Старий 02.02.2020, 16:18   #1 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Типово Нужны разьемы.
Нужны разьемы как на фото, может кто знает где такие можно приобрести.
Назва:  P00202-101403 (1).jpg
Переглядів: 393
Розмір:  1,62 МБ
Старий 02.02.2020, 17:00   #2 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: Нужны разьемы.
Я находил такие на авторынке, вместе с гондончиком на разъём «мама», на папу кусочек термоусадки подошел как родной!
metalworker (02.02.2020)
Старий 02.02.2020, 18:09   #3 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
https://audiojack.com.ua/category/klemmy-bez-izoljacii/
AlexGrom (03.02.2020), ANRI-72 (02.02.2020), metalworker (02.02.2020), КТМОВ-- (02.02.2020), Микаса_сан (18.02.2020)
Старий 03.02.2020, 09:24   #4 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Допис від Sergey_Kiev Переглянути допис
Только такие как по ссылке для командера не подходят. Они 3.5 мм, а а нужны 4 мм
MAX (06.02.2020)
Старий 03.02.2020, 09:56   #5 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
а а нужны 4 мм
Это стандартный диаметр для электроники.
Наконечник FDR2-156 Blue
Наконечник MPD2-156 Blue
Есть разные цвета
где в Киеве находится магазин радиоэлектроники не в курсе.
Могут и по другому называться в Одессе
КЛЕММА ST-050/R
Востаннє редагував P_Petrovich: 03.02.2020 о 10:10.
Старий 03.02.2020, 10:09   #6 (permalink)
Дописи: 5.330
Изолированные по вашей ссылке, 4 мм. А те что выше 3.5. Просто сам как то нарвался сдуру купил пачку, а для лодок она не пляшет.
Старий 03.02.2020, 10:13   #7 (permalink)
Шось ти Саня не те міряв. Вже 10 років використовую сині і червоні, пляшуть аж бігом. І в командерах теж без питань.
Різниця між червоними і синіми в тому, йккий провод мона обжати їми. Ще й жовті є.
Старий 03.02.2020, 10:19   #8 (permalink)
Аватар для JIGit 4ever
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Киев РОП6
Карапь: Крым-М Parsun F15BMS
Дописи: 3.586
Сказал(а) спасибо: 3.189
Покажите какие нужны? (Смотрим разъемы штекеры).Все параметры и характеристики указаны и прописаны.Справа артикул. Работаю в електротехнической компании.Все складские позиции.А если нет - за пару дней привезем.
Долучені файли
Тип файлу: pdf 1692_200203230638_001.pdf (477,6 КБ, 83 переглядів)
ANRI-72 (04.02.2020), metalworker (03.02.2020), P_Petrovich (03.02.2020)
Старий 03.02.2020, 10:46   #9 (permalink)
Допис від JIGit 4ever Переглянути допис
А с дойч розємамми допомогти можете?
Старий 03.02.2020, 11:02   #10 (permalink)
Дописи: 1.256
Похоже эти круглые подойдут .
Вечером посмотрю сколько их мне нужно.
JIGit 4ever (03.02.2020)
Старий 03.02.2020, 11:38   #11 (permalink)
Дописи: 5.330
Такое ощущение что на фрегате предыдущие посты не читают. Гена открой ссылку и посмотри, я писал про наконечники БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ, диаметром 3,5мм
Старий 03.02.2020, 12:57   #12 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Может я что не понял
А что ножом изоляцию снять нельзя ?
А можно огласить весь список ? Или ссылку на сайт .
Востаннє редагував P_Petrovich: 03.02.2020 о 13:03.
Старий 03.02.2020, 15:25   #13 (permalink)
Дописи: 5.330
Эти наконечники под разные типы клещей. Если снимите изоляцию, то обжать можно только плоскогубцами. Для командера нужно брать изолированые, синего цвета. Не Изолированные получше обжимаются, но их, 4 мм я не находил.
Старий 04.02.2020, 06:24   #14 (permalink)
Дописи: 1.256
Вот эти, три десятка каждого если возможно.
Назва:  рм.PNG
Переглядів: 254
Розмір:  15,9 КБ
ID:	161524   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  рп.PNG
Переглядів: 231
Розмір:  17,9 КБ
Старий 04.02.2020, 09:10   #15 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 3.586
Ответил в личку
Старий 04.02.2020, 09:15   #16 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Когда то торговали такими конекторами ,расскажу что знаю.
Иек,аско и еже сними это китайское гуано,
опрессовать правильно плоскогубцами не получиться есть для этого специальные клещи.цветом изоляции маркируется сечение провода 0.75-1,5 мм2 красные,1,5-2,5 мм2 синие ,4-6 мм2 жёлтые. Лучшие корректора производит Чембре( Италия) две фирмы которые завозили их в сюда Степс ЛТД и Ситиэлектрика.из за политики Чембре (разгильдяи) их уже сюда не возят,в остатках может что то быть,клещи могут быть у них же.если есть -напрокат дадут.степс на окружной,ситиэлектрика недалеко от дарницкой ТЭЦ. если там и там нет ТУТ должно быть,тоже Италия но завод другой
Назва:  Screenshot_20200204-092302_Opera.png
Переглядів: 241
Розмір:  503,8 КБ
Востаннє редагував Петров Саша: 04.02.2020 о 09:57.
JIGit 4ever (04.02.2020), MERLIN (04.02.2020), Pasic (04.02.2020), Гена (04.02.2020)
Старий 04.02.2020, 09:53   #17 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
и диаметр соединения (папа мама)
Никогда не понимал обжимку. Эксплуатация в сырых условиях с обжимом непонятного какой меди
которая через год окисляется. Лучше всего пропаять.
Востаннє редагував P_Petrovich: 04.02.2020 о 09:58.
Старий 04.02.2020, 10:08   #18 (permalink)
Дописи: 1.417
Пропаять такие разъемы никак не получится, медные колечки сидят в изоляции мертво.что бы не окислялось есть контактная кварцево-вазелиновая смазка
Старий 04.02.2020, 13:35   #19 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Дайте, пожалуйста, ссылку на такую смазку, а то что-то я в них запутался. Хотел на моторе промазать разъемы такие как обсуждаются.
Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти.
Старий 04.02.2020, 13:42   #20 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
ребят,мужику нужны разъёмы,а не почему они окисляются!или не окисляются,если паять!
а если о смазке,то вот дёшево и сердито...и ни хрена не окисляется...
Назва:  514548_3.jpeg
Переглядів: 269
Розмір:  19,4 КБ
Ickarus (04.02.2020)
Нужны банки 0,5 александр sss Куплю, где купить 9 13.02.2015 12:28
нужны документы Elka001 Херсон 6 07.08.2014 15:46
Нужны разнорабочие БОНДЫК Строительство, ремонт 35 04.08.2012 08:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:25.
