Re: Модернизация Москвы
Мы всегда используем профессиональные материалы: йотун, хемпель, интернешнл, текнос и пр. Все материалы двух и более компонентные, гражданскими красками,(которые в свободной продаже) как правило не работаем(очень редко, и то если заказчик БОЛЬШОЙ ЭКОНОМИСТ(жмот)))) - не стоЯт обычные однокомпонентные краски. Схема окраски уже мной продумана: - смывку не буду использовать, - обдеру болгаркой, что сдирается (непрочно сидит) -этого достаточно вполне - загрунтую ремонтным составом(грунтом) хемпадур-мастик(2 слоя) - финиш - либо полиуретанка, которая в наличии(2 слоя) - либо камуфляж - автомобильная акрилка, с последующим укрытием матовым двухкомпонентным лаком нантен. В общем с камуфляжем надо экспериментировать, будет время -сделаю. Я считаю, что автомобильные покрытия являются больше декоративными, они хоть и красивые первое время, но долго жить на лодке не в силах, в наших-то условиях там притерся, тут сапогами пробежал. PS: Кстати лак, который я хочу попробовать наносится именно на глянец, для того, чтобы получить мат))) как-то так |
Привет парни. Вертолетный грунт это наш ВЛ-02 кислотный фосфатирующий грунт. Казанки,южанки,москву и прочее,изготавливаемую побочную продукцию на авиапромышлености бывшего СССР накрывали одними и теми же материалами.
У темі 3 долучень
Я удлинял прог4 до5,5 м. Эксплуатирую успешно уже два сезона. Будут вопросы готов ответить,рассказать.
Всем привет !! Вот такой вопрос у меня ... можно ли выпрямить борта на катере или только замена листов алюминия ? У меня на М2 обе скулы помяты и правый борт ещё
Свой рихтовал весь,т.к. гнутый полностью был. А скулы я вообще поубирал-где поломаны,где оторваны были.
Добавлено через 4 минуты Цитата:
:nytik: А я уж губы раскатал: "он въедается в алюминий, растворяет микро слой и как бы сваривает клепки с листом, проверено лично, эффект интересный." Удивился, честно говоря: почему не знаю?:neznayu: = может "нанотехнологии" какие? Хотя: "век живи - век учись", как говорят. А насчет удлиннения тема оч. интересна - поизучал-бы вроде-бы и представляю всё - есть задумка в голове, а КАК стыковать буду эти короба, представляю слабо. Фотки существующего транца в теме есть. |
Ну если это действительно ВЛ-02, так этого добра в каждом автомагазине, торгующем красками, как говна за баней))))
Про ВЛ-02 верно,есть в магазах,только в основном подделки. Чтобы не попасть я использую фирму . И грунт ГФ-021 тоже в основном паленый. Про краску ХВ,кот.совколодки красили я вообще молчу,т.к. раз яхтенныйтлак такой купил уже.
Добавлено через 3 минуты На счет прога,я не хвастаюсь,а говорю что есть опыт удлинения. |
Про ГФ могу сказать - паленки очень много: сталкивался по работе на заводах - у них отдел снабжения, которому архиважно купить задешево, тем паче подрядчик, коим я и являюсь дает пару лет гарантии))). Также приходилось работать и хорошей ГФ-кой - этим делаются большие корабли, типа волгонефти и нефтерудовозов, а там заказчик умеет считать свои деньги и вероятно закупается у проверенных поставщиков. Насколько я помню работы велись по старой советской схеме: пескоструйка - 2 слоя ГФ - 2 слоя ХС. НО один хрен, краски старые-советские - абсолютно НЕтиксотропные, укрывистость тоже так себе. И то, что сейчас производят, скорее всего по Техническим Условиям, а не по ГОСТу: те-же Глинтафталевые, Пентафталевые - потом сидишь и думаешь высохнет(отвердеет) она когда нибудь или еще обождать)))) Блин = так многабукв:smuschenie: Про ХВ не знаю, думаю, так оно и есть:*-)%* А про прогресс делись - очень интересно, только скажи в какой ветке будешь это делать, (или может свою тему создашь),говорят тут нельзя. |
Можно и отдельную создать,поделится улучшеними ходовых качеств.
Переходим к прогрессоводам. |
У темі 7 долучень
Сегодня начал заниматься лодкой: снял с телеги - решил заматовать - загрунтовать - покрасить.
Во время подготовки к покраске обнаружилось немало интересных вещей: аноды на транце - очень сильно изъедены, (думаю, не было-бы их, лодке пришлось бы несладко, несмотря на АМГ). Информация к сведению: на площадке у транца были приклеены черные полоски противоскольжения - отошли вместе с краской: под краской зеленый, фосфатирующий грунт, который ОБЯЗАТЕЛЬНО! нужно укрывать еще промежуточным грунтом, не повторяйте чужих ошибок. Фото всего вышеизложенного: На последнем фото питерская необрастайка, цитата: "для судов с малой и средней скоростью движения". Как думаете, мне это подойдет? |
У темі 3 долучень
Загрунтовал:
У темі 2 долучень
Нанес первый слой краски на лодку и покрасил пайолы жидким проникающим слоем эпоксидно-фенольного грунта(пока только внутреннюю поверхность)
У темі 2 долучень
Выдумал лебедку, идея не совсем моя, с соседнего рыбачьего форума Ссылка., подобный даун я делал, но как-то не пошло, но суть не в этом.
Основываясь на полученном опыте решил сделать лебедку по типу "минкоты", т.е. никаких самосбросов, как в "траке", а все просто: катушка сварочная и стеклоподъемники. Специально обученный сварщик сварил станину, токарь выточил втулки, я "отпескоструил"))), думаю степени Sa 2 по ISO 8501-1 добился и загрунтовал, ремонтный грунт толерантен к подготовке поверхности. |
У темі 3 долучень
Вот так она будет выглядеть
Женя - а малость подробней про лебедку можно:neznayu: ? |
У темі 2 долучень
Я делал такой даунриггер - груз 5 кг смело таскал вверх-вниз Более подробно все описано в этой теме: Самодельный даунриггер - Рыбалка без границ. Центральный Форум Рыбаков Я сразу бросал ссылку, почему не прилепилась не знаю. Сегодня занимался каютой, хочу сделать, полки,как видел на форуме |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:59. |
