Старий 28.04.2017, 23:17   #1 (permalink)
Аватар для alex21213
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 17 раз(а) в 8 сообщениях
Типово Аккумулятор перенести в нос
Коллеги, поскольку корма достаточно загружена мотором и пр и нос обычно торчит больше чем надо вверх, чтоб.частично решить проблему, можно убавить вес ззади и перенести на нос аккумулятор? Я понимаю, что нужно будет очень толстого кабеля метров десять, но развесовка улучшится. Еще якорь кг 10 тоже на нос, должно уменьшить проблему. Имкющиеся два кринолина проблему не решают...
alex21213 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.04.2017, 02:50   #2 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово re: Аккумулятор перенести в нос
Та конечно переноси, в чем проблема то?
Токма место оборудуй под него с креплениями и все.
Про кабеля все верно написал.
alex21213 (29.04.2017)
Старий 29.04.2017, 11:55   #3 (permalink)
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Андрей77, спасибо за поддержку! И таки перенесу. И заодно провода питания на магнитолу поменяю на толстые. Те что есть, чуть побольше громкость, она вообще отключается от просадки напруги. И пропаять соединенич на огнях и подсветке. А то часть за сезон сдулась...
Востаннє редагував alex21213: 29.04.2017 о 12:19.
Старий 29.04.2017, 14:18   #4 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Допис від alex21213 Переглянути допис
А очень толстого, это какого? Сколько квадратов будет достаточно?
Старий 29.04.2017, 14:26   #5 (permalink)
В зависимости от длины, но 16 квадрат это минимум, а 25/35 в самый раз.
alex21213 (29.04.2017), Denis_gl (29.04.2017), sema (29.04.2017)
Старий 29.04.2017, 20:55   #6 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Звідки Ви: Киев РОП 6
Карапь: Прогресс 2+Yamaha F60
Дописи: 4.893
Сказал(а) спасибо: 3.874
Переносил в этом году аккум в нос,ушло +- 11 кабеля. Кабель 25 квадратов блал
AcidKiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.04.2017, 21:25   #7 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
переносив 2 роки тому в ніс, кабель мінімум 25 квадратів, 16 50на50. якшо акб заряжений крутить, трохи сів вже танці. швидкість упала, буду вертати в зад.
і заряджається гірше. в мене 74 ампера був.
alex21213 (29.04.2017), Denis_gl (03.05.2017)
Старий 29.04.2017, 22:38   #8 (permalink)
Рома потому и плохо заряжается, что сеченеи мало на такую длинну, надо 35 на такую. Попробуете завезти поздней осенью и прозреете от 25 квадратов как они просаживаются. У 60 сильных моторов на акум в транце идёт 25 квадратов или 4 гауге по американской спецификации.
Старий 29.04.2017, 22:47   #9 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Генка я гарно пам'ятаю ту тему, ти один казав шо треба мінімум 25, а інші шо і 16 хватить. от і буду переробляти.
Старий 29.04.2017, 22:57   #10 (permalink)
Рома, рядом со мной в магазине продают провода и обжимают клемами. Есть и 25 и 35 квадратов.
Старий 29.04.2017, 23:48   #11 (permalink)
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Беру 35мм2, не должно быть проблем.
Старий 03.05.2017, 13:58   #12 (permalink)
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Забрал вчера неслабый кабель. Теперь вопрос в оборудовании места для АКБ в носу. Я понимаю, нужно сваять обычную рамку из алю уголка и вторую чтоб прижимала сверху. Какие то особенности как это все закрепить в носовой части посдкажите поделитесь фотами плиз?
Старий 03.05.2017, 14:26   #13 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Дописи: 4.893
Я взял такой ящик для аккума,в комплекте ремень,ремнём к пайолу притянул и всё
https://prom.ua/p312855167-easterner-yaschik-dlya.html
alex21213 (03.05.2017)
Старий 03.05.2017, 15:20   #14 (permalink)
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Допис від AcidKiev Переглянути допис
Огр спасибо! Но снизу наверное лучше сделать металлическую рамку и закрепить ее чтоб при перегрузке или резком толчке не пробило до днища :)
Старий 15.05.2017, 13:02   #15 (permalink)
Звідки Ви: Карелия
Карапь: Москва - 2
Дописи: 59
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 19 раз(а) в 9 сообщениях
Мне кажется, спереди аккумулятор плохо, там очень сильно качает и трясет, постоянно будет выкидывать электролит.
Сергей Карелия зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.05.2017, 13:05   #16 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
У меня на пластике аккумулятор в носу , да и ещё один на Эл мотор тоже в носу. Оба необслуживаемые. Ничего из них не вытекает.
аккумулятор тяговый silver36 Электрика, навигация, связь 4 10.12.2018 11:28
Продам аккумулятор dst2000 Архив 35 15.01.2017 11:28
Где купить аккумулятор александр sss Куплю, где купить 43 16.06.2016 19:38
Аккумулятор холода МХД-1 A_Hill Архив 6 08.04.2016 16:02
аккумулятор silver36 Подарю. Приму в дар 5 24.09.2015 15:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:25.
