-   -   Транцевая доска (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/23734-транцевая-доска.html)
bredley 22.12.2017 11:48
Re: Транцевая доска
Вставлю свои пять копеек. У меня когда пришло время менять, ФСФ простояла 4 года. Во время мук выбора из чего поставить, брат подсказал идею поставить из эбонита. Подумали и поставили, есть в этом один минус который мне не критичен - это вес, других за 2 года полета я не выявил. Но я думаю больше к проблеме выбора транцевой доски я не вернусь.
Novell 22.12.2017 14:14
Re: Транцевая доска
Допис від metalworker (Допис 505457)
Почему все хотят именно из дуба,есть много пород которые не хуже например ясень или лиственница.
ясень парень крепкий но воды боится... лиственница да, но у нас ее тяжело найти.
Допис від P_Petrovich (Допис 505741)
Д3 на 1-6 часов ??? Это Вы не погорячились? Склейка не в торец а к плоскости ,
две 20 к примеру.
запутали терминологией =))
я так понял что имеется введу склейка слоями в перехлест для набора толщины, типа как основа паркетной доски..
не плоскасть а пласть... а клеится в кромку....
по простому клейка в фугу.
Допис від Alexribalka (Допис 505651)
По технологии нужно волокна дерева в разные стороны направлять при склейке
не волокна а годовые кольца, тоесть если у тебя на торце одной заготовки кольца смотрят вниз то следующая должна смотреть вверх..
Допис від Ярослав JK (Допис 505729)
А дуб, если не пропитан антигрибковыми составами и не проварен в парафине (петролатуме)
и это делать каждый год. незабываем что лодка стоит на сонлце целыми днями и все пропитки выгорают....
у меня первый транец ушел за 8 лет пошла трещина через весь транец (но он у меня цельный) и сделан был с старого подоконника которому лет 70 было...
первый год покрыл пинотексом, он весь облез за 2 месяца, а горизотальная потопчина еще быстрей...потом почернел а дальше я уже и не парился=)
новый обрабатую горячей олифой за сизон на кромках появились серости, тоесть олифа выгорела... по весне буду пропитывать опять=)
вот как он выглядит после сезона на воде под пинотексом.
https://m.io.ua/img_aa/medium/1819/36/18193626.jpg
https://m.io.ua/img_aa/medium/3751/05/37510534.jpg
https://m.io.ua/img_aa/medium/3751/05/37510535.jpg
Andrey77 22.12.2017 14:46
Re: Транцевая доска
Столько гемора с деревом(живым материалом) лЮминий наше все, раз и на совсем!! :neznayu:
Alexribalka 22.12.2017 18:38
Re: Транцевая доска
Берете ФСФ березу 9 мм неламинированную (не китай тополиный), стекломат 300-450 гр/см2, эпоксидную модифицированную смолу ( можно винил-полиэффирную -дешевле) и сэндвичем набираете толщину.
Ярослав JK 22.12.2017 23:57
Re: Транцевая доска
две 20 к примеру.
Не погорячился. Это не ПВА подобные. Сохнут медленнее, особенно в присутствии дубильных веществ. И мы имеем дело с твердой породой. 6 часов крайний случай, когда зима и совсем холодно, 12-15С. Можно снимать и чуть раньше, но сам производитель клея пишет "перед склеиванием обязательно проведите тестовые испытания". Уретановые клеи фактически тот же эпоксид.
https://bohmans.com.ua/about_us Контакты, звоните, узнаете. Лучшее для транцев либо азобе, либо массарандуба из наличия по разумной цене. Массарандуба не помню цену, азобе чуть больше тысячи луидоров за куб была. Если нет обрезков - продают одну большую доску, метра три, до тысячи гривен примерно должна быть. Свилеватые обраковывать, крутить будет с такой силой, что порвет транец, это железное дерево. Там можно на куски порезать грубо.
Обрабатывается эта древесина тяжело. На станке придется, вручную месяц пилить будете. Выборку или фрезером, или стамеской. Я стамеской долбил, по специфике задач фрезера не имею. Массарандуба очень аллергенное дерево. Если малейший намек на астму - работать только в изолирующем противогазе. Лучше вообще не связываться, лезет и через респиратор. Достаточно пару вдохов. Спазм бронхов снимается лекарствами для астматиков.
ПС Все равно, какая бы экзотика ни была, обязательно обработка антигрибковыми составами и установка на герметик, чтобы не оставалось карманов для влаги.
Shel 23.12.2017 11:36
Re: Транцевая доска
Ярослав JK,
Хорош жечь:-> - а то народ в натуре пойдет искать этого дуба:->...
Ярослав JK 23.12.2017 12:10
Re: Транцевая доска
Что там искать, приехал и купил азобе. Проблема с транцем будет решена на десятилетия. В Крыме транцевая доска очень гиморная деталь, подгниет - можно мотор потерять..
Гена 23.12.2017 12:42
Re: Транцевая доска
Допис від Ярослав JK (Допис 505806)
Потому и лучше сделать из вечного люминя раз и на всю жизнь.
Talle 06.02.2018 22:04
Re: Транцевая доска
А из алюминия как сделать:smuschenie:
Andrey77 06.02.2018 22:22
Re: Транцевая доска
Руками, не легко, не быстро, но зато на всегда. В ветке за Прогресс есть....
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:10.
