Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Околодвигательные вопросы
Результати опитування: Какой двигатель по Вашему мнению лучше?
Подвесной с винтом 35 58,33%
Подвесной водомет 2 3,33%
Стационар с винтом 24 40,00%
Стационар водомет 9 15,00%
Опитування з кількома варіантами відповіді. Голосували: 60. Ви ще не голосували в цьому опитуванні
Старий 15.12.2011, 21:44   #1 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Типово Двигатель: стационар или подвесной?
Интересно узнать неопытному, что все-таки лучше... Стационар или подвесной? Ну и собственно винт или водомет?
Старий 15.12.2011, 21:46   #2 (permalink)
Типово Re: Двигатель: стационар или подвесной?
Допис від СергейОз Переглянути допис
Не корректно и развёрнуто задан вопрос.
Лучше чем что?
На какую лодку- катер???? и т.д
Старий 15.12.2011, 21:48   #3 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Лучше чем что?
Ну к примеру катерок до 6 метров. пластик. Типа Бая наверное (некаютного)
Имею ввиду при абсолютно одинаковых условиях, что будет интереснее?
Старий 15.12.2011, 22:00   #4 (permalink)
Дописи: 19.440
Некорректный вопрос а потому последует много некорректных ответов.
Вот мой некорректный ответ:
Если конструкция катера позволяет поставить стационар НЕ за счет кокпита то ТОЛЬКО стационар.
P.S. Ну а водомет в опросе это вообще ерунда. Потому как совсем другой вопрос. Еще и не по теме!!!!!
Старий 15.12.2011, 22:11   #5 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Насколько я начитался по водомёту. то не каждый корпус по него подойдёт.А лучше всего корпус именно под водомёт.
Старий 15.12.2011, 22:19   #6 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Ясно... Но предположив, что на катер можно поставить как винт так и водомет, наверное при одинаковых л.с. расход водомета будет поболее намного... Да ?
Старий 15.12.2011, 22:18   #7 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
ТОЛЬКО стационар.
Вы как опытный пользователь многими лодками и катерами, расскажите, чем стационар лучше подвесника? А по поводу водомета, ну приткнул, считаете неуместным, удалите из опроса ... Я не против.
Старий 16.12.2011, 02:24   #8 (permalink)
.., чем стационар лучше подвесника?
А ничем, только знаю нескольких человеков, которые после подвесняка, стационар попробовали. Мнение однозначное - стационар требует меньшего внимания, момент по любому выше, да и моторы сбалансированы.
Добавлю, стационары в критических моментах, могут на большее чем подвесняки,
__________________________
abdyla_ (21.12.2012)
Старий 28.02.2012, 20:03   #9 (permalink)
Звідки Ви: Смела
Карапь: Катер
Дописи: 65
Поблагодарили 23 раз(а) в 3 сообщениях
А в моем случае самострой...и я уже две недели голову ламаю...что лучше??? у меня в гараже есть УД-25 это вроде-бы нормальный вариант...и с охлаждением проблем быть не должно...ну а как быть с реверс-редуктором??? вопрос не в том что лучше?! тут нужно рассматривать особенности в каждом отдельном случае!!!
и как мне правельно расчитать мощность подвесного???
pumbamорячок зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.02.2012, 20:16   #10 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Оптимально было бы 15лс подвесник 4т.
Сойдет - от 6лс 4т но больше будет "поправка на ветер"
Любой стационар на такое судно в наше время это нонсенс... т.к. по сравнению с ПЛМ значительно уменьшает обитаемость при увеличении геморроя в эксплуатации (осадка, запахи, обслуживание, мотание на винт итд.)
Старий 21.12.2012, 23:37   #11 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Не каждый кулик свое болото хвалит Особенно большой процент ПЛМ
Oleksiy (05.05.2013)
Старий 27.12.2012, 12:08   #12 (permalink)
Псевдо: Denis
Карапь: Pro-line 3250
Дописи: 460
Сказал(а) спасибо: 128
До 6 метров в идеале подвесной мотор, особенно если лодка будет использоваться под рыбалку.
Старий 27.12.2012, 12:19   #13 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Если в целом смотреть- то однозначно стационарный.
1) Дефорсирован до безпредела.
2) Собран на основе автомобильного двигателя. - (Запчасти полномерные, соотв. работают не на пределе.)
3) Лучшая эргономика (в плане ремонта) подлезть, покрутить.
4) Комплект (мотор-корпус) просчитан умными дядьками -конструкторами на заводе-производителе.
+ ко всему: то место, которое занимает короб стационара - в варианте с подвесником практически всегда съедено само отливным рецессом.
А короб стационара практически всегда используется как стол либо лежак.
Суто моя суб'єктивна думка.
Востаннє редагував Евгенич: 27.12.2012 о 12:23.
Старий 27.12.2012, 12:57   #14 (permalink)
Псевдо: Denis
Дописи: 460
Вы сейчас сравниваете стационар и подвесник конца 90г. Современные стационары они не дефорсированые!
З/п в Подвесных моторах приближенных по мощности такие же полномерные и работаю не на пределе.
