Старий 05.01.2020, 15:48   #1 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Помогите найти винт 10, 1/8 х 13 (260х330)
Господа! Прошу помощи в поиске близкого по параметрам винта:
Винт скорее всего под моторы 20-35 л.с (40 л.с и выше - больше по размеру)
размер лопастей: 10 1/8 х 13 (260х330)
самое главное - диаметр ступицы 70мм
Теоретически - Ямаха или Джонсан/Эвинруд
Очень прошу, кто занимается винтами, или у кого просто лежит неустановленный - померяйте ступицу!
Старий 05.01.2020, 17:20   #2 (permalink)
Типово Re: Помогите найти винт 10, 1/8 х 13 (260х330)
Від джнсона не підходить Деніс я такий міряв він більше.
Добавлено через 45 секунд
Сузукі 25 30 теж не підійде
Denis_gl (05.01.2020)
Старий 05.01.2020, 17:22   #3 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Не, ты ж мерял для двигателей 40+ лошадей, а я думаю на 25-35 л.с.
Я где то видел, даже с такой же съемной втулкой!
Старий 05.01.2020, 17:52   #4 (permalink)
Та ні джонсоновський я міряв якраз з 25 30 лошадок. 40 в них йде як у інших 75-115
Добавлено через 25 минут
Джоніки можуть тіки втулкою підійти бо там теж 14 шлиців. А от діаметр не підходить треба дивитися мерк тохатсу хонда або ямаха
Старий 06.01.2020, 01:37   #5 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
тел. 0505561645 с 11 до 19 (завтра до 15), только не забудьте посчитать и сказать сколько шлицов на валу или хотя бы на какой мотор. А то пока Ваше писанина --ребус. Винты есть (и эсклюзивные тоже)
Старий 06.01.2020, 09:27   #6 (permalink)
Мотор Мотор Січ 40
Старий 06.01.2020, 10:02   #7 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Алекс - если я скажу - Моторсич МС-40 - то, даже не задумываясь, вы скажете - НЕТ!
А мне надо найти импортный аналог!
Шлицы я не говорю, так как это самый неважный для меня параметр. Я морально готов сделать индивидуальную втулку под найденный винт.
Старий 10.01.2020, 11:28   #8 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Не согласен с решением модератора о переносе в балку.
Считаю тему пособием для владельцев МС-40. Я планирую все таки найти близкий винт, сделать и испытать. То есть переделать тему в отчет.
Поэтому прошу перенести назад в "винты"
Старий 10.01.2020, 19:01   #9 (permalink)
Деніс проміпяли той гвинт шо я казав його можна ьез мроблем переточити на 70 і шлиців у ньому 14 теж иоже й втулку перепресовувати не треба буде. Але по шану він не відомо який. На ньому нема позначеньтя його брав як 12
Denis_gl (10.01.2020)
Старий 10.01.2020, 21:23   #10 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Спасибо Гена!
но у МС-40 шлицов - 16!
Помогите найти vlad2002 Херсон 1 07.04.2017 11:28
Помогите найти винт павлентий О-В Куплю, где купить 4 19.06.2014 10:25
Помогите найти фильтр Юрий-dp Куплю, где купить 2 20.12.2012 15:39
Помогите найти слип. Slava BMW Подскажите плиз... 4 14.01.2011 21:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:25.
