Старий 09.03.2017, 20:52   #1 (permalink)
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Петрозаводск
Карапь: Москва-2
Дописи: 5
Типово Помогите с заклепками.
Всем здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, какими заклёпками клепать днище, силовой набор моторной лодки "Москва-2"? Понял, что заклёпки должны быть "под молоток", но из какого материала (д16, д18, АМГ, АМц)? Может кто знает, где можно заказать в небольших количествах?
Николай2003 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.03.2017, 22:14   #2 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Помогите с заклепками.
Заклепки в идеале амг если нет то и амц пойдет. Заклепка не должна быть жёстче материала который соединяем. Купить в Киеве не проблема а как у вас не подскажу
Старий 09.03.2017, 22:43   #3 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Москва-2
Дописи: 5
Это марка которых АМГ-5п?
А может еще подскажете размер заклепок, или хотяб диаметр?
Старий 09.03.2017, 23:40   #4 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Если металл АМГ то и заклепки АМГ. Но АМГ тоже разный бывает. Попробуй расклепать тугие заклепки для пробы и, если трескается когда садишь то отожги эти заклепки на огне. Быстро поймешь сколько греть. клепаешь холодные, прочность наберут.
Сплавы АМГ-Ц - как свинец гнется. Плохой для нас.
Добавлено через 49 минут
Допис від Николай2003 Переглянути допис
Николай, а в чем необходимость возникла клепать? Почему?
Все достаточно просто и ... сложно.
Где клепать, сколько толщины металла соединять?
Обзавестись нужно хорошей стамеской по дереву. Лучше из старых, из тех советских - они из хорошего металла. Головки плохих заклепок срубить этой стамеской. Тупым керном выбить остаток заклепки (лучше с надставкой и помощником с обратной стороны) и изучить отверстие. Иногда приходится рассверливать - возможно получилось смещение листов металла. Если отверстие овал рассверлить до круглого. Обычный диаметр отверстия 4,2 мм - заклепка 4 мм. Две десятки на расклеп. Если под старой выбитой заклепкой отверстие овальное ( как правило) то придется ставить 4,8 или 5 мм. После усадки листов 3 - 4 диаметра заклепки должно торчать под расклеп. Для заклепки 4 мм и металлов 2+2 мм длина заклепки где-то 12 мм
Без опыта лучше клепать руками. Пневматика любит перетягивать заклепки.
Олег
Востаннє редагував УНА-0531: 09.03.2017 о 23:51. Причина: Вспомнил
Старий 10.03.2017, 00:18   #5 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Пост поправил!
Востаннє редагував Andrey77: 10.03.2017 о 07:30.
Старий 10.03.2017, 07:13   #6 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки | Форум на Моторке
Иди домой и все будет хорошо.
Старий 10.03.2017, 07:24   #7 (permalink)
Дописи: 2.771
Допис від HolyDiver Переглянути допис
Блин, а я и не заметил!
Shel (10.03.2017)
Старий 10.03.2017, 09:14   #8 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Москва-2
Дописи: 5
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
Олег, я буквально месяц назад взял "Москву-2", и острой необходимости пока в клепании нет, но почитав форум, понял что есть смысл усилить силовой набор, добавить косынки может еще и шпангоут. И вся сложность заключается именно в заклепках. Опыт клепки был на предыдущей тодке (Казанка 5м3), но там заклепки достались мне вместе с лодкой
Добавлено через 20 минут
Спасибо за сылочку, почитаю.
Помогите советом. kotysh123 Флудилка 1 23.06.2015 10:01
Помогите с прицепом. Slava SL Прицепы 10 11.02.2014 12:30
Помогите с Ветерком 8м юрий-77 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 03.01.2013 10:41
Помогите птицам. vital-777 Общалка 24 29.12.2012 22:02
Помогите с Garmin Slava SL Навигация и связь 1 23.05.2012 16:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:28.
