Старий 10.04.2013, 14:55   #1 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Карапь: ПилотХаус 535,Хонда 150
Дописи: 2.125
Сказал(а) спасибо: 1.614
Поблагодарили 1.013 раз(а) в 256 сообщениях
Типово Установочная гофра
Ищу гофру для монтажа силового кабеля и кабелей управления от двигателя к корпусу лодки.Внутренний диаметр гофры 50-70мм.
Walentin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.04.2013, 15:26   #2 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Типово Re: Установочная гофра
Допис від Walentin Переглянути допис
Такую гофру можно купить на любом рынке. На сколько помню то диаметры которые предлагают это 40 и 60 мм, а метраж на Ваш выбор. Обычная сантехническая гофра.
Старий 10.04.2013, 15:40   #3 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Стандартная электротехническая гофра из ПВХ идет внутренним диаметром до 39,6мм - это 50-я. Есть гофра для прокладки в грунте двухстенная, у нее есть 63-я с внутренним диаметром 51,5мм, либо армированная УФ- стойкая, для подвижных частей механизмов, максимальный размер 56-й с внутренним условным проходом 50мм.
Добавлено через 6 минут
Допис від Shuraaa Переглянути допис
как по мне толку от нее небудет в особенности на участке мотор-корпус, т.к. ф-ции защиты она не выполняет, поддерживает горение, с таким успехом жгут проводов можна просто хомутами постягивать и проложить в доль борта на самоклеющихся площадках (как в щитах) ИМХО
Не ждите чуда, чудите сами!
Востаннє редагував Sedobor: 10.04.2013 о 15:41.
Старий 10.04.2013, 16:34   #4 (permalink)
Валентин остался на базе кусок гофры, на все 115 моторы сих раструбом подходит без проблем. УФ стойкая, очень красивл получается. Но конечно не оригинал. Если надо телефон есть.
Старий 10.04.2013, 17:21   #5 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Дописи: 2.125
Гена, забираю!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:40.
