Старий 19.12.2017, 13:50   #1 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Типово Транцевая доска
Всіх зі святом св. Миколая! Колегі підкажіть де в Кийові можна придбати дошку на транець до кримки. Був в епіцентрі (тількі з кусочків),на базарах куренівці і на г. дніпра з дуба вони нічого не продають навіть під заказ (хоча хто буде приймати такий заказ шмат дошкі 1000х100х35 мм.). Вже став подумувати може з листвениці поставити.
Старий 19.12.2017, 15:49   #2 (permalink)
Типово Re: Транцевая доска
З алюмінію зробити.
БАКЕНН (19.12.2017)
Старий 19.12.2017, 16:37   #3 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
З алюмінію зробити.
і про алюмінь також мислив. Є такий профіль? Чи варити треба щось своє?
Старий 19.12.2017, 17:22   #4 (permalink)
Такого профілю нема. Та й рідний профіль на криму не саме вдале рішення транцю. Проще все вирізати і зварити правильно новий.
слава (20.02.2018)
Старий 19.12.2017, 18:14   #5 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Допис від Serhios Переглянути допис
Почему все хотят именно из дуба,есть много пород которые не хуже например ясень или лиственница. По прочности дубу не уступают и воды тоже не боятся да и найти проще намного.
Pasic (20.12.2017), Валера М (19.12.2017)
Старий 19.12.2017, 20:25   #6 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
хФанера ФСФ в помощь
Ярослав JK (19.12.2017)
Старий 19.12.2017, 21:44   #7 (permalink)
Которая за 2-3 сезона сгниёт нафиг. Уже не раз такую гнилую из транцев выковыривали.
БАКЕНН (20.12.2017)
Старий 20.12.2017, 05:15   #8 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Каждый год все та же песня. Не надо брать китайскую херню для опалубки. Закрасить торец фанеры краской, а в отверстия напихать полиуретана. Все.
Pasic (20.12.2017), vlad2002 (24.12.2017)
Старий 20.12.2017, 10:31   #9 (permalink)
Латвия или кацапия если китайская херня ну тогда я не знаю.
Старий 19.12.2017, 23:09   #10 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Бакелизированная фанера ФБС. ФСФ не годится. Торцы фанеры хорошо пропитать гидрофобом, например Пинотекс-база, добавив процентов 20-30 яхтного лака. Дуб сгниет раньше. Лучший вариант бакелитовая фанера (дерево насквозь пропитано лаком, но где ее сейчас вообще можно достать - х.з.). Можно поискать террасную доску из экзотики. У меня неплохо держится доска из азобе, хорошо будет служить айпе, массарандуба. Но тоже пропитывать и вскрывать лаком, укладывать не жалея внутрь кармана кузовного герметика.
Гена (20.12.2017)
Старий 20.12.2017, 11:38   #11 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Рисуй что надо, отнесу сделают калькуляцию, да-да или нет-нет.
Лиственница,дуб
Будет клееная, меньше будет крутить.
Старий 20.12.2017, 14:15   #12 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Рисуй что надо,
рисунок
клееная эпоксидкой с пластификатором из лиственници будет не хуже дуба. только толщины 28 и 35 мм. занижать не надо, можно в плюс но не в минус и хотелось-бы без сучков ну или на край доски их вывести,а не по средине. И пару раз олифой пройти :)
Назва:  тр. доска крым.jpg
Переглядів: 665
Розмір:  36,8 КБ
Востаннє редагував Serhios: 20.12.2017 о 14:23.
Старий 20.12.2017, 22:44   #13 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Не меньше 20 лет на моей лодке стоит транцевая доска из толстого гетинакса.
Олег
Старий 21.12.2017, 00:00   #14 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Завтра с утра стукну, сучков точно не будет, клеят они другим клеем.
Сегодня видел клееный дубов стол готовый, если с утра не увезут сфоткаю.
Если можно то до 9,30 на формате А4 (что бы можно было распечатать, ящик
туда проблематично нести, ноута нет)
Старий 21.12.2017, 10:48   #15 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Дуб 380-400 грн. Клеенная.
Цена может изменится в меньшую сторону (- 20-30грн.) из за стоимости водостойкого клея( не путать с влагостойким)
поехали на базу за ним.
Востаннє редагував P_Petrovich: 21.12.2017 о 10:53. Причина: Клей
Старий 21.12.2017, 13:14   #16 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Вот , на фото себе подготовил
Берете сухую доску,раскраиваете на несколько красивых досок (брусков) , фугуете три стороны и собираете на столярный полиуретановый клей Д4. Перед склейкой смочить поверхности. Где-нибудь зажмите на 20 минут. Через сутки можете дальше обрабатывать. Чем мельче нарежете (без фанатизма ) тем лучше будет работать доска. По технологии нужно волокна дерева в разные стороны направлять при склейке.
Если есть лиственница , то лучше из нее- она не гниет, а в воде становится только крепче.
Назва:  20171221_130103.jpg
Переглядів: 683
Розмір:  1,21 МБ
your freedom- your choice!
Старий 22.12.2017, 02:30   #17 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
"Но есть нюанс" (с) Где взять сухую доску? Чем кроить? Чем фуговать? Чем дать рекомендуемое даление 2-3 кг/см2 например, для того же йовапур, или клейберит (но они не совсем подходят для влажности в транце лодки, по феншую нужен двухкомпонентный 1973 Акзо Нобель, он помимо более высокой прочности и водостойкости, получше дерево с высоким содержанием дубильных веществ склеивает). Зажать нужно на 1-6 часов в зависимости от температуры и влажности дерева. Слои в разные стороны в данном случае склеивать лельзя, большая вероятность, что порвет пакет. Чем выбрать уступ? И т.д. и т.п. Работаю с деревом (твердые породы, экзотика, краснодеревщик) больше 10 лет, зачем такое рекомендовать? А дуб, если не пропитан антигрибковыми составами и не проварен в парафине (петролатуме), вообще говенную стойкость показывает, он или сухой, или полностью в воде с кислой реакцией нормально держится, в очень влажной среде с доступом кислорода гниет за милую душу.
ПС Зачем смачивать склеенную поверхность, производители клея этого не рекомендуют.
ППС Раз пошла такая пьянка - есть фирма Боманс-Украина. Базируются на Выдубичах, Промысловая 3. Деревом керує Виктор. Там есть азобе (африканское железное дерево, бот. Лофира Крылатая) в доске 2х4 дюйма. Есть и пошире, нужно порыться. Чуть не самое дешевое из всех экзотов. Для киев не годятся те остатки, для транцев самое оно. Выпилить по размеру, поставить на герметик и забыть проблему навсегда. За 8 лет никаких намеков на гниение, или усадку.
Востаннє редагував Ярослав JK: 22.12.2017 о 02:33.
ANRI-72 (23.12.2017), Влад (22.12.2017), КумВлада (22.12.2017)
Старий 22.12.2017, 09:47   #18 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Давайте контакты!
Какая примерная стоимость данного материала?
Старий 21.12.2017, 14:10   #19 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
отправил в личку тел., а то сочинения на тему где,как и когда думаю малоинтересны.
Старий 22.12.2017, 11:13   #20 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Д3 на 1-6 часов ??? Это Вы не погорячились? Склейка не в торец а к плоскости ,
две 20 к примеру.
Параметри теми
Параметри перегляду
Доска объявлений. dimon Новости 27 03.10.2017 07:16
FlySurf – реактивная летающая доска! Адреналин Архив 0 25.12.2013 11:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:31.
