Старий 04.03.2021, 15:16   #1 (permalink)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: g3 sportsman 1810pfx
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 21
Типово Привальный брус
Кто подскажет где купить такой привальный брус?
Кучу магазов перерыл и не нашел такого...
Старий 08.04.2021, 13:24   #2 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Типово Re: Привальный брус
Друзья, хочу поставить привальный брус на свой Прог 2М, вариантов много в нете вижу, но запутался, если кто именно на прог 2 ставил, подскажите где брали, какой профиль, и чем крепили. Спсибо
Старий 09.04.2021, 00:18   #3 (permalink)
Я бы сказал что вариантов совсем немного и путаться не вижу где.Ну и чтоб красиво это сделать надо всё крайние заклёпки переклепать на потай.
https://aquacruiser.com.ua/p28498023...brus-dlya.html
MAX (09.04.2021), Morgh_Olegovsky (09.04.2021)
Старий 09.04.2021, 11:16   #4 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Ребята, а что вы скажете про этот клей?
https://aquacruiser.com.ua/p77596979...va-kruzer.html
Мне нужно пвх ткань (баннер) склеить.
Или есть еще другие клеи?
Старий 09.04.2021, 11:39   #5 (permalink)
Годится.
Antonioni2007 (09.04.2021)
Старий 10.04.2021, 02:33   #6 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Летом именно этим клеил тент. Использовал с отвердителем (солнце, чтобы держал температуру). В комплект следует брать растворитель-обезжириватель (вроде этилацетат?). Он подрастворяет ПВХ, работает как праймер, протереть места склейки. Собственно, этот клей - тот же Десмокол, название местное. Используют обувщики. Брал его из-за наличия отвердителя, у обувщиков его нет. В лавке для сапожников на Оболони продается итальянский вариант по цене ок. 250 гр/литр. Этот Круизер в итоге дает довольно твердый шов, на тенте напрягает. За итальянским вариантом такое не наблюдалось. Но держит норм. Если клеить немного - отвердителя трохи осталось, могу поделиться, если решите брать Еропу. И выкуплю избыток клея (он по литру в упаковке) - мне еще один тент клеить.
Клеил так- растворителем обработал, промазал раз, выдержка, второй раз мазал, выдержка, очень осторожно совместить и прикатать роликом, ошибки недопустимы, схватывает сразу "в мясо". Только потом прогревал феном, ПВХ ткань тонкая, прогревается нормально в отличие от подошв, для которых рекомендация нагревать ПЕРЕД склейкой. Нагрев запускает химическую реакцию, если этого не сделать, шов расползается
Привальный брус на Прогресс Shel Прогресс 106 02.06.2020 13:29
Брус привальный. Пежжон Оснащение лодок 2 02.05.2020 13:55
Привальный брус на Москву-2 Fix Москва-2 70 11.08.2015 15:04
Куплю привальный брус Buhtya S Куплю, где купить 1 29.07.2015 22:37
Подскажите про привальный брус . Карапуз Куплю, где купить 2 20.09.2014 11:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:33.
