Старий 27.08.2014, 20:20   #1 (permalink)
Типово Нужен винт.
Мой Дядка из Херсона просил помочь в приобретении винта на мотор Jonson 5.....с воздушным охлаждением. Диаметр вала М10.
К сожалению....больше никакой информации по мотору нет.
Может кто знает что за мотор......и какой винт туда идёт.
Старий 27.08.2014, 20:30   #2 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Типово Re: Нужен винт.
Я так думаю, что М10 это размер резьбы гайки, а не диаметр вала. У вала есть свой размер, посадка (шпонка, шлиц), ну и размеры этой самой посадки.... Потом нужно знать какой шаг, форма лопасти, диаметр винта... ну или хоть что нибудь
Старий 27.08.2014, 20:34   #3 (permalink)
Вроде двух лопастной. Вал под винт цилиндрический, под шпонку.
Старий 27.08.2014, 22:19   #4 (permalink)
Карапь: Казанка5м3
Дописи: 662
Сказал(а) спасибо: 331
Поблагодарили 456 раз(а) в 117 сообщениях
Тезка..у тебя родственники в Херсоне и ты молчишь?????Нужно глянуь на сам винт(может имеет смысл восстановить)Пиши-поможем...))))
Славутич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dimon (28.08.2014)
Старий 28.08.2014, 17:05   #5 (permalink)
Винт утерян......далеко(так сказали)., так что нужен новый(или б\у)
Старий 28.08.2014, 21:51   #6 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Винты на Джонсон.Тел. 0505561645. На фото винты левого вращения. Подробности про,,Джонсон воздуш. охлаждения,,. Желательно фото для индификации мотора.
Назва:  винты левые.JPG
Переглядів: 361
Розмір:  762,3 КБ
dimon (29.08.2014)
Старий 29.08.2014, 09:25   #7 (permalink)
Я знал что у тебя ВСЁ есть
Подскажите какой нужен винт Олег.Куртиев Винты 22 16.06.2014 21:47
Срочно нужен винт! B55 Винты 5 01.08.2013 22:28
Нужен винт PSergej Куплю, где купить 1 23.07.2012 13:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:17.
