Старий 31.01.2014, 00:09   #21 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 74 раз(а) в 45 сообщениях
Типово Re: крышку для магнитолы брызгозащищенную
Всем добрый вечер=)ребят помогите,как установить данную крышку магнитолы? http://weekender.ua/main/item/546
хочу себе в крым поставить её...купил магнитолу автомобильную Накамиши НА-80...по автозвуку посмотрел мафон размер имеет : 1din
мафон идёт с родной шахтой маленькой на которой выгинаются зубы для закрепления шахты....расскажите более детально как уставить и закрепить чтобы ничего не болталось и не тарабанило=)буду очень благодарен. ещё возникает вариант перекраски крышки данной в чёрный цвет с помощью балончика, так как в крыму белого ничего поэтому хочу либо карбоном обтянуть либо просто передуть на блестящий чёрный
Крым и Mercury 40
DESENTER зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.01.2014, 00:19   #22 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Допис від DESENTER Переглянути допис
Красить можно,НО обязательно краской которая предназначена для покраски пластика
Я себе в машине красил весь пластик, получилось просто бомба!! Как новое.
В этой краске есть пластификатор, эта краска не трескается.
Краска называеться
perfect - алкидная краска для мелкого ремонта и ухода за пластмассовыми бамперами.
( балончик желтый, надпись красная, крышка черная) цена 50 грн.
Сохнет быстро, ложить 2-3 слоя.
Не надо, выглядеть будет по жлобски, прошлый век.
Ставишь магнитолу, прикладываешь крышку и смотришь насколько больше сделать место под шахту с учетом крышки.
Возможно она просто на верх клеиться/прикручиваеться.
Придут тюнингисты, расскажут подробно.
Востаннє редагував Рамзес: 31.01.2014 о 00:23.
DESENTER (14.03.2014)
Старий 31.01.2014, 01:08   #23 (permalink)
Красил рамку обычной матовой аэрозольной нитрой в два слоя, весь корпус
остался белый, но визуально не виден, только когда штору поднимешь. Под шторкой отлично ложится флешка. Рамка держится на защелках. Снял одну пружину(их две с двух сторон у меня было) хлопало шторкой сильно, одной оказалось достаточно для удержания шторы. Отверстие под крышку больше чем под стандартный ДИН, в комплекте была самоклейка под крышку, под нее и порезал консоль.
У меня в магнитоле тоже полушахта, разогнул все возможные разгибалки, а панель(крышка) прикручивается на саморезы. Держится на пять баллов. Недостаток - если флешка в магнитофоне, то шторка не закроется, домудрил сверху магнитолы (под консолью) кусок ламинированной фанеры, т.к. у меня консоль открытая всем ветрам, и сверху под консолью на нее может протечь.
__________________________
Старий 31.01.2014, 09:06   #24 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
то я так понял сама крышка фиксируется саморезами? а откуда их вкручивать там нада?видя фото крышки она как-то сделана компактно так=)я думал так: вырезаешь под крышку дырку в панеле крышку запихиваешь и садишь на силиконовый герметик и всё...после запихаешь шахту,выгинаешь все возможные зубы,вставляешь мафон,на мафон сверху пластиковую вставку(которая идёт в комплекте с любым мафоном) и всё готово,бери потом да подключай=)
Добавлено через 4 минуты
по поводу флешки в мафоне. чтобы закрывалась крышка нужно вставлять СД флешку(ну у кого естественно есть такой разьём) и всё=) на моём мафоне китайцы умудрились сделать этот разьём под панелью,получается снимаешь лицивую панель( она у меня сьёмная) и там разьём,под ЮСБ флешку разьём спереди в панельке=)
Крым и Mercury 40
Старий 31.01.2014, 09:22   #25 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Сказал(а) спасибо: 786
Отвечу Вам здесь! Крышка держится на белом силиконе (видно немного шов на фото). Вставляете шахту мафона и изнутри закрепляете зажимом на шахте (это еще дополнит фиксацию и самой крышки). Полностью убрать вибрацию не получится, т.к. центр тяжести самого мафона будет за крышкой и будет болтаться, особенно на волнах, но это особо не смертельно. Если есть желание, сделайте шахту самостоятельно из плексигласа или фанеры.
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...5&d=1342162585
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...2&d=1342162829
Viking зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.01.2014, 18:35   #26 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
Допис від Viking Переглянути допис
Понимаете,дело в том что мафон у меня сам по себе короткий...он длинее шахты сантиметров на 5 или чуть больше=)видимо новые мафоны щас такие или не каждый такой...то должно быть нормально=)а дырку в понеле делать это нужно саму крышку приложить и по крышке высверливать чтобы крышка потом свободно входила да?
Крым и Mercury 40
Старий 31.01.2014, 18:59   #27 (permalink)
Аватар для podgorniy
Псевдо: Ростислав
Карапь: Крым + Яма 30 DEOS
Дописи: 207
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Если это просто накладка, то куда девается шторка при поднятии? :)
podgorniy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.02.2014, 00:29   #28 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Допис від podgorniy Переглянути допис
в отведенную ей нишу
Старий 01.02.2014, 10:49   #29 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
на фото даже самой шторки не видно,не видно даже как она поднята=)
Крым и Mercury 40
Старий 02.02.2014, 08:41   #30 (permalink)
Псевдо: Ростислав
Дописи: 207
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
Я к чему веду, что это получается не просто накладка, которую сверху прикрутил и вуаля, а всё таки надо вырезать нишу для шторки еще?
Старий 02.02.2014, 11:30   #31 (permalink)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
Да, вырезается ниша под крышку. А мафон вставляется уже в свою нишу, в крышке.
Крышка не просто накладывается на поверхность, ещё и вставляется в вырез.
Старий 02.02.2014, 18:53   #32 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
Целое дело браццы=) вообщем буду заказывать под конец февраля или в средине....буду брать вместе с навигационными огнями
Крым и Mercury 40
Старий 02.02.2014, 19:29   #33 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Мой совет не бери за 70 гривен, возьми сразу нормальную оскулатти или босс марин, они не стоят космос денег. Лично я когда потеплеет, буду менять на панель оскулатти
Старий 02.02.2014, 20:30   #34 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
с шахтой боксы брать не буду...так как у нас в Херсоне жара неймоверная, мафон тоже дышит,радиатор у него сзади есть и ему нужно как-то охлаждаться,а закрыть его там.... буду брать просто крышку чтобы вода не достала. а на такие удовольствия денег не ахти...для крыма за 70 грн в самый раз=)
Крым и Mercury 40
Востаннє редагував DESENTER: 02.02.2014 о 20:31.
Продам шахту для магнитолы и динамик fantom5 Архив 2 24.05.2013 22:06
Куплю крышку бачка JOHNSON 3.5 Витюля Куплю, где купить 6 05.04.2013 12:00
Куплю заднюю крышку на Днепр vlpelyh Куплю, где купить 1 31.03.2013 11:45
Выбор авто магнитолы dberegovoy Автомобили 2 07.05.2012 00:09
Штатные магнитолы БОНДЫК Автомобили 31 26.03.2012 10:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:43.
