Старий 14.12.2016, 12:58   #1 (permalink)
Псевдо: валентин
Звідки Ви: днепр
Карапь: мкм
Дописи: 233
Сказал(а) спасибо: 150
Поблагодарили 141 раз(а) в 22 сообщениях
Типово Запчасти вихревские новые
Доброго всем дня. Подскажите , есть ли на форуме люди занимающиеся продажей НОВЫХ вихревских запчастей ?
Валентин 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.12.2016, 13:49   #2 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Запчасти вихревские новые
Продажей нет, но шото можем посмотреть.
главное знать шо смотреть.
HolyDiver (14.12.2016), БОНДЫК (14.12.2016), Валентин 76 (14.12.2016)
Старий 14.12.2016, 15:15   #3 (permalink)
Псевдо: валентин
Звідки Ви: днепр
Карапь: мкм
Дописи: 233
Нужна полностью помпа на Вихрь20 ( корпус , крыльчатка, зеркало, шпонка, сальник 14×25 , приводной вал (на котором сидит помпа и он же вращает редуктор) , втулка меднографитовая внутр.диам. 14 мм , подшипник 304.
Старий 14.12.2016, 15:44   #4 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Допис від Валентин 76 Переглянути допис
Редуктор выходит самой первой модели, у тебя этих деталей нет вообще или вал корозией сильно поеден под сальниками? Втулку найти проблематично было и в хорошие времена, в принципе ее можно сделать. Корозию на валу тоже можно полечить. Посмотри вот здесь кое какие запчасти там есть
Вихрь | moto.ck.ua
Старий 14.12.2016, 16:06   #5 (permalink)
Псевдо: валентин
Звідки Ви: днепр
Карапь: мкм
Дописи: 233
Вал был немного поеден коррозией под сальником и крыльчаткой. Дал одному бл...дь сварщику рукожопому наплавить , что бы проточить потом , так он наплавил так , что вал повело...
Ну а все остальные детали в плачевном состоянии. СПС за подсказку
Старий 14.12.2016, 16:16   #6 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
что вал повело..
После сварки всегда ведет,рихтовать нужно, ничего страшного в этом нет, на сколько повело? Чем наваривали?
Старий 14.12.2016, 17:27   #7 (permalink)
Псевдо: валентин
Звідки Ви: днепр
Карапь: мкм
Дописи: 233
Наваривали углекислоткой. Повело сильно , токарь сказал выкинь нах...
Старий 14.12.2016, 17:38   #8 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Что его там на 10 мм потянуло, ну может быть пару мм в самом плохом случае. Фотку вала со всех сторон сделай.
Старий 14.12.2016, 20:14   #9 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
мне как то давно востанавливали вертикальный вал редуктора
так они просто проточили вал и насадили трубку из нержавейки по наруже под оригинальный размер и вместе где крыльчатка вырез под шпонку
HolyDiver (14.12.2016), Валентин 76 (15.12.2016)
Старий 14.12.2016, 20:44   #10 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Совершенно верно, запас прочности позволяет безболезнено это сделать.
Старий 15.12.2016, 00:13   #11 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
По-моему сейчас проще редуктор купить б/у думаю
Старий 15.12.2016, 08:19   #12 (permalink)
Псевдо: валентин
Звідки Ви: днепр
Карапь: мкм
Дописи: 233
Допис від HolyDiver Переглянути допис
Когда вал держишь в руках , ни чего не заметно. Когда зажимают в токарный станок , то видно биение в двух уровнях в разные стороны миллиметра по два!!! Можно конечно рихтовать , протачивать , но идеально его не выведешь. Одеть на него новую помпу , втулку , подшипник и угробить всё это ... что то совсем не улыбается
Старий 16.12.2016, 14:20   #13 (permalink)
Аватар для Андрей Прищепа
Карапь: Казанка
Дописи: 91
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
Если интересно пишите в личку есть мотор вихрь 25 или 30 сил
Андрей Прищепа зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Валентин 76 (16.12.2016)
Старий 16.12.2016, 20:21   #14 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Вал рихтуется только надо оборудование и умение и все.
Да и клепку в голове.
Старий 16.12.2016, 21:08   #15 (permalink)
Псевдо: валентин
Звідки Ви: днепр
Карапь: мкм
Дописи: 233
Парни , всем спасибо за оптимизм и за подсказки. Попробую позаниматься валом , работы уже ведутся !
Продам новые и Б/У запчасти к двигателям и колонкам boat111 Архив 12 26.08.2017 18:36
Запчасти к вихрю (ссср) новые Шумахер Архив 12 16.05.2016 21:42
Продам новые запчасти к Нептун 23-25 Руслан 35 Архив 15 02.05.2012 22:21
Запчасти на Ветерок 8 производства СССР новые Сергей Днепр Архив 3 22.09.2011 08:56
Продам запчасти Вихрь-30 НОВЫЕ ( !!! не б.у. !!!) Maksimius Архив 0 20.03.2011 14:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:43.
