Старий 30.06.2010, 22:01   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Тент для Москва-2
Первый вариант типа заводского.
Второй вариант получше, но по-моему задняя дуга высоковато.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 711
Розмір:  71,3 КБ
ID:	2291   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 684
Розмір:  329,7 КБ
Старий 30.06.2010, 22:13   #2 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Договорились что привезут трубы вообще не обрезая ни под какой размер ))) Только выгнут под борта и соберут собой комплект фурнитуры. Будем прикладывать, выбирать форму и резать их на месте. Хочу чуть выше своего роста сделать.
Кстате на второй фотке интересное решение чтобы трос крепления к прицепу не перетирался! А то я как заметил такой прикол начал тряпки под него подкладывать....
Старий 30.06.2010, 22:41   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Будем прикладывать, выбирать форму и резать их на месте. Хочу чуть выше своего роста сделать....
Высоко не будет? Может четко по твоему не маленькому росту? А то дизайн лодки сильно поменяется с высоким тентом.
Я у Игорька Рино подглядел ещё лучше вариант.
С шинели вырезаются полоски потолще троса и сантиметров 30 длиной. В каждой полоске делаешь два надреза по ширине троса отступив от края полоски сантиметра 3-4. После чего продеваешь трос так что бы когда пристегиваешь лодку, лежало не на тросе а на полоске с шинели. Таких полосок цепляешь столько чтобы трос не лежал на лодке или подлиней полоски делаешь если рядом несколько соприкосновений троса с лодкой.
Старий 30.06.2010, 22:43   #4 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Отличная мысль! У кого есть старая шенелька?
Старий 01.07.2010, 21:58   #5 (permalink)
Дописи: 9.887
.................На самом деле у Игоря для этих целей использована не шинель, а половой коврик, войлочный он потолще, а значит по-долговечней, длинна приблизительно 40 см, ширина 15 см. Работает отлично - проверено.
Старий 18.07.2010, 10:49   #6 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Ребят стал вопрос по поводу пошива нового тента на мой Прогресс 4.
И так:
Необходима новая дуга; Высокая!
Необходимо пошив тента - ткань и окошки мои , а молнии и работа мастеров.
Лодка находиться на РОП-5.
Кто кого может посоветовать для этих делов с адекватными ценами????
Заранее Всем спасибо!
Старий 18.07.2010, 21:19   #7 (permalink)
Дописи: 19.438
Есть две бригады правильные. Одна Бондыковская, вторую Слава знает как вызывать.
Бондыковскую бригаду отправил в личку.
Demon (19.07.2010)
Старий 02.08.2010, 16:51   #8 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Тоо Chehardon. Антоха, ну что хвастайся давай своим правильным тентом.
Старий 01.07.2010, 10:46   #9 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Договорились что привезут трубы вообще не обрезая ни под какой размер ))).
Озвучь плиз стоимость такого удовольствия?
Сам планирую шить новый тент и устанавливать новые дуги, от и интересуюсь!
Старий 01.07.2010, 11:13   #10 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Дуги на Москву 800 грн с установкой. Изготавливает толи у Витя толи у Вова с первого ропа, а ставить будут другие люди.
Востаннє редагував Чехардон: 01.07.2010 о 11:15.
Старий 01.07.2010, 16:38   #11 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Вроде нормальная стоимость из того, что сейчас нашел, но материал надеюсь алюминий с толщиной стенки не менее 2 мм и со всей арматурой и скорее всего пластиковой, а не из хром? (На самом деле я так понимаю там должно быть 2 дуги, но собранные на одной, то есть перед и зад правильно?)
Старий 01.07.2010, 17:23   #12 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Антоха, а не узнавал сколько стоит у Влада?
Для дуг, самая минималка это алюминиевые трубы диаметром 22мм. и толщенной стенки по-моему 2мм, получается хлипковатая конструкция но если быть аккуратным, жить будут.
В идеале 25 мм. трубы они будут намного понадёжней.
Тент maxer Амур М Катера, лодки 146 19.07.2016 11:05
Удлиненная мотолодка Москва-2 Andrey55 Москва-2 16 25.08.2013 19:18
Мотолодка Москва-2. dimon Москва-2 3 29.06.2011 21:24
тент ПВХ на длинномер. popovitch Длинномер 5 21.06.2010 08:47
Москва-2М ??? Andrey55 Москва-2 10 17.06.2010 13:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:27.
