Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Ладога
Старий 13.02.2017, 01:36   #81 (permalink)
Типово re: Ладога-2 "andrey28"
andrey28,
Моторчик мерк 60? Бигфут?
Какой винт и какая скорость?
Тяжковато мотору?
Мерк, но не Бигфут, был подобран винтик Меркури Трофи Спорт 13 шага, справляется весьма хорошо со своей задачей.
andrey28 (13.02.2017), Валера М (13.02.2017)
Старий 13.02.2017, 02:43   #82 (permalink)
Дописи: 1.259
Сказал(а) спасибо: 596
Да за подбор винта респект ГЕНЕ, скорость 50 км в час , обхожу казанку с 50 ямой 4 т, да и некоторых других ,обороты кручу когда необходимо обогнать 6.500 так хожу 5.300 ,расход 2 чел в катере 8-10 ,груженный или с людьми 4 чел 12 ,с таким количеством людей как на фото 13-14 ,скорость груженному 40-43 , выход на глиссер 2 чел сразу , с людьми и до 10 секунд доходит ожидание
Назва:  image.jpg
Переглядів: 799
Розмір:  59,2 КБ
Востаннє редагував andrey28: 13.02.2017 о 03:01.
Старий 13.02.2017, 03:15   #83 (permalink)
Дописи: 1.259
Типово Re: ладога 2
Разрешения у Сереги не спросил , но рискну , начнем , моим зятем ( муж моей родной сестры ) была куплена Ладога , сегодня я был в гостях , облазили всю , и решили дорабатывать , что есть , что будет меняется , спросите вы , отвечаю , есть все , Серому респект ( акустика , фары , люк в крыше , мин кота с якорем , в каюте матрасы , обшито все ковролином , капитанской сидухами импортная с регулировками , тент , стекло ветровое на крыше , у родственника Казанка 5 м3 , Копачевский страдал над ней , ( кстати будет продаваться , фото позже , мотор 30 2 т , с мин накатом , состояние очень хорошее, но то другая тема , бак стоит в Ладоге очень большой в носу , выведена заправочная горловина наружу , и удленена на 50 см , були добавлены в роли вы мостки под рыбалку , и транцевых плит, штатная длина Ладоги маловата , и из за этого наблюдается дельфин , этим он СДЕСЬ исключен , рулевое перенесено на правую сторону , жто правильно , у меня не перенесено чувствуется крен на левую сторону , из за вращения винта , играюсь размещением груза по лодке , здесь все это учтено , катер супер , но каждый строит под себя , так что ж мы будим делать ????
Добавлено через 3 минуты
Первое заменим задний диван на раскладной для более удобного доступа , там стоит обычный хрен залезишь , из плюсов широкий и высокий , сварим 2 уголка и сделаем цельно откидной , такой как на фото
Назва:  image.jpg
Переглядів: 738
Розмір:  173,4 КБ
Востаннє редагував andrey28: 13.02.2017 о 03:19.
Старий 13.02.2017, 03:17   #84 (permalink)
Дописи: 1.259
Типово Re: ладога 2
2 в катере в каюте полочки для мелких личных вещей , немного не удобные , нужно чтоб залезть , глубоко руку засовывать , решено подрезать боковины , и доступ станет легче , кстати забыл сказать , каюта усилена косынками , и полочками , из фанеры , окна не выпалают
Назва:  image.jpg
Переглядів: 670
Розмір:  199,1 КБ
БАКЕНН (21.02.2017)
Старий 13.02.2017, 03:21   #85 (permalink)
Дописи: 1.259
Типово Re: ладога 2
3 облогородим торпеду , планируем окультурить пластик фанерой вскрытую яхтенным лаком с нанесением купажа ( это перенос рисунка на фанеру) с рисунком на водную тематику
Назва:  image.jpg
Переглядів: 718
Розмір:  177,7 КБ
Старий 13.02.2017, 03:24   #86 (permalink)
Дописи: 1.259
Типово Re: ладога 2
4 решим со спальным местом , пустоты заложим стеродур он , выровняем площадку под ночевку , и закрепим фанеру, там фанера была , но была не закреплена и тарабанила
Назва:  image.jpg
Переглядів: 668
Розмір:  161,2 КБ
Старий 13.02.2017, 03:27   #87 (permalink)
Дописи: 1.259
Типово Re: ладога 2
