 4,2 метра, куда такой тросс засунуть то на лодку,которая сама 4.2 длинной.
Старий 30.01.2013, 01:30   #9 (permalink)
Аватар для Shulc11
Дописи: 375
Спасибо всем за советы ! В общем буду брать 13 футов ! с правой стороны однозначно руль ! Тут без вариантов ! думаю по правому борту хватит длины , если пролаживать !
Добавлено через 4 минуты
может у кого есть фотки, того как руль стоит под 13фт тросом ?? Интересно какое расстояние получается от правого борта ? ! не слишком ли сильно руль будет вправо смещен ?
Старий 30.01.2013, 01:37   #10 (permalink)
Александр, там ещё остаётся длинны для манёвров, не много, на по см 3-4 можно туда-сюда руль подвигать.
Старий 30.01.2013, 11:03   #11 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Перепроверьте сами, что бы потом никто не был виноват. Расчет длины тросов для дистанционного управления лодкой, катером и лодочным мотором
Я себе брал китайский трос, так вот, там длинна 14 футов. это на самом деле 13 ф.
Старий 30.01.2013, 11:13   #12 (permalink)
Аватар для Shulc11
Дописи: 375
Юра , а какой если не секрет трос брали и редуктор ? Просто в Крыме торпеда узкая "родная" , думаю туда не каждый редуктор влезет ! По поводу замерять самому , пока нет возможности ! Лодка стоит в гараже заваленная всяким хламом на левом боку , все промерять не удается !
Старий 30.01.2013, 11:17   #13 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
редуктор Т85 + трос М66. (по моему так)
Старий 30.01.2013, 11:36   #14 (permalink)
Аватар для Shulc11
Дописи: 375
на лодке торпеда переделывалась или в родное место влез редуктор? И не в курсе чем редуктор Т85 от Т71 отличается?
Старий 30.01.2013, 12:04   #15 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Руль стоит с права, по этому ничего не переделывалось, с лева на родное место не станет, из за усилителей, нужно убирать. А чем отличие редукторов это к Гене. Б. Если я не ошибаюсь то они под разные мощность я моторов.
Старий 30.01.2013, 12:14   #16 (permalink)
Торпеда Крыма узка для любого редуктора, если ставить все декоративные элементы, надо расширять полюбэ. Да и приборы движка потом сложно поставить.
Т71 - редуктор планетарный с улучшенным сцеплением с троссом, в нём до минимума сведён реактивный момент. Да и так он компактнее.
Старий 30.01.2013, 12:23   #17 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Гена, ширина торпеды один в один с пластиковой накладкой, все становится.
Старий 30.01.2013, 12:41   #18 (permalink)
Что ни разу не получалосьтак сделать. Даже тахи, и те не всегда берут 86 мм, бо сильно ослабляется торпеда из-за отверстия 86 мм, а 112 мм мультиприборы так вообще не влазят. Накладка явно шире 112 мм.
Старий 30.01.2013, 12:55   #19 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Приборы я в торпеду не врезал, нечего ослаблять и не крепкое место, я сделал с накладкой панели, я с ней приборы у тебя и купил.
Я попробую дома найти фотки.
Старий 30.01.2013, 13:35   #20 (permalink)
Я к тому Юра, что не влазит нормально на панель Крыма декоративная пластиковая накладка редуктора. Сантиметра 1,5-2 не влазит.
Рулевое на Днепр Рамзес Днепр 17 09.04.2020 20:32
Рулевое на Крым Андрей7 Куплю, где купить 10 05.01.2013 12:26
обменяю рулевое колесо (крым) на якорь Холла 7-10кг Герхард Архив 0 05.12.2012 19:38
Мотор Сич 40- Рулевое. Рамзес Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 15.08.2012 16:24
Куплю рулевое колесо Маkekas Куплю, где купить 3 07.06.2012 19:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:18.
