Старий 09.08.2013, 10:59   #1 (permalink)
Псевдо: Слава
Карапь: Ладога2-YAMAHA 115 CETO
Дописи: 158
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 95 раз(а) в 34 сообщениях
Типово Микросфера
Всем привет.
Может быть, у кого-то осталась микросфера? Готов купить 5кг.
Или кто-то может подсказать, где можно купить не большое кол-во?
!Корсар! зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.08.2013, 11:00   #2 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Re: Микросфера
Это чего такое?
Старий 09.08.2013, 11:03   #3 (permalink)
Дописи: 7.880
Это чего такое?
Нашел такое...
Микросферы (ценосферы) это полые твердые частицы малого размера, которые образуются в составе золы уноса при сжигании углей на ТЭС. Зола уноса (шлак) после сжигания углей откачивается по трубопроводам в специально отведенные котлованы, заполненные водой (озера). Здесь и происходит разделение легких и тяжелых фракций. Легкие частицы, плотностью 0,40 - 0,70 г/см3 всплывают на поверхности озера. Это и есть микросферы - уникальный материал, который вот уже более 30 лет используется в самых разных отраслях промышленности.
Микросферы являются превосходным наполнителем при производстве изделий из пластмасс, гипса, керамики, облегченных цементов, и др. строительных материалов. Изделия с добавлением микросферы обладают повышенной износостойкостью, легкостью и высокими изоляционными свойствами. Кроме всего, использование микросферы в качестве наполнителей, значительно снижает себестоимость продукции.
Ключевые физические свойства:
Форма: сферическая
Цвет: серый, белый
Размер частиц: 10 – 350 микрон
Насыпная плотность 0.40 г/см3
Твердость по Моосу 5-6
Температура плавления 1300 C
pH в воде 6-8
!Корсар! (09.08.2013)
Старий 09.08.2013, 11:04   #4 (permalink)
Так гугл в помощь.
Микросфера алюмосиликатная, цена 45,03*грн./кг, заказать в Киеве — Prom.ua (ID#12098947)
Старий 09.08.2013, 11:05   #5 (permalink)
Псевдо: Слава
Дописи: 158
Стеклянный порошок, для изготовления шпаклевки.
Старий 13.08.2013, 11:46   #6 (permalink)
Псевдо: Слава
Дописи: 158
Если вдруг кому-то нужна будет микросфера, можете обращаться. Купил хватит на 10 лодок
За пиво поделюсь не большим кол-вом.
Старий 20.08.2013, 23:08   #7 (permalink)
Дописи: 11.091
Сказал(а) спасибо: 5.923
Поблагодарили 8.318 раз(а) в 2.741 сообщениях
Как бы для общего познавания - эта штука идет как наполнитель в эпоксидную шпаклевку ? Какие преимущества создает эта сфера ?
Старий 23.08.2013, 09:25   #8 (permalink)
Псевдо: Слава
Дописи: 158
Сергей, микросферу можно использовать как наполнитель при изготовлении эпоксидной шпатлевки.
Шпатлевать можно те поверхности, которые подвержены трению. Шкурится, после нанесения такой шпатлевки поверхность плохо, но я нашел несколько мест, где можно было его применить.
Я немного ошибся, т.к. тот материал, который у меня был и закончился был не микросфера, а гидроксид алюминия.
А мне сказали, что его покупали как микросферу.Вот я сдуру и купил мешок(20кг) микросферы Ну блин, так получилось. Теперь, если кому-то надо, могу поделиться.
Вот такая вот фигня.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:55.
