Старий 30.03.2011, 21:01   #1 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Типово Настоящая бакелитовая фанера!!!!
Где купить НАСТОЯЩУЮ БАКЕЛИТОВУЮ фанеру????. Есть разные сорта фанеры с разными способами изготовления. ФсФ или ФоФ с ламинацией и без и т.д и т.п.......,но это все НЕ ТО!!!Бакелитовая фанера темного цвета и довольно увесистая! Мужики нужен кусок 600х400 тлщиной 12-15мм.или координаты у кого можно купить за дорого!!
Старий 30.03.2011, 21:11   #2 (permalink)
Типово Re: Настоящая бакелитовая фанера!!!!
Так для информации, бакелитовая фанера коричневого цвета в отличии от ФСФ , которая либо чёрная гладкая, тиснёная либо без ламинирующего слоя( внешний вид как у обычной строительной фанеры но с коричневыми прослойками клея).
ФСФ имеет плотность 0,7-0,8 кг, а бакелитка больше единицы, поэтому она тонет.
Старий 30.03.2011, 21:32   #3 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Насколько мне известно,в Украине она не производится. Читал на мотолодке.ру,что и в России осталось несколько частных "артелей" (где-то в Сибири) которые до сегодняшнего дня ее производят но цена .
Разве-что как вариант у кого-то,из старых запасов.
P.S. Все ИМХО,если мы говорим об одном и том-же ... бакфанера-шпон пропитанный бакелитовым лаком.
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.03.2011, 21:37   #4 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Гена Б везде кричит что у него есть . Может и размерчик подойдет
Старий 30.03.2011, 22:28   #5 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Гена !!! А-а-У!! Так вот,что значит у Генки последняя буква "Б" в названии его ника......Гена Бакелит!!! Гена я с тобой дружу!!! 1 кв. метр бакелитки на 1 кв.м сала!!!
Евгений_77 (23.05.2013)
Старий 30.03.2011, 22:37   #6 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Два года назад брал у ребят т.2378643 попробуй узнай у них....
Старий 30.03.2011, 23:41   #7 (permalink)
А для чего это нужно и почему не катит ФСФ.Можно также имхо взять текстолит - его найти проще.
Старий 30.03.2011, 23:47   #8 (permalink)
Допис від Бывалый.В Переглянути допис
Салоооооооооооооооооо. Я от него балдею как Рокфор от сыра в спасатели вперёд.
есть такая Валера, как раз 12 мм, от Бати осталась в наследство с Авиазавода.
Вот только сало быстро испортится, бо квадратный метр есть буду очень долго, хоть и балдею
Старий 31.03.2011, 00:45   #9 (permalink)
Дописи: 1.509
Сало можно заменить на пиво Гена от него тоже шизеет. Да и пропасть не успеет.
Старий 31.03.2011, 00:49   #10 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Так,как буду поднимать мотор выше на одно отверстие ,хочу в этот момент между транцем и мотором вставить прокладку из бакелитовой фанеры.Понимаю,что 50% на 50% будет успех,а именно уменьшение звукового резонирования мотора об лодку.Многие капитаны утверждают,что после установки был положительный эффект.....Сам не знаю,но привык доверять людям и думать,что плохого не посоветуют...ФсФ не плохая....,но ее торцы доробатывать нужно и вопрос в долговечности ,если лодка в воде все время,очень относительный в сравнении с чистой бакелиткой! Хочу поставить один раз и на долго! И с гордостью говорить,что у меня не какая там Фсф или ФоФ,а она самая.....настоящая!Момент фундаментализма.....
Старий 31.03.2011, 00:55   #11 (permalink)
Сам ты шизеешь Санёк. Пиво я просто предпочитаю другим спиртным напиткам.
Валер. так сколько тебе нужно под мотор. там куска 600 на 400 должно с головой хватить, как ты и писал.
Старий 31.03.2011, 01:05   #12 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Гена ,утром собираюсь тебе звонить! 600х400 это мой любимый размер!По поводу сала не переживай!Мы его частично проканвертируем!!!
Старий 31.03.2011, 01:16   #13 (permalink)
Договорились
Valeron (31.03.2011)
Старий 30.10.2011, 07:54   #14 (permalink)
Все что касалось построения лодки перенес сюда
Старий 20.05.2013, 20:25   #15 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
подскажите, где недорого можно купить бакелитовую фанеру может кто-то занимался поиском и может порекомендовать контору? заранее спасибо
Старий 05.08.2016, 16:13   #16 (permalink)
Псевдо: dimon
Карапь: корабль
Дописи: 1
Попробуйте тут https://torgplit.com.ua/stroitelnye-...erialy/fanera/
Dimon12345 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:26.
