Звідки Ви: Бровары
Карапь: Казанка 5
Дописи: 58
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 25 раз(а) в 3 сообщениях
Коллеги!
Подскажите пожалуйста: - темы, в которых обсуждаются вопросы замены килевых роликов; - какие килевые ролики надо ставить (из какого материала) и где их купить? Лафет под 5-ю Казанку с мотором, нижние ролики стояли из чёрной резины - прорезаны килем и хватает их на один сезон. Нашёл в интернете полиуритановые - но цена там сумасшедшая: полторы тёщиных пенсии, а их надо 3-и штуки. Может что-нибудь умного подскажете
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
А Вы живёте на тещину пенсию? И лодку на пенсию заправляете? Кто Вам сказал, что лодка- дешёвое удовольствие?
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Казанка 5
Дописи: 58
Уважаемый DOK! Вопрос был о роликах, а не о моих доходах.
Вопрос можно задать и по-другому: подскажите специалиста (токаря), который сможет выточить ролики из полиуретана и где можно взять полиуритан (где его можно купить)? Возможно кто-то имеет отношение к полиуретану и не знает кому его продать и т.д. Возможно кто-то уже мастерил что-то подобное и может поделиться дельным советом: например взять старый каучуковый ролик и вставить в середину полиуретановую трубку - киль будет двигаться по полиуретану, а остатки каучукового ролика не будут ему давать возможность сдвигаться в право-лево. В любом случае платить 1500 гривен за кусок полимера - считаю необоснованно дорого (это в 10 раз дороже ролика из каучука). Можно 10 лет каждый год ставить новый. А про "тёщину пенсию" упомянул в качестве сарказма: довели страну до точки, когда человек, проработавший всю жизнь, не заработал и на 150 граммовый кусок полимера. Ну, как-то так. |
#4 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Ну вот и вариант... |
#5 (permalink) |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Что то Виталий как то зол :)
Игорь! Я бы делал так: 1) В эпицентре посмотрел ближайшие ли по диаметру колесики от тачки. Но от резины будут грязные потертости на днище. 2) купил бы круг из капролона или второпласта и отдал бы токарю. Не знаю где в Киеве, я покупал знакомым на проставки тут - https://aplast.prom.ua/g771216-konstruktsionnyj-plastik Прошу не бить за ссылки! |
kuzma55555 (10.07.2017)
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Казанка 5
Дописи: 58
Denis_gl, спасибо!
![]() ![]() ![]() На сколько я понимаю, капролон - это почти тот же полиуретан. 140 грн за кг - это уже приемлемые цифры. Вопрос за маленьким: найти токарный станок и проточить канавку для самого ребра киля и посадочное отверстие. Я из капролона делал шайбы-прокладки на вёсла. Товарищ из капролона вытачивал отбойники для байка (обошлось в 100 раз дешевле, чем брать новые фирменные). ![]() Ну и потом лодка - это хобби: можно купить готовую-оборудованную, но хочется сделать всё своими руками. Профессионалам можно поручить только высокоточные работы, такие как установка нового стекла (с форточкой) и тента. |
#7 (permalink) |
Дописи: 2.609
У меня только один вопрос - а что у Вас за лафет?
Дело в том, что лодка должна лежать на ложементах на лафете, а не стоять на роликах... Может у Вас неправильно установлена высота ложементов? Я сначала подумал, что ролики на ложементы нужны..... |
#8 (permalink) |
Карапь: Крым, Suzuki DF50
Дописи: 770
Сказал(а) спасибо: 246
kuzma55555 (11.07.2017),
Гена (10.07.2017)
#9 (permalink) |
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
#10 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 5.000
Сказал(а) спасибо: 3.801
Подолянин (11.07.2017)
#11 (permalink) |
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Denis_gl (11.07.2017),
HolyDiver (11.07.2017),
Валера М (12.07.2017),
КТМОВ-- (11.07.2017)
#12 (permalink) |
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Казанка 5
Дописи: 58
1. Покупал лодку вместе с мотором и прицепом, поэтому название прицепа не знаю (но тяжёлый зараза). 2. Лодка затягивается на лафет лебёдкой по килевым роликам и потом путём опускания винтового домкрата с двумя направляющими роликами спокойно (устойчиво ложится на ложементы). Второй от носа резиновый ролик каким-то образом заклинил (самозатянулись гайки которые фиксировали оську, гайки были незаконтрогаены, стянули крепление - уголки и в итоге ролик стал намертво. И на этих прошедших выходных я прямо видел, как киль режетэтот ролик (как нож масло). |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
А зачем тогда эти ролики нужны? Если при транспортировке лодка не будет касаться килевых роликов, то и при спуске на воду ее труднее скинуть!!!! Или я что-то не так понимаю? ![]() ![]() Функция роликов именно же - ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ СПУСКА/ПОДЬЕМА НА ВОДУ!!!! А так тогда зачем они нужны!!! Хотя, у меня таже проблема что и у автора темы, точно также рвет ролики. Завтра буду брать новые в Белой Церкви у Вадима!!! |
kuzma55555 (12.07.2017)
Вот именно - для спуска и подъема. После подъема надо поднять лодку над роликами. Соответственно перед спуском - опустить
#15 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Каким образом????
![]() ![]() ![]() Не все же лафеты оснащены домкратами!!! А если нет домкрата, то как ее ОПУСТИТЬ/ПОДНЯТЬ? ![]() ![]()
Тогда ролики вообще не нужны. Только шанс изуродовать лодку.
#17 (permalink) |
Дописи: 2.609
Лафет надо глубже загонять! :)
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
И я про меляку говорю!!! Когда уровень воды критично малый, и ложементы лафета даже воды не касаются, ЛОДКУ ОЧЕНЬ ПРОБЛЕМАТИЧНО СПУСТИТЬ. Я выхожу из ситуации следующим путём - поднимаем максимально вверх лафет, и сталкиваем по тихонько лодку!!! А если сам, то такой вариант не подойдёт совсем!!!! Нужны однозначно РОЛИКИ НА ДОМКРАТАХ!!!!!!
Каким образом изуродовать лодку? Не пойму!!!! ![]()
При перевозке по нашим дорогам запросто можно "убить" киль.
| Какие купить шины на лето 4х4? | Пух | Автомобили | 43 | 10.08.2017 09:10 |
| Какие емкости для брожения купить? | student | Куплю, где купить | 6 | 28.02.2017 11:58 |
| Куплю ролики на рулевое | Zefir323 | Куплю, где купить | 7 | 09.08.2016 11:02 |
| СЪёмники, ролики | vlpelyh | Архив | 1 | 06.07.2016 16:02 |
| ролики от рулевого управления | Ambassador | Подарю. Приму в дар | 2 | 20.05.2016 16:13 |
