Старий 02.10.2011, 18:39   #21 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Куплю якорь 13 кг.
Беру. В четверг-пятницу освобожусь и сразу тебя наберу.
P.S. На этой неделе завезу ещё "больших ромашек". Кому надо свистите.
Востаннє редагував Andrey55: 02.10.2011 о 18:42.
Старий 02.10.2011, 22:23   #22 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
НЕ хочется "нашим" обламывать бизнес, но "нидэ правды диты"... те, что покупают - тоже "наши"...
Все ромашки, грибки - однозначно в топку! Лично я "потерял" штук шесть или семь(перестал считать), при зацепе вернуть якорь на борт - варианов один из ста... Модернизированный(под Минн Коту) якорь Холла с антизацепной чекой - вот выход. В этом году уже два раза цеплялся за корчи... - чека срабатывает - якорь возвращается... , и держит 9кг. лучше чем 13кг. ромашка, проверено при весе моего комплекта 1100-1300кг.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 02.10.2011, 23:09   #23 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Речь идёт о якоре аля СэрБустер, если да то сколько он стоит и как можно на его глянуть?
Старий 02.10.2011, 23:25   #24 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Полностью согласен, меня держал в любых катаклизмах 7 кг
Но вот допетрить как заточить его под Мин коту не подюжал...
Можно фото конструктива?
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.10.2011, 00:09   #25 (permalink)
Карапь: Лагуна 280 LST
Дописи: 38
Поблагодарили 19 раз(а) в 9 сообщениях
Допис від Вал Переглянути допис
Я юзал такой как на втором фото Ромашку, брал весом 13,600 (кстати взвесте свои, думаю тоже 600, а не 500 гр)
Носил токарю для стачивания лишних грамм, так как убедился, что для Прога на всей акватории близ Киева
оптимально - максимальный вес 13 кг ровно.
Так вот сточив лишние грамы на самом "дышле", не лепистках,
получил огромный бонус, а именно
ни разу небыло "утыкания" - задержки якоря в шахте.
Если принципиально вместо 13,6 надо 13 кил, то можно постараться сделать. Просто не хочется возиться из-за пары якорей. Если это глобально, то будем делать 13 кил.
На счет винила, думаю скоро победим.
ммда, что ж тогда надо всерьез задуматься над страхованием
раз такое дело и такие потери - делаем скидочку 7%
Varjag_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.10.2011, 00:18   #26 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Есть только такое :
На первой фотке у Богдана нормально видно )))) А вторые 2 фотки не сочтите за флуд ))) но наверно больше просто поприколу ... но на таргочке тоже такой якорек висел ))) (на фотках немножко его видно!!!!)
Назва:  P8240458.JPG
Переглядів: 767
Розмір:  719,5 КБ
ID:	13491   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0037.JPG
Переглядів: 615
Розмір:  246,5 КБ
ID:	13492   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0041.JPG
Переглядів: 621
Розмір:  163,8 КБ
Вал (04.10.2011)
Старий 03.10.2011, 00:18   #27 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
/// как заточить его под Мин коту не подюжал...
Смотри тему:Берегите якорь
И ещё:
http://www.youtube.com/watch?v=grQTH5keMqA
Для наших цена - 500грн. , розница - 800...
З.Ы. он ещё и оцинкованный
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував Чехардон: 03.10.2011 о 12:13. Причина: Поправил видео
promokan (03.10.2011), Вал (04.10.2011)
Старий 03.10.2011, 00:47   #28 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Допис від Varjag_ Переглянути допис
...ммда, что ж тогда надо всерьез задуматься над страхованием
Нет уж, спасибо, "накушался" - даже задаром не возьму...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 03.10.2011, 08:41   #29 (permalink)
Полностью поддерживаю мыслю Игоря!!! Кто раз попробует якорь от "СэрБустер", забудет на всегда ромашки, грибочки, какашки......
Выживаемость 100%.!!!
БАКЕНН (06.10.2015)
Старий 03.10.2011, 11:26   #30 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Модернизированный(под Минн Коту) якорь Холла с антизацепной чекой - вот выход. В этом году уже два раза цеплялся за корчи... - чека срабатывает - якорь возвращается:
Посмотрел несколько раз тот ролик от Сэра, но так и не понял, где антизацепная чека и как она срабатывает...
Старий 03.10.2011, 12:01   #31 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
При зацепе вот это кольцо разгибается и якорь вытаскивается за другую сторону.
Назва:  Снимок экрана 2011-10-03 в 11.58.57.jpg
Переглядів: 775
Розмір:  53,6 КБ
DOK (03.10.2011)
Старий 03.10.2011, 19:45   #32 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Андрей55 прости друг.. но бронь снимаю.. надо слушать опыт старых, морских волков... RINO спасибо.
Старий 03.10.2011, 20:04   #33 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Антон правильно заметил - это звено разрезано... , но есть один ньюанс: мощность разгибания этого звена надо подбирать индивидуально, в зависимости от мощности мотора и прочности якорного шнура на разрыв, т.к. "смыкать", при зацепе, нужно двигателем и важно, чтоб этот рывок выдержал шнур, иначе....
З.Ы. Вместо разрезанного звена можно использовать пластиковый жгут(стяжку)...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 04.10.2011, 08:34   #34 (permalink)
Дописи: 38
"Выживаемость 100%.!!!" - это больше напоминает рекламу из ТВмагазина. Выживаемости 100 процентов не будет никогда. Якорь это полюбому расходный материал.
Насчет какашек - посмотрите у буржуев, те же ромашки и грибки. Что они лохи что-ли?
Старий 04.10.2011, 12:07   #35 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
...Насчет какашек - посмотрите у буржуев, те же ромашки и грибки. Что они лохи что-ли?
Ещё и какие! Ни один не додумался чеку применить...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
dberegovoy (04.10.2011)
Старий 04.10.2011, 12:17   #36 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
В том то и дело, что расход надо сокращать(и желательно свести к нулю), а благодаря чеке я уже в этом году сэкономил два якоря, а ромашку ТОЧНО ПОТЕРЯЛ БЫ.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 04.10.2011, 13:18   #37 (permalink)
Карапь: Обь-М, Финвал470+Сузука60
Дописи: 47
Поблагодарили 33 раз(а) в 17 сообщениях
Игорь, а есть такие якоря 13 кг. А то у меня якорь на 8 кг виснет и не стравливается?
ВадимП зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.10.2011, 13:33   #38 (permalink)
Извиняюсь спроситьможет вы с обсуждениями перейдёте в БОЛЕЕ профильную тему....А??????
Все посты не по теме будут перенесены в тему http://forum.fregat.kiev.ua/катера-л...html#post71473.
Старий 04.10.2011, 13:53   #39 (permalink)
В профиль загляни и все поймешь.
Просто на конец попал якорь в руки, который меня устраивает на все 100%. Вот и советую братве водномоторной!
..уй его знает, но я в прошлом сезоне оторвал 4шт. в этом ни одного.
Может и не лохи. У них задачи другие, им лишь бы продать подороже черный метал по цене меди. . . .
DOK (04.10.2011)
Старий 04.10.2011, 23:52   #40 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
... и чем больше потеряют - тем больше купят...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
DOK (05.10.2011)
Куплю якорь холо 10-13кг Novell Куплю, где купить 2 19.05.2011 20:14
Куплю якорь, винт и бензобак Lodocnik Куплю, где купить 2 18.11.2010 19:42
Куплю якорь "ромашка" Вал Куплю, где купить 0 27.09.2010 17:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:10.
