Re: Модернизация Москвы
Стеклоподъемник от чего ?
5 кг сам понимаешь для Москвы маловато будет:neznayu:. |
От ваз2110, у вас такой богдан есть.
Якорь брюса 5 кг, довольно зацепистый и 2 метра цепь, еще пара кило. Не будет держать = возьму 7,5 |
Сюда кидай, все посмотрим:ok:
У темі 3 долучень
Вот как, только нужно было бортик по выше, было бы лучше.
Здорово:cool2:
Только вот про лифт я даже не задумывал:smuschenie:, решил сделать на липучках. Сегодня был в леруа = можно купить такую штуку: Петля антресольная MK01, Мебельные петли - Каталог Леруа Мерлен, но чет не стал городить, чем проще, тем лучше. Вся каюта оклеена антишумкой, сверху ковролин |
Я по началу тоже не делал, просто грохот от этих крышек достал, особенно при дальних переходах. Катер то метал.
У темі 3 долучень
друзя, модернизация продолжается:russian:
С Днем ПВ всех!!! |
хотел показать видео работы якоря = чет не получилось у меня, може научите?%OD
Вот = придумал http://www.youtube.com/watch?v=DU08di0Il-c
Интересно, как этот механизм будет закрыт (изолирован) от волны, дождя и т.д. ?
Пока этот вопрос продумывается
У темі 1 долучень
Может у кого есть готовые варианты, как закрыть щель?
Да сделай просто слив из этого рундука через корпус как на всех пластиках.
Дак для этого и делать ничего не надо: вода под слани и в помпу придет)))
У темі 1 долучень
поставил ветровое стекло
У темі 1 долучень
Потопчины
У темі 1 долучень
Так лебедка сверху
У темі 2 долучень
поехал на стоянку
Как себя лебедка на воде показала? Не слишком ли шумная? Я бы на рыбалку с ней не поехал ;)
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:29. |