В плане ремона))) покажите мне хоть один моторный отсек стационара удобный в ремонте!!! В свой моторный отсек залажу полностью но что то в не сделать это полный пипец, а на подвисняке "шляп сними")))
Из минусов самых простых, не видно угол поворота колонки (себе ставил прибор угла поворота) и чистка от сетей и травы на стационарах проблемна как и замена винта
Корпус-мотор просчитан умными дядькми и там и там, (кроме самостроев) но в лодках до 6 метров с подвесным мотором развесовка более правильная чем со стоционаром, лодка тяжелее на много что иногда становится проблемой (спуск подъем в не подготовленном месте) Зимняя консервация это мину стационара, поломки трансома грустная тема очень и т.д
И вообще тема подвесник стационар вечная, как и БМВ-Мерседес есть свои плюсы и свои минусы
БОНДЫК (27.12.2012)
Старий 27.12.2012, 13:09   #15 (permalink)
Допис від Denis 840 Переглянути допис
В плане ремона))) покажите мне хоть один моторный отсек стационара удобный в ремонте!!! ...
Нормательно обслуживается со всех сторон.
Ууу, блин, порвал как страничку, обрежьте плиз
Старий 27.12.2012, 13:11   #16 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Да, у поповича там есть где разогнаться, там реально еще кучу вещей можно положить.
Очень удобный МО.
А обслуживание просто сказка, в любое время года, хоть на ходу.
Старий 27.12.2012, 16:22   #17 (permalink)
Псевдо: Denis
Дописи: 460
Да, отсек очень красивый;))) Я имел в виду Заводские американские лодки с движками V8, а это одолегочный моторчик))) взял подмышку и пошел домой ремонтировать)))))))))
Востаннє редагував Denis 840: 27.12.2012 о 19:03.
Старий 27.12.2012, 16:52   #18 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Итак , по очереди:
- http://mercury-ms.ru/production/mercruiser/benzin/
1,0литр = 50л.с. Это не дефорсированные?
-покажите мне хоть один моторный отсек стационара удобный в ремонте!!! Покажите мне хоть один не удобный! Это первые фото по запросу Google
- а на подвисняке "шляп сними" ремонт подвесняка - это как в Ниву залазить "Встань- дай я сяду"
-не видно угол поворота колонки - На машине Вы тоже угол выворота колес не видете.... Мешает?
- Зимняя консервация это мину стационара, А подвесной не надо консервировать?
- поломки трансома грустная тема очень ???????? вообще не понимаю о чем это...
+ ко всему : 90% стационарных моторов выпускаются с середины 80-х и до сих пор без изменения конструктива железа думаю этот пункт в объяснении не нуждается.
Назва:  mercruiser_alpha__64943648bx.jpg
Переглядів: 968
Розмір:  25,1 КБ
ID:	34016   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Mercruiser1.jpg
Переглядів: 971
Розмір:  1,34 МБ
ID:	34017   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  mercruiser.jpg
Переглядів: 1140
Розмір:  253,8 КБ
ID:	34018   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  boat 002.jpg
Переглядів: 1740
Розмір:  856,9 КБ
ID:	34019   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1349063172_434065042_3--mercruiser-43-v6--.jpg
Переглядів: 804
Розмір:  50,0 КБ
student (27.12.2012)
Старий 27.12.2012, 18:37   #19 (permalink)
Псевдо: Denis
Дописи: 460
Итак , по очереди:
1) Этот мотор не дефорсированный!!! Это обычный автомобильный мотор с морским навесным!!! Картинки с гугла это прикольно конечно))) но говорить будете об удобстве когда в этих отсеках повесите вниз головой!!!! За три года эксплуатации верадо 225 шляпу снимал три раза на консервации и замене масла а на 7.4 в этом году имел удовольствие поменять стартер и свечи! Не дай Боже вам такое!!!
Угол поворота, не равняйте машину с катером это удел новичков на воде, который обычно заканчивается плачевно! Катер и машина разные вещи. На машине не мешает а на катере очень! Поверте я на воде очень давно!
Консервация. Современный подвесной 4-х мотор или Эвенруд итек, в консервации не нуждаются!!! Для успокоения души мы впрыскиваем в цилиндры сторож, в теплых регионах как Крым и это ненужно делать! Много вы видели размороженных подвесных моторов??? Я не одного, а стационаров каждую весну 2-3 минимум. Сейчас только со штатов везу два стационара под замену!!!!
Трансом, лучше вам и не знать что это такое)))) течь трансом вещь не редкая особенно на катерах с моря и 90% случаях заканчивается вытягиванием мотора
Я вас не агитирую, у самого сейчас катер с двумя стационарами, и констатирую факт что с подвесными современными!!!! моторами гораздо легче!!!!
Востаннє редагував Denis 840: 27.12.2012 о 18:49.
Larik (27.12.2012)
Старий 27.12.2012, 13:13   #20 (permalink)
Не согласен полностью!
1) Де форсирован до безпредела.
Что мешает де форсировать подвесной?
Практически все подвесные собраны на основе автомобильных двигателях.( от 100сил)
Ну ты меня вообще убил... куда подлезть? Как?? Мотор вынимать???
Подвесной крышку снял и наслаждайся
А под подвесной идиоты считают . .
Женя самообман! Специально выкидывают стационары, что бы расширить пространство в лодке!
Ну да а на ходу нужно затычки в уши вставлять, что бы не оглохнуть
igor67 (27.12.2012), Larik (27.12.2012)
Подвесной мотор на длинномере. + - dimon Длинномер 210 22.10.2021 15:51
подвесной мотор для яла vovand60 Подвесные китайские и подобные 24 11.01.2017 18:27
Подвесной парус Катайнена Zahar77 Куплю, где купить 4 28.01.2012 00:02
Продам стационар + рулевая колонка СергейОз Архив 0 24.07.2011 23:19
Куплю подвесной лодочный мотор Lodocnik Куплю, где купить 4 06.04.2011 21:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:41.