5 перенесём магнитолу в торпеду , установлена на данный момент в низу возле капитанс кого кресла, 6 установим с нержи леера , леера на фото, себе тоже такие хочу , устанавливаются с боку и место на потопчинах не крадут
Назва:  image.jpg
Переглядів: 733
Розмір:  1,71 МБ
Старий 13.02.2017, 03:31   #88 (permalink)
Дописи: 1.259
Типово Re: ладога 2
7 тент супер , но много клеенки , если расстегнуть, камары могут захавать , решено пошить дополнительно маскитную сетку , будет универсально , хочешь сетку , хочешь клеенку в боковины 8 установим ревун , установим доп свет , в салоне со светом все супер всюду диоды
Старий 13.02.2017, 03:33   #89 (permalink)
Дописи: 1.259
Типово Re: ладога 2
9 транец частично зашьем , и зделаем ступеньки , провода и шланги от мотора спрячем
Назва:  image.jpg
Переглядів: 737
Розмір:  120,2 КБ
Старий 13.02.2017, 03:35   #90 (permalink)
Дописи: 1.259
Типово Re: ладога 2
10 подушки в каюте есть , решено немного перешить , фото пережитых выложу, это фото те которые есть
Назва:  image.jpg
Переглядів: 640
Розмір:  167,0 КБ
Старий 13.02.2017, 03:38   #91 (permalink)
Дописи: 1.259
Типово Re: ладога 2
11 верх перекрасим , с нижней частью нет вопросов, глянец и состояние норма , а верхняя, или раствор нанесен , или противоскольская тема, короче одидайте скоро ждет вас немного обновленная Ладога, PS с силовым набором заморачиватся не будем , там не всё так просто , и переделать после кого то , не так и просто , а сделано там уде не мало
Назва:  image.jpg
Переглядів: 643
Розмір:  172,1 КБ
Старий 13.02.2017, 03:41   #92 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Почему спрашивал.
Тоже имеется Ладога 2 с Ямой 85 2Т мотор с малым накатом с новья , так вот нам его маловато бывает , просится 100 коней.
А 60 думал вообще слабоват.
Винт вроде 15 стоит , люминий.
Старий 13.02.2017, 09:27   #93 (permalink)
Дописи: 1.259
В лодке имеет роль вес , проверьте у меня с мотором 430 кг взвесил ла вет , либо производитель указывает , потом лодку с лафетом , и отнял , вот и все , если более 450 кг вот вам и ответ,странно что бывает мало
Старий 13.02.2017, 10:19   #94 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
У соседа по даче на ладоге ямаха -100 4 тактная,частенько смотрю со стороны, очень красиво ходит, перебора по весу нет, запас мощности еще никому не помешал.
Старий 13.02.2017, 12:03   #95 (permalink)
Дописи: 1.259
Это да , но корпус не расчитан , кто знает что будет через сезон
Старий 13.02.2017, 12:41   #96 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Ничего с корпусом не будет, это же пластик, если бы речь шла о алюминиевом корпусе с тонкого дюраля совдеповских времен, сильный мотор порвал бы.
С ладогой, тем более усиленной, нет причин переживать..
Старий 13.02.2017, 15:06   #97 (permalink)
Дописи: 1.259
Я б так не сказал , после того как я отходил 3 сезона да и пластик громко сказано , темболее советский , да и усиление , там фанера и ебоксидка
Старий 13.02.2017, 20:41   #98 (permalink)
Дописи: 1.682
У нас корпус был усилен сразу особенно транец весь переделан , добавлены були .
Веса кил 60-80 добавили .
Старий 13.02.2017, 21:01   #99 (permalink)
Дописи: 1.259
Фото нет случайно? Интересно
Старий 13.02.2017, 23:48   #100 (permalink)
Дописи: 1.682
Пороюсь , если найду кину.
Поздравляем andrey28 с Днём рождения! MERLIN Поздравлялка 28 03.07.2016 09:37
Ладога 2 andrey28 Архив 1 07.01.2016 22:14
Поздравляем Андрея (andrey28) с Днём Рождения Dimakdo Поздравлялка 21 02.07.2015 21:54
Поздравляем Андрея (andrey28) с Днём Рождения Dimakdo Поздравлялка 14 30.06.2014 17:24
Ладога-2 ganbatisto Пластик 10 17.03.2010 02:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:08.
