Старий 21.08.2013, 12:26   #1 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Типово Помогите! Нужен болт стартера Volvo-Penta 4,3
Куплю болт стартера, может у кого есть в закромах. Срочно. Очень надеюсь что такие же стоят и на Мерках стационарах.
Один открутился и упал в поддон, второй обламало по резьбе...
Назва:  фотография.JPG
Переглядів: 629
Розмір:  112,5 КБ
Старий 21.08.2013, 12:32   #2 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
Сказал(а) спасибо: 1.610
Типово Re: Помогите! Нужен болт стартера Volvo-Penta 4,3
Авторінок перова место 600 или 602
Larik (21.08.2013), Пух (21.08.2013)
Старий 21.08.2013, 12:34   #3 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Надо обзвонить
*Zahar 77 Набережная - "боатсервис".
* voxa zp нуль 98-3семь1-78- три девять.
*Николай нуль50-328-32-шесть девять.
* Руслан - нуль67-5шесть3-46-семь6.
Востаннє редагував Евгенич: 21.08.2013 о 12:41.
Пух (21.08.2013)
Старий 21.08.2013, 13:22   #4 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Евгений,свяжись с Боциком (Володей) он может выточить-это не проблема.
Пух (21.08.2013)
Старий 21.08.2013, 15:26   #5 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Володя это крайний случай- если не найду родной
Востаннє редагував Пух: 21.08.2013 о 16:10.
Старий 21.08.2013, 15:37   #6 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Похожий болт стоит на ГАЗ 53. Но не точно.
Старий 21.08.2013, 16:09   #7 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Ура, купил у Николая.
Всем спасибо.
Остался с.кс с вывинчиванием остатка болта из блока.
Востаннє редагував Пух: 21.08.2013 о 16:11.
Старий 21.08.2013, 22:18   #8 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Спасибо золотым рукам Макса и Андрюхи Поповича. Чудом выкрутили обломаный болт из блока.
Назва:  image.jpg
Переглядів: 550
Розмір:  613,3 КБ
Востаннє редагував Пух: 21.08.2013 о 23:28.
dimon (22.08.2013), Fix (22.08.2013), popovitch (21.08.2013)
Старий 22.08.2013, 00:51   #9 (permalink)
Кто знает как крепиться стартер в этих моторах, смеяться не будет. Но некоторые моменты с запуском остались,...
__________________________
Старий 22.08.2013, 09:09   #10 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Хм. геморные болты на 14.... Моменты с запуском-это прокручивание?
Старий 22.08.2013, 09:23   #11 (permalink)
Один из секторов венца пострадавший, есть пробуксовка бендикса при его проходе.
Старий 22.08.2013, 10:20   #12 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Венец можно перевернуть "на горячую". (если маховик такой-же как у меня). + просмотри зазор между зубами бендикса и венца... он может быть большим, из за этого лижет верх зуба.
Старий 22.08.2013, 12:02   #13 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Походу венцу - капец. Детально все Андрюха видел.
Продам стационарный двигатель Volvo Penta 5,7 GSI+ колонка Volvo Penta Duoprop DP-S adik1974 Архив 3 20.05.2014 09:41
Volvo Penta 450 перебои в работе abdyla_ Подвесные импортные брендовые 39 04.07.2013 18:35
Куплю датчик трима Volvo-Penta Пух Куплю, где купить 1 17.06.2013 10:43
Мотор VOLVO PENTA 9л.с. мутный вал Архив 3 28.05.2013 09:24
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:56.
