Псевдо: vad
Звідки Ви: москва
Карапь: Москва-2
Дописи: 50
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 23 раз(а) в 11 сообщениях
Все верно, бронзовая сантехническая фурнитура. Резиновые прокладки заменил на паронитовые, а в место льна использовал асбестовый шнур. Оригинальный (проход через борт) планаровский из нержавейки, стоит каких то не правильных денег. Топливный бак сделан быстросъемный на одной гайке-барашке с удлиненной не разъемной топливной магистралью, Для удобства заправки вне лодки. Блок управления в каюте. Ждем сезона.
Всех нас, любителей отдыха на воде, с наступающим новым 2017 годом!
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
А чем это обмотана гофра выхлопа? Я так понял это для того, чтобы не грелась сильно (не знаю как правильно сказать). Я как раз сейчас тоже Вебасто ставлю. Хочу все предусмотреть.
#3 (permalink) |
Псевдо: vad
Звідки Ви: москва
Карапь: Москва-2
Дописи: 50
Это специальный теплоизолирующий рукав шел в комплекте. Я думаю можно использовать асбестовую ленту для глушителей. Байкеры используют для защиты выпускной системы на мотоциклах.
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Асбест очень ядовитая херня, её использование вредит организму. Топливо провод не должен иметь не каких изгибов, тем более колец, но ,учитывая Ваш вариант (использование в тёплое время) этим можно пренебречь, Остаётся один вопрос, поведении солярки в трубке при постоянной тряске. Запрещено устанавливать автономку так чтобы хоть какая то часть выхлопной системы проходила через пространство где находятся люди. Востаннє редагував P_Petrovich: 29.12.2016 о 14:21. |
#5 (permalink) |
Карапь: QuickSilver650 Мерк115
Дописи: 132
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 184 раз(а) в 38 сообщениях
Установил себе год назад Эбершпехер 2Д. Работает отлично, газы выводятся наружу. Каюта у меня не маленькая. В ролике видно с 2:50 как он у меня обустроен. Приблуда не дешевая, но комфорт создаёт чудесный. И проблема не в морозах, а и в комфортном отдыхе в переходные периоды сезона, и холодные ночи становятся незаметными....
https://www.youtube.com/watch?v=ZeaPg1J3wnc Востаннє редагував Сергей Хортица: 29.12.2016 о 15:38. |
#6 (permalink) |
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел Востаннє редагував peps: 03.01.2017 о 21:28. |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Печка от запорожца, где карб заменили на газовый жиклер, свечу накала - на обычную свечу с катушкой от двс и блочок многоискрового розжига... сказать об этом "комплекте" нечего - если приложить руки, то работать точно будет... но насколько стабильно, надежно и безопасно? Если его пользовать каждый день в кабине и "слышать каждый его чих" и опытной рукой "настраивать" то наверно все ок... а если 5 раз в год на воде в холода - можно вместо тепла получить неожиданный секс с настройкой (в лучшем случае) или большой "бум"... ИМХО |
#8 (permalink) |
Звідки Ви: Архангельск
Карапь: Москва 2 Ямаха 60 4т
Дописи: 11
Поблагодарили 41 раз(а) в 5 сообщениях
Добрый день. У нас и летом не всегда тепло, поэтому обогреваюсь 1500 ватным копресси. Изумительно. Смотреть в продукции. Когда покупал, 1500 были самые мощные, сейчас есть мощнее и выбора больше. А зимой использую его же для отопления палатки на рыбалке.COPRESSI
Востаннє редагував Pomor49: 20.01.2017 о 13:24. |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Интересный вариант , особенно понравилось с палаткой Эскимо,у меня такая ,а реально какой расход газа? Так сказать на практике,сами используете, без рекламы
Сбрось скорость-начни жить. |
Карапь: Finval 550evo+Mercury 115
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили 227 раз(а) в 67 сообщениях
Выглядит очень интересно. Особенно если газовый балон есть в лодке для готовки. |
#11 (permalink) |
Дописи: 11
Как он может замерзнуть? Есть понятие летний газ, зимний газ....У нас очень много деревянных домов, где газовое снабжение, газовые плиты на кухнях, а баллоны 50ти литровые, снаружи в железных ящиках. Конечно он замерзает и не только в деревянных домах, но и с централизованным газоснабжением, но только после минус 38-40.
#12 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Ну не знаю, у знакомых 50 л. баллон заполненный на 1/3 и уже гореть при -5С. не хочет. Даже на баллоне видно визуально количество газа. Нагреешь баллон и все горит. Да и 5 л. свой раз пытался разжечь зимой- что то пыхтел не довольно ![]() Я же не против, горит так горит
#13 (permalink) |
Дописи: 11
Я недаром сразу сказал про летний и зимний газ, это как солярка. Летняя при минус 15 становится тягучей, а зимней и минус 30 фиолетово...Может у Вас только летний газ в продаже и обиходе? У солярки (не знаю про газ) есть еще одна категория - арктическая (так ее у нас называют), той и -50 ничего...да про все это можно в инете прочитать...
#14 (permalink) |
Дописи: 11
У меня палатка куб Пингвин, двухслойная, трехместная. В -15 через 30-40 минут температура -2-5, приходится убирать мощность, а то один раз снег стал в палатке таять. Расход газа не замерял, но на практике 5 литрового баллона хватает почти на год. Правда пользуюсь печкой с конца августа, сентябрь, ноябрь,декабрь, январь, март, половину апреля. В октябре на катере уже нельзя, а на подледный лов еще нельзя, лед тонкий. А летом она не нужна. Правда печку немного переделал - вместо постоянных проводов поставил разъем. Для удобства транспортировки в кофре снегохода. Один раз отломилась пластиковая ножка, точнее её защелка, сразу все поставил на болтики. В катере подключаю к бортовой сети, в палатке пользую аккумулятор 12 вольт 7,5 ампер часов. Хватает на весь сезон. В катере вначале напрягал шум вентилятора ( во время сна), потом привык. В палатке его вообще не замечаешь. Трубы для палатки и катера делал сам. У них покупать дорого. В палатке просто прямая труба, вывожу в приоткрытую форточку, в катере гофра из тонкой наржавейки, вывожу в боковую молнию тента.( Гофру можно немного гнуть.) Печка стоит в кокпите под тентом, дует в каюту, двери не закрываю, а баллон в рецессе на улице. Вот вроде и все.
Добавлено через 4 минуты Забыл добавить, баллон с винтелем, а редуктор типа лягушки, он как раз выдает такое давление. Покупал в газовых магазинах, при покупке спрашивал, какое давление выдаёт редуктор. |
#15 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
а газ не замерзает при такой температуре в баллоне, давление есть ? Добавлено через 2 минуты
![]() я бы так не смог. люблю лето
#18 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
в газе для авто тоже меняется пропорция пропан-бутан в зависимости от сезона:
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) |
#19 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сосед кабанчиков каждую зиму смалит. (бизнес)
Бывает в сильный мороз при полностью открытом кране не хочет гореть. (Вы что никогда газ как бензин с машин (грузовых) не сливали?) ![]() |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() на последней фото пистолет- собственного производства или купленный? п.с. а мясо в Киеве не продает- свежину?
| Отопитель салона, холодильник | alex21213 | Москва-2 | 9 | 16.06.2016 11:25 |
| Продам отопитель Вебасто. | HolyDiver | Архив | 5 | 05.10.2015 17:34 |
