Звідки Ви: Киев, РОП6
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 49 раз(а) в 25 сообщениях
Куплю кольца компрессионные от серии советских движков Л-3, Л-6, Л-12. Диаметр - 65мм, чугун, высота/глубина кольца 3/3мм. Интересны и аналоги. Буду благодарен за наводящую информацию - где можно достать.
Мой вам совет - зайдите в люьой крупный автомагазин или СТО по ремонту движков, попросите каталог по поршневой (Кольбеншмидт, Гётз и другой подобный, лучше всего Кольбен), там даны все размеры - как порщней, так и колец, ну и соответственно их каталожные номера. Думаю, что подобрать что то нормальное удастся.
DIG (18.11.2013)
#3 (permalink) |
Колец нет. Самый ближайший размер, это дизельный СМАРТ. Причем смартовские маслосъемные выбрасываются, т.е. надо два моторкомплекта. Но их на Украине зарегистрированно несколько штук.., запчасть под заказ.
Где то есть тема про кольца на Л-12, не могу найти, там выкладывал номера запчасти.
DIG (18.11.2013)
#4 (permalink) |
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
А расточить под поршня от Москвича?
Востаннє редагував alexwas: 18.11.2013 о 10:43. |
DIG (18.11.2013)
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.731
Сказал(а) спасибо: 1.237
На этой неделе буду в Вилково. Когда был жив дед, ходили под Л3 потом под Л6. Есть куча запчастей от него. Посмотрю кольца, может остались.
DIG (18.11.2013)
#6 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: длинномер
Дописи: 145
-Буду благодарен :) Добавлено через 3 минуты
-Андрей, а можно в крайнем случае заменить только часть колец, например по среднему в каждом цилиндре - или обязательна полная замена? Востаннє редагував DIG: 18.11.2013 о 18:24. |
#7 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пистоны москвичевские люминиевые, теряется однако весь шарм и неубиенность стока ![]() Добавлено через 17 минут
Можно, но только будет как у меня, маслом и не закидывает, но серцем знаю что хреново . Нижнее кольцо надо подбирать очень щепетильно, оно хоть и внешним видом не отличается от других, но оно собирает таки масло со стенок и выбрасывает его через отверсия в канавке кольца. Отверстия должны быть не закоксованы.Себе подбирал и пилил замки под зазор из б.у. , конечно смотрел на эллипс кольца при монтаже в цилиндр. Но то таке, НОВЫЙ Л-12 это тот в который мы не лазили ![]() ![]() Я в свой полез из за шатунного стука, (это был реальный и необратимый процесс износа баббита) потом полез в ЦПГ. . .Спасибо Вите, могу поделится с тобой ремонтными поршнями и всякими разными приблудами.
DIG (19.11.2013)
#8 (permalink) |
Дописи: 2.731
Сегодня накопал у себя в гараже такие кольца, под рукой не было штангеля.
но очень похожи. Еще накопал пару свечей от Л3 но доберусь по Вилкова, там точно должно быть. Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 20.11.2013 о 00:20. |
DIG (20.11.2013)
#10 (permalink) |
Карапь: длинномер,Прогресс 2М В-30*2
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 3.090
Поблагодарили 290 раз(а) в 69 сообщениях
Если есь знакомые в России то "Ставропольский завод поршневых колец " делает на заказ по размерам заказчика.Индивидуальные заказ | ОАО "Ставропольский завод поршневых колец - "СТАПРИ"илиhttps://www.moto.kiev.ua/issue/desig...hnevye_koltsa_
Востаннє редагував logist: 20.11.2013 о 20:11. |
DIG (21.11.2013)
Современный аналог долго не ходит, закидывает свечу, калильное число у них большое. Будешь на РОПе покажу в чем разница. На Перова есть правильные свечи для газона, спрашивать самые "горячие", только цена на новые 60-80грн штука . Мой комплект отходил три сезона, в каком состоянии сейчас - не знаю, еще не смотрел.
#12 (permalink) |
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Андрей, я говорю про аналог с калильным 6. Я даже тебе их вроде показывал. |
#13 (permalink) |
Не, не показывал, "6" это хорошо
, покажешь? Дай хоть номер по NGK.Добавлено через 34 минуты О, нашел ту тему где я кольца искал с 19-го поста. http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%B4%D...BB-12_4-a.html
DIG (21.11.2013)
#14 (permalink) |
Псевдо: was
Карапь: галоша
Дописи: 902
для интересующихся __ http://shostka.sum.slando.ua/obyavle...#519ec7b510--- ,,slando,, обьявл. от 01, 01, 14 в 17.06. Мотор Л-6, запчасти.
DIG (02.01.2014)
| Крепление двигателя | F25 | Установка и настройка двигателя | 30 | 17.06.2016 21:57 |
| ТО Двигателя | Dimonchik | Уход за двигателем | 13 | 06.06.2013 10:55 |
| Куплю поршневые кольца на Вихрь 20! | Andrey_Kakov | Куплю, где купить | 6 | 19.07.2012 23:35 |
| Выбор двигателя на П4 | arseni | Подскажите плиз... | 36 | 03.09.2010 16:02 |
| Покатушки вместо "Пенного кольца" | vik | Клубные мероприятия | 37 | 24.07.2010 01:31 |
