Старий 28.03.2011, 11:17   #1 (permalink)
Аватар для Dvjlip
Звідки Ви: Вилково
Карапь: Серебрянка Yamaha 55
Дописи: 21
Поблагодарили 16 раз(а) в 1 сообщении
Типово Куплю вот такой редуктор
КУПЛЮ ВОТ ТАКОЙ РЕДУКТОР igor_club@inbox.ru
Назва:  23-03-11_1558.jpg
Переглядів: 650
Розмір:  114,5 КБ
Dvjlip зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.03.2011, 11:22   #2 (permalink)
Дописи: 9.888
Типово Re: Куплю вот такой редуктор
...............А можно немножко поподробнее : где работает этот редуктор, с чего его приспособили туда где он теперь у вас, какие основные тех. параметры ну и т.д.?
Старий 28.03.2011, 12:37   #3 (permalink)
Это с длинномера., самоделка. Только я не понял где вх или вых....т.к один вал вижу.....но не вижу второго.
Старий 28.03.2011, 13:29   #4 (permalink)
Аватар для Dvjlip
Звідки Ви: Вилково
Дописи: 21
от вы хлопцы быстрые )). это реверс с редукцией 1:1.фоту нарыл на форуме КиЯ в теме лодка гулянка.фото этого (такого же) редуктора уже видел на баркасе в продаже .продавали только вместе в лодкой и двигателем.тогда фоту слямзить оттудова не успел.Димон я те писал на почту уже про покупку редуктора но мне предложили тогда с амура а он не прямой и с редукцией 1:2.мне нужон такой на двиг Л12,лодка РШМП5.5 .походу заводского исполнения редуктор,но я не уверен.и винт бы на него прикупил,а то уж больно расход винтов большой(глубины у нас малые)
Старий 28.03.2011, 14:40   #5 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Допис від Dvjlip Переглянути допис
Мы не быстрые , мы тщательные . Что мы видим на фото ? Мы видим конический реверс-редуктор . Справа вал от двигателя . Посередине муфта переключения реверса . Сверху фото рычаг переключения реверса . Привод на гребной вал ни как не показан . Да , и лодка "гулянка " у нас называеться "длинномер" , она же "селедка"
И еще, Уважаемый , в профиле желательно писать имя и город , а то как то не ловко отвечать неизвестно кому неизвестно откуда . У нас секретов нет .
По моему я ошибся . Справа привод на гребной вал . А приводную шестерню от вала двигателя мы не видим , она осталась на снятой крышке .
Востаннє редагував common5: 28.03.2011 о 15:39.
Святовит (28.03.2011)
Старий 28.03.2011, 16:16   #6 (permalink)
Аватар для Dvjlip
Звідки Ви: Вилково
Дописи: 21
Где работает этот редуктор - не знаю. скорее всего это даже не редуктор - а реверс без муфты.снята просто голая крышка.один вал справа,второй вал слева . Если это поможет приобрести реверс - Игорь.Вилково
Старий 28.03.2011, 16:17   #7 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Народ так и есть передача 1:1. Тот же принцип как у Вихрёвского редутора. Тоесть все шестерни одинакового шага, но межлу ними присмотритесь внизу промежуточная шестерня, которую в Вихрёвском играет роль вал шестерня. а муфта только играет роль переключения , Вперёд-нейтраль-реверс. Это редуктор если смотреть на него сверху, как Вихрёвский только вид снизу. Ну плюс минус , в системе переключения муфты, но не суть важно.
Старий 28.03.2011, 16:19   #8 (permalink)
Аватар для Dvjlip
Звідки Ви: Вилково
Дописи: 21
Р.S. лодка у нас имеет жизнеутверждающее название - каюк
Старий 28.03.2011, 16:37   #9 (permalink)
Дописи: 19.714
Только видиться мне вал ровный. Тоесть не так как у заводских, вал на гребную линию идёт немного под углом.
Старий 28.03.2011, 16:39   #10 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Не вижу снизу шестерни . Но у всех редукторов Сов. ПЛМ тот же принцип .
Старий 28.03.2011, 16:44   #11 (permalink)
Аватар для Dvjlip
Звідки Ви: Вилково
Дописи: 21
Очень подходит ровный вал т.к. двигатель крепится соосно на линии гребного вала немного под уклоном.привод сейчас прямой через самодельную демпфирующую муфту проставку которая накручивается на к.в. двигателя сразу за маховиком.
Старий 28.03.2011, 16:45   #12 (permalink)
Дописи: 19.714
Присмотрись хорошо снизу под муфтой стоит промежуточная шестерня, которая и даёт переключение, вперёд-реверс.
Старий 28.03.2011, 16:55   #13 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
А привод от двигла хде ? Вспоини свой Вихрь . Та шестерня , которую ты видиш под муфтой, у Вихря и была бы ведущей . А здесь это как бы не получаеться.
А вообще то по фото мы можем и не понять .
Востаннє редагував common5: 28.03.2011 о 16:59.
Старий 31.03.2011, 08:50   #14 (permalink)
Аватар для Dvjlip
Звідки Ви: Вилково
Дописи: 21
Вот пришёл ответ от чела обладателя оного девайса "Делали кулибины на аэродроме, вроде части от токарного станка, точнее не скажу я купил готовый уже."
Старий 31.03.2011, 17:48   #15 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Так он вроде не готовый , там половину деталей не хвататтт...
Старий 31.03.2011, 18:55   #16 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Там деталей полный набор. больше не нужно вход и выход валы - на одной оси однако первая вертикальная шестерня сидит свободно на первичном валу (проворачивается), вторая вертикальная посажена на вторичный вал (не проворачивается) муфта сидит на первичном валу на шлицах и обеспечивает 3 положения
1. Первичный вал соединен с первой шестерней, тогда вторичный крутится в другую сторону, все шестерни задействованы
2. Первичный вал соединен с вторичным валом, тогда первичный и вторичный крутятся в одну сторону а первая вертикальная шестерня проворачивается на первичном в обратную (на то она и посажена свободно)
3. Первичный вал не соединен ни с вторичным ни с первой шестерней... холостой ход...
Старий 03.04.2011, 18:57   #17 (permalink)
Аватар для Dvjlip
Звідки Ви: Вилково
Дописи: 21
Благодарю Sven.очень грамотно коллегам обьяснили.вы с таким сталкивались?не в курсе как они работают ?нет?и где эти самые кулибины живут которые их делают?пока одни вопросы к сожалению((( парень который обладает оным тоже приобрёл его по случаю.жду этот самый случай и я.с ув.Игорь
Куплю РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР С ТРОСОМ. Евгенич Куплю, где купить 27 29.03.2011 09:00
Куплю командер, баки, рулевой редуктор. difenss Куплю, где купить 4 27.03.2011 12:18
Крымоводы помогите. Куплю редуктор и рулевой трос для Крыма. БОНДЫК Куплю, где купить 5 10.02.2011 19:08
Куплю БУ редуктор на яму Чехардон Куплю, где купить 0 23.11.2010 12:38
Нам бы ТАКОЙ dimon Флудилка 29 01.04.2010 18:50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:47.
