Старий 29.09.2011, 09:23   #1 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Типово Куплю лодку ПВХ
Куплю лодку ПВХ под двигатель (не менее 15 л.с.)
Подскажите люди, на что обратить внимание при покупке новой / б.у. ПВХ лодки ?
Востаннє редагував СергейОз: 29.09.2011 о 09:28.
Старий 29.09.2011, 09:36   #2 (permalink)
Типово Re: Лодка ПВХ
В первую очередь на производителя, во вторых на наличие доков необходимых для регистрации(сертификат и прочее).
Наличие латок если б/у, ну и естественно нужно накачать и изучить все повреждения.
Старий 29.09.2011, 09:53   #3 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Давайте сначала определимся, правильный ли я сделал выбор? Основные цели: 4 человека переместиться на некоторое расстояние и рыбалка вдвоем. Хочу не менее 3 метра (наверное до 3.6м) с жестким настилом килевая...
Старий 29.09.2011, 09:59   #4 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Допис від СергейОз Переглянути допис
В принципе да. Но нужна конкретика. Какой вес 4х человек? А то 15ка четверых по 120кг на 360й лодке на глисс может не вывести. И какая 15ка?
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.09.2011, 09:59   #5 (permalink)
Дописи: 23.753
Наверно и на возраст надо обратить внимание. Хотя если производитель серьёзный-это не критично. В моём,противоречивом,понимании на то время,когда я покупал "надувнуху" по качеству "Бриг" был на первом месте, потом Эдвенчер, далее все остальные. Сейчас так много производителей и соответственно мнений. Удачного выбора.
Старий 29.09.2011, 10:01   #6 (permalink)
Под твои нужды нужна лодка не менее 3,6 м, так как для четверых и моторчик просится не менее 20-ки(допуск по мощности) ну и разместится в четвером в лодке по меньше просто негде.
Старий 29.09.2011, 10:04   #7 (permalink)
Дописи: 23.753
О 3-х мерах забудьте!!! Смотрите в сторону от 3.50 и желательно больше. Большими лодки кажутся только в магазине. На воде маленькими.
Старий 29.09.2011, 10:06   #8 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Допис від TSAREVICH Переглянути допис
4 по 70 кг примрно. двигатель нептун 23 пока...
Старий 29.09.2011, 10:07   #9 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Допис від MERLIN-2 Переглянути допис
Ясно... Присматриваю в сторону новой лодки, но цена 4тыс грн - 3.3 м (подозрительно низкая) а 3.5 метров - 5000 грн. Фирма неизвестная какая-то...
Старий 29.09.2011, 10:08   #10 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
выше 3.5 не хотелось бы исходя из цены. а двиг - пока нептун 23
Старий 29.09.2011, 10:18   #11 (permalink)
Дописи: 23.753
Особое внимание на место крепления транцевой доски к баллонам. Да и во время эксплуатации с полной загрузкой не форсировать выход на глиссер. Одному можно попробовать.
Старий 29.09.2011, 10:22   #12 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
а как считаете, на 3.3 м стоит смотреть, ведь по параметрам я посмотрел они идентичны, только длина разная. а диаметр баллонов, ширина одинаковые...
Старий 29.09.2011, 10:24   #13 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
я не знаю, в чем разница креплений?? если новая - наверное не так принципиально, а б.у. - смотреть на наличие дефектов и т.д. ?
Старий 29.09.2011, 10:40   #14 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Могу сказать по своемк рибу. В размере 360 комфортно в 2-м,3-е рыбачить не реально, и 15-ка на рибе, 2-х людей легко поднимает на глисс,3-х уже нет
Старий 29.09.2011, 10:40   #15 (permalink)
Лодка 3,3 для одного максимум двоих, но не для четверых.
Не стремитесь к экономии при покупке лодки из ПВХ, так как кроилово ведёт к попадалову.
Для двоих(рыбачить) идеальна лодка 3,6, вот от этого и отталкивайтесь.
Старий 29.09.2011, 10:42   #16 (permalink)
Опередил, я точно такого же мнения.
Старий 29.09.2011, 11:39   #17 (permalink)
Дописи: 23.753
Присоединяюсь к мнению Богдана и Руслана.
Старий 29.09.2011, 12:19   #18 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Ну Вы делайте еще скидку на то, что ПВХ 3.6 после бустера ясное дело ооочень мала ))) а если лодка первая, это уже немного другое дело... к тому же для меня не совсем понятно, как 30 см могут сыграть большую роль (увы нет опыта хождения на резиновых лодках)
С размером буду определяться... А подскажите, на сколько сильно отличается качество лодок (имею ввиду если брать новую) разных производителей? Использовать планируется аккуратно и буквально 20 дней в году... Фото о чем-нить может сказать?
Вот пара вариантов 3.3м и 3.5м.
Востаннє редагував СергейОз: 29.09.2011 о 12:25.
Старий 29.09.2011, 12:32   #19 (permalink)
Разница в 30 см это очень много у ПВХ при неизменных данных у диаметра баллона и ширине.
Во первых в данном случае будет увеличен кокпит на 20-25 см, а это очень много.
Во вторых более длинная лодка пойдёт быстрее и выведет больший вес на моторе той же мощности.
Но для 3,6 м в длину баллон 42 это мало.
По фотках скажу,что экономили на всём, в том числе на профиле соединяющем куски фанеры.
Леер сверху это чистейшая бесполезная декорация.
Буксировать лодку за одно кольцо под носовым баллоном Это угробить лодку, для этого должны быть ещё два кольца (они отсутствуют). Доска на транце тонковата. Ну и нужно смотреть на крепление сидух, так как те литые из ПВХ кака редкая.
Востаннє редагував Руслан 35: 29.09.2011 о 12:36.
Старий 29.09.2011, 12:49   #20 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Типово Re: Куплю лодку ПВХ
Если может быть интересным - знакомый продает лодку Quicksilver, помоему 430, цена озвучивалась около 2500 грн.
по состоянию не знаю не видел могу скинуть №тел хозяина в личку у него и поспрошаете
Куплю лодку ОБЬ-3 aledub Куплю, где купить 1 08.12.2010 22:49
Куплю лодку в Киеве, с местом на РОПе. Игорь-К Куплю, где купить 6 06.10.2010 09:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:39.
