Старий 05.03.2012, 09:51   #1 (permalink)
Типово Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар
Нуждаеться в помощи мой друг, который живёт в Севастополе. У него Bayliner 2556, примерно такой:
Хоть он и лохматых годов, но катер превосходный. Два поста управления, просторная каюта. В общем для моря конечно самое то.
Но вот беда в том, что настал кирдык двигателю. В нём был установлен дизельный Volvo penta и такая же колонка. Двигатель поначалу пытались сделать, но доремонтировались до того, что он оказался под замену.
Вопрос наверное больше к спецам по моторам, но насколько геморно заменить этот двиг на например дизельный трёхлитрович от мерса, или ещё какой-нибудь?! Брать новую Вольву не посильно дорого, а если скулибничать может что-то и вышло бы...
И второй вопрос, уже ко всем, какие особенности владения таким катером например в нашей Киевской акватории? Как я уже говорил на море на нём супер ходить, но у нас не великоват ли он будет?!
Старий 05.03.2012, 10:00   #2 (permalink)
Типово Re: Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар
Должен стать без глобальных переделок автомобильный Вольвовский мотор.
По аналогии с бензиновыми вольво-пента 3.0, это 2.3 B230F автомобильный форсированный. А какой объем мотора в катере?
__________________________
Larik (05.03.2012)
Старий 05.03.2012, 10:04   #3 (permalink)
Стоял дизельный турбированный трёхлитрович на 140 сил. (Мощность в л/с со слов владельца).
Как раз есть шанс поднять мощность, потому как 140 сил на такую махину маловато...
Старий 05.03.2012, 10:05   #4 (permalink)
Придется кулибничать.
Но ничего невозможного!
Я, при установке фордовского движка, уперся только в водомет.
С колонкой проблем быть не должно глобальных.
Маловат он для Киевской акватории!!!!
Larik (05.03.2012)
Старий 05.03.2012, 10:26   #5 (permalink)
Часом не ТАКОЙ по внешнему виду?
Старий 05.03.2012, 10:49   #6 (permalink)
Может и такой, я его не видел. Сейчас сброшу ссылку товарищу.
Цена блин... 2500$...
Старий 05.03.2012, 11:16   #7 (permalink)
Да это первое объявление с фоткой, которое попалось. За эти бабулеты, наверняка, пригнать кузов на разбор мона.
Старий 05.03.2012, 12:18   #8 (permalink)
Наверняка!
Спасибо!
Старий 05.03.2012, 15:48   #9 (permalink)
Не он... :(
Этот вроде как 2.4, а нужен 3.0.
Старий 05.03.2012, 16:54   #10 (permalink)
Дык, автомобильный бензиновый 2.3, а в катере форсированный 3.0 . У меня вольвовский мотор 2.3 (B230F) в победе, когда по нему инфу искал, случайно фотки с инструкцией вольво-пента 3.0 попались, разница была в коллекторах, даже цвет у них одинаковый - красный. Думаю что с дизелем будет то же самое.
Еще, где то читал, что GM на пентавские колонки стояли, вроде с шевроле каприс.
Старий 05.03.2012, 18:59   #11 (permalink)
Вольво бенз 2.5- 170л.с а если турбированый, то за 200лс(5цилиндров)
На 960-ой модели стоит 3.0 (6 цилиндров)
Движки на разборках проблема-их практически очень мало.
Старий 05.03.2012, 22:08   #12 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Вопрос можно поделить на 2 части
1. На сколько геморно заменить на... - дык на что либо уже готовое судовое конвертированное совсем не геморно... но при таком раскладе зачем менять шило на мыло - лучше менять на такое же но живое б.у. однако см п.2
2. Насколько гемороно заменить на на например дизельный трёхлитрович от мерса... - дык МЕГА геморно т.к. а кто будет менять??? если те деятели которые при РЕМОНТЕ родного дизеля запороли его в утиль... дык запорють и следующий при лечении детских болезней а они будут обязательно... а если есть уже толковые ребята то и вопрос тогда надо адресовать им... ибо у мастеров всегда есть "любимые" модели, которые они чувствуют лучше других, вот на них и ориентироваться...
з.ы. старые мерсовские трехлитровичи... ох правильно писал Пасик - там кривая крутящего момента ох не такая как в турбовольвах... может быть трабла с винтами...
Старий 05.03.2012, 22:13   #13 (permalink)
Псевдо: Валера
Карапь: Казанка 5м2, Мотор Сич-40
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Незнаю как на новых авто Volvo, но раньше свои дизеля на авто не ставили. Volvo-740(940) стоял фольцваген 2,4. На меньших (340;440) ставили Рено 1,9. Для катера они слабоваты. На новых Volvo идут дизеля 2,5.
ice6911 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.03.2012, 23:20   #14 (permalink)
Мне кажется что даже новый трехлитровый дизель для этой лодки будет маловато...
Это если про мощность...
Старий 05.03.2012, 23:25   #15 (permalink)
Допис від ice6911 Переглянути допис
... стоял фольцваген 2,4....
Так вот, от куда ноги растут. Таки от ЖМ.
Старий 22.03.2012, 06:14   #16 (permalink)
Аватар для евгений харьков
Псевдо: евгений
Звідки Ви: харьков
Карапь: РИО 650+Маринер150оптимакс
Дописи: 1.098
Сказал(а) спасибо: 793
Поблагодарили 353 раз(а) в 123 сообщениях
Небольшой я специалист в моторах,но знаю,что вольво пента никакого отношения к автомобилям вольво не имеет,это американская компания,на некоторых автомобилях вольво вообще моторы рено.
евгений харьков зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.03.2012, 08:57   #17 (permalink)
Допис від евгений харьков Переглянути допис
...знаю,что вольво пента никакого отношения к автомобилям вольво не имеет,это американская компания
Зря Вы так категорично. Если покурить гугл по "b230 marine", то первые строчки ГОЛОВКА БЛОКА МАРИНИСТАЯ а ВОТ некие общалки на тему взаимозаменяемости компонентов мотора вольво, даже чел голову двухраспредвальную тулит на него.
Так что не вводите людей в заблуждение .
...на некоторых автомобилях вольво вообще моторы рено...
Да, на переднеприводных, но это не тема для общения сдесь .
Двигатель: стационар или подвесной? СергейОз Околодвигательные вопросы 79 06.03.2013 10:27
Продам поворотно откидную колонку Volvo Penta AQ280 uznik71 Архив 0 14.09.2011 08:55
Продам стационар + рулевая колонка СергейОз Архив 0 24.07.2011 22:19
подбор винта для катера Regal 1800 LSR (Volvo Penta) Денис Винты 2 18.10.2010 15:56
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:36.
