Старий 22.01.2020, 04:44   #1 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: Куплю Прогресс 4
Можно пробовать, если это тот что моя Яма перекрутила то Мерк его тоже перекрутит.
Гена, это тот шо я тогда тестил? Он, блин, на Яму идеально становился, лопости тонюсенькие как лезвия (на 13’’ толще), но перекрут был....
Пару фоток:
Добавлено через 38 минут
У центри зажати і взяти прилад для вимірювання.
Можно сделать предварительную проверку без разбора и не на глаз. Для этого понадобится держатель бля индикатора часового типа, сам индикатор, струбцина (чтобы все это не подвижно закрепить на редукторе бо он из сплава и не магнитится).
Крепим и меряем сначала биение винта, смотрим, думаем, потом снимаем винт и меряем биение самого вала в нескольких, подходящих для замера местах, потом опять думаем, если есть биение то разбор и рихтовка, может новый вал, если биения нет или оно в допусках тогда все ОК, если таки хочется разобрать и померять в центах вал целиком и есть желание то разборка.
Индикатор и его держатель должен быть у каждого токаря в арсенале инструмента.
Куплю Прогресс 4 Алексей77787 Куплю, где купить 5 19.08.2015 17:42
Куплю Прогресс 4 alligato Куплю, где купить 1 16.11.2014 20:55
Куплю Прогресс-4 lenivec Куплю, где купить 26 07.04.2013 11:22
Прогресс 4 куплю Angler2012 Куплю, где купить 21 24.06.2012 05:58
Куплю Обь-3, Прогресс 4 Konar 777 Куплю, где купить 1 01.02.2012 13:05
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:54.
