Старий 28.01.2015, 17:29   #1 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Типово Набор 5 замков на рундуки под 1 ключ
Есть 5 рундуков.
Есть желание закрыть их на ключ (постановка на причале).
Желательно на 1 ключ.
Подскажите варианты замков и где их купить.
(я пока нашел вариант на фото2)
Заранее спасибо.
Назва:  all-runduk-buster-x.jpg
Переглядів: 587
Розмір:  207,0 КБ
ID:	81726   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  замок.jpg
Переглядів: 547
Розмір:  26,4 КБ
Zhuzhik зараз поза форумом
Старий 28.01.2015, 18:23   #2 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Типово Re: Набор 5 замков на рундуки под 1 ключ
у аблой есть мастер-ключ и замки похожие, но там цена вопроса....
igorkiev зараз поза форумом
Zhuzhik (29.01.2015)
Старий 29.01.2015, 15:12   #3 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Купил. Можно закрывать тему.
Старий 29.01.2015, 20:16   #4 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Сказал(а) спасибо: 538
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
А какие?
MAZYA888 зараз поза форумом
Старий 29.01.2015, 21:37   #5 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
На ебее. "6pcs. IFAM 30mm KEYED ALIKE MARINE PADLOCKS. SALT SPRAY TESTED. ONE KEY FITS ALL"
OUR MARINE PADLOCK RANGE IS DESIGNED SPECIFICALLY FOR SEA-GOING AND COASTAL APPLICATIONS. RESISTANT TO SALT SPRAY AND CORROSION THIS RANGE IS WIDELY USED ON WORK BOATS, PLEASURE CRAFT, MARINAS AND LEISURE VEHICLES IN COASTAL LOCATIONS. ALSO USED IN MANY OTHER OUTDOOR AND INDUSTRIAL SITUATIONS WHERE CORROSION RESISTANCE IS IMPORTANT.
THIS LISTING IS FOR 6 KEYED ALIKE PADLOCKS ALL WITH THE SAME KEY PATTERN.
Marine quality 30mm Padlock. Keyed alike.
Keyed Alike locks are normally ordered in sets of 2 or more to be used with the same key.
For applications where it is convenient to operate multiple locks with the same key.
We supply Keyed Alike locks in any quantity small or large.
Each lock operates from the same key pattern.
Each lock supplied with 2 keys.
This model has passed all rustproof tests including more than 3000 hours salt spray tests to ASTM B-117, DIN-50021 & ISO-3768
Chrome plated extruded Brass Body
Stainless steel shackle
Stainless Steel components
Double Locking mechanism
Individually boxed.
UK delivery and VAT included
We ship worldwide. Buyers outside the UK please check Postage & Delivery tab for rates to your country.
Please contact us if you need more information or if you need help with an unusual application.
KEY DIMENSIONS .
A = BODY WIDTH 30mm
B = BODY HEIGHT 27mm
C = SHACKLE INTERNAL HEIGHT 17mm
D = SHACKLE DIA. 5mm
L = SHACKLE INTERNAL WIDTH 15.5mm
Назва:  image.jpg
Переглядів: 349
Розмір:  6,1 КБ
MAZYA888 (29.01.2015)
Обсуждение замков на болты крепления двигателя Шурави Бытовые вопросы 39 12.12.2014 12:48
Ключ от шкоды Роман 37 Куплю, где купить 11 26.08.2014 23:16
Набор зимних блесен vlad2002 Архив 3 20.02.2014 15:57
Набор датчиков для Хонды Вихрь Архив 17 25.09.2013 18:48
Набор приборов 5 шт. tarantas Архив 4 16.01.2012 11:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:32.
