Старий 02.12.2014, 11:02   #1 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Типово Куплю ИБП
Куплю б/у ибп за вменяемую цену, мощностью 800 ват - 1 кВт , потребители газовый котел турбированый и телевизор, аккамулятор пока поставлю с лодки, а там видно будет, может потом розживусь на гелевый.
Тел o67 79з2395
Да забыл ,так же буду рад советам из личного опыта.
Востаннє редагував александр sss: 02.12.2014 о 11:21.
Старий 03.12.2014, 16:28   #2 (permalink)
Дописи: 2.741
Типово Re: Куплю ИБП
Аууууу , люди безперебойников в пользовании нету ? Ничего не посоветуете? , если новый то какой покупать?
Старий 03.12.2014, 17:09   #3 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Ваш аккумулятор от лодки, сдохнет от такой нагрузки минут за 15...
Если реально хочешь запитать все что написал то нужно два АКБ по 200а\ч, и соответственно это будет не бюджетно.
ИБП для котла нужен с полноценной синусоидой, турбированный котел потребляет 250-300Вт в зависимость от модели, а если еще стоят циркуляционные насосы то добавь и их, телик наверно на 52дюйма будет кушать тоже 200-300Вт, КПД преобразователей и всякого рода потери суммарно 600-800Вт, при 12В АКБ потребуется отдавать ток в 100А, для АКБ в 100А\Ч это по идее 1 час работы, но свинец при таком токе не отдаст и 30% ёмкости, соответственно минут 15-20 работы системы.
Ты либо осетра урезай либо совсем не бюджетно
-Kosta- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
александр sss (03.12.2014)
Старий 03.12.2014, 17:18   #4 (permalink)
Допис від -Kosta- Переглянути допис
у такого телека потребление ближе к киловатту.
Старий 03.12.2014, 17:40   #5 (permalink)
Дописи: 2.741
Да нет телек на 32, позавчера когда света небыло разобрал безперебойник от компа он на 300 ват присобачил акум от 64ач , телек смотрели минут 40 потом появился свет.
П.с. Понятно что такой акум не практично , но припоминаю видел на СТО у ребят ( правда давно) говорили простого 90 аккума для котла хватает на 8- 10 часов.Вот и спрашиваю как оно будет в действителности?
Старий 03.12.2014, 18:39   #6 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Ну дык у пацанов наверно котел на дровах
Чё гадать, посмотри по паспорту потребление своего котла, телевизора, холодильника и т.д., тогда можно понять какой мощности ИБП нужен и какие к нему АКБ.
По маркам не подскажу, сам пользую Люксеон на 1ква, но сейчас бы взял ватт на 300 чисто для котла, в место телека ноут.
RINO (03.12.2014), александр sss (04.12.2014)
Старий 03.12.2014, 20:43   #7 (permalink)
http://www.youtube.com/watch?v=4wnKz...ature=youtu.be
Востаннє редагував Larik: 04.12.2014 о 10:26.
Старий 08.12.2014, 22:38   #8 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Думается мне, что более эффективной схемой будет UPS-Smart необходимой мощности, со стандартным аккумулятором и запасом хода на 10-15мин и инверторный генератор соответствующей или большей мощности.
Свет могут выключить и не на два часа и тут раздувать бюджет на дорогие аккумуляторы не имеет смысла. Схема с генератором будет более универсальна и долговечна. На olx можно найти apc smart с кончеными акб за вполне адекватные деньги.
www.motor.com.ua
александр sss (09.12.2014)
Старий 09.12.2014, 11:25   #9 (permalink)
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
Я вот на этот засматриваюсь ИБП Luxeon UPS-1500ZD - Цена, купить ИБП Luxeon UPS-1500ZD в Одессе, доставка по Украине..
Venym123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.12.2014, 11:41   #10 (permalink)
Аватар для Вихрь
Карапь: Прог-2м Honda bf-50
Дописи: 11.276
Сказал(а) спасибо: 5.750
Допис від VladSVS Переглянути допис
А в чём смысл ставить смарт и инверторный генератор, если в смарте свой ивертор работающий онлайн?
Старий 09.12.2014, 16:19   #11 (permalink)
Дописи: 19.429
Сказал(а) спасибо: 3.125
А при чем тут кишки УПСа???
Старий 09.12.2014, 16:33   #12 (permalink)
Аватар для Вихрь
Дописи: 11.276
При том, что имея обычный генератор и smart мы получаем на выходе правильную синусоиду и отсутствие необходимости в инвертоном генераторе. Зачем покупать и то и другое мне и не понятно.
Старий 09.12.2014, 16:40   #13 (permalink)
Дописи: 19.429
Вариантов несколько:
1. Соединить не 220В а 12В.
2. Нравится такой генератор автору поста. Тут тоже может быть несколько вариантов...
3. Ну и в конце концов если речь идет о генераторе 1 или 2 кВа в звукопоглощающем корпусе то я других не видел.
Старий 09.12.2014, 20:49   #14 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
В газовых котлах есть такая штучка, как датчик пламени. Ему нужен реальный ноль. Генераторы и упсы в массе своей не дают фаза-ноль, там на контактах полупериоды. При подключении котла к такому источнику (без ноля) он может уходить в ошибку и выключаться.
Именно поэтому бесперебойники для котлов стоят 5 штук, а не как б-у смарт от компа.
Старий 10.12.2014, 09:49   #15 (permalink)
Аватар для Вихрь
Дописи: 11.276
Допис від Sergey_Kiev Переглянути допис
при чём тут б/у смарт? Новый смарт 1000 стартует от 6000 и до 9000 в зависимости от модели. И может, да кабы - это не разговор, есть конкретные примеры и модели котлов?
Старий 26.12.2014, 03:12   #16 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Подмигивание Re: Куплю ИБП
Смысл в том, что Smart отказывается заряжаться от обычного генератора, а от инверторного запросто. Возможно не все смарты так себя ведут, но мои две модели APC-Smart 650 (1шт) и APC-Smart 1000 XL (2шт), отказались заряжаться от обычного генератора. Обычные генераторы тоже пробовал 3шт разные. Инверторные перепробовал почти все (Weekender), проблем с зарядом нет. А вот котлы не все работают от инверторного генератора на прямую, не взирая на чистый синус. Похоже, что необходим ещё и чистый ноль или качественная земля.
www.motor.com.ua
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:47.
