Старий 20.12.2010, 01:57   #1 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Типово Re: Лобовое стекло на Москва-2
Приветствую всех, особенно владельцев Москва-2. На моей Москва-2 установлено заднее стекло от Москвича, тогда цена на рынке была около 170 грн. Мне стекло сразу не понравилось, хотел менять, узнал сколько стоит--перехотел. Дело не столько в деньгах, как в том на что можно заменить и на сколько будет лучше, если будет.
При эксплуатации претензий к стеклу нет. Разве что пришлось по центру провести стропу, которая не дает стеклу играть т.к. рамка и труба тонкая и другой быть не может, это ведь кабриолет и крыши нет. Решение не самое изящное, но потом думаю изнутри при...ть какую-то стяжку из металла, на нее можно добавить какие-нибудь крепления для мелочей. Можно трубу сделать и потолще или пустить сверху еще одну трубу с креплениями, но это тоже надо захотеть.
Есть неудобство при зимнем храненнии по тентом т.к. стекло выпирает. Хотел срезать всю старую конструкцию и поставить гнутое стекло как было родное и сделать его съемным. Передумал. Теперь задумал сделать стекло съемным вместе с рамкой. Для этого рамку надо укрепить. Заклепки, которыми она крепится --срубить, вместо заклепок 4-5 нерж/винтов с барашками. Между рамкой и крышей прокладку из подходящего уплотнителя. Но это только планы.
Люблю картики, поэтому прилагаю фото в момент установки стекла и тента с видом боковых стекол из 4 мм пластика.
Назва:  стекло 1.jpg
Переглядів: 824
Розмір:  389,2 КБ
ID:	4947   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  стекло 2.jpg
Переглядів: 792
Розмір:  389,9 КБ
ID:	4948   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  стекло.jpg
Переглядів: 882
Розмір:  416,9 КБ
Старий 20.12.2010, 12:53   #2 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Допис від Dalnomershchik Переглянути допис
А чем именно не понравилось если не считать невозможности его снять? Сам вот размышляю над автостеклом, но Тарик убеждает меня что это не хорошо.
И еще вопрос - ок какого именно москвича? Не сильно в них (москвичах) разбираюсь.
Старий 20.12.2010, 20:50   #3 (permalink)
Дописи: 1.158
Не понравился внешний вид, (узковато), необходимы боковые стекла. Я хотел ровное и чтобы ложилось вперед, а по бокам два угловых стекла в рамках, тоже ложатся , но вовнутрь, на торпедо.
Стекло заднее от АЗЛК, превернутое с "ног на голову". Ставить его тяжело, потому и "не хорошо", возни много. С моим возился долго хотя оно там стояло до того и потом я всеравно поставил по центру стропу. Нижнюю часть рамки надо выставить, подрихтовать и т.п. так, чтобы совпадали все размеры и наклоны. Как я ранеее указывал вся эта конструкция шевелится и играет т.к. не кабриолет. Стекло окончательно ставили зо 100 грн. более опытные в установке автостекол, они на фото.
Надо было трубогибом выгнуть верхнюю трубу потом ее разрезать вдоль болгаркой в этот паз вставить и прикрепить металл на металл одеть резину с стеклом. Вот такой танец, кому охота такое исполнять еще и с нуля.
У меня уже была готовая конструкция, которую усовершенствовывал Тарас т.е. к крыше каюты ранеен уже был прикреплен уголок по конфигурации стекла и надо было только гнуть, резать и крепить верхнюю трубу, Да трубу надо было взять более толстую 25мм или 30мм. За эту трубу все хватаются придвижении или посадке в кресло.
Изложение вышло немного непоследовательное, но какое уже вышло.
Мое мнение, что такое стекло компромис, если в будующем придумается, что-то лучше можна будет сравнивать или менять.
Назва:  рамка.jpg
Переглядів: 714
Розмір:  381,2 КБ
Старий 13.03.2011, 16:30   #4 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
мужики подсказывайте. не нашел лучше тему чем эта, если разговор о лобовом стекле то можно и о других стеклах. вопрос такой. От чего подходят резинки на боковые и переднее стекло? кто из какого метериала и какой толщины делал?
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.03.2011, 16:45   #5 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Если правильно понял.....Обратись к Владу, я у него брал
Назва:  zP1031722 (1).jpg
Переглядів: 672
Розмір:  126,9 КБ
Востаннє редагував stp: 13.03.2011 о 20:44. Причина: исправил ссылку
Старий 13.03.2011, 21:14   #6 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Саша чел из Москвы Если речь идёт о уплотнителе на котором держиться стекло, то тут думаеться можна использовать простое автомобильное. Но стаким расчётом что бы ваше стекло подходило под тот у плотнитель который найдёте. Тоесть зазор внутренний, должен быть по толщине внутренней переборки самого уплотнителя.
Старий 15.03.2011, 00:24   #7 (permalink)
Дописи: 1.158
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
Я покупал резинки на з-де "Красный резинщик", который будет скоро переименован в жолто-голубой. Предполагаю, что у Вас где-нибудь есть вывезенный в эвакуацию з-д дублер под названием примерно тем же или бело-сине-красный резинщик, который так же продолжает 70 лет палить такой же продукт. Такие резинки использовали при остеклении балконов под "тролейбус".
Если серьезно, то резинки с уплотнителем длина 3 м, для стекол толщиной от 4мм (боковые) и до 5мм (переднее). Цену не помню. Ставил их т.к. хотел максимального сходства с оригиналом. Эти резинки не очень хорошо гнутся на углах, (совок), но пока за две зимы не потрескались, немного сели, был запас.
Думаю резинки не лучшее решение. Лучше на винтах, (как у Алекса), крепче и аккуратнее.
Если очень хочется резинки и не найдете, прийдется делать выторг магазину "Красного резинщика", там так же представлены клизмы, соски, грелки, бинтовая резина, рез/пеленки и коврики, набалдажники для костылей и.т.п., одним словом экскурсия в прошлое.
Востаннє редагував Dalnomershchik: 15.03.2011 о 00:29.
Старий 11.05.2011, 19:43   #8 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
незнаю, При всех плюсах именнно стекла у него есть большой минус. так как это Москвичевское стекло внешний вид пропадает сразу.... мне воообще не нравится оно. а заказывать специально стекло получается дорого. по этому сделал обычное орк стекло)) все устраивает)))
И еще раньше была такая проблема что люк ложился на стекло и царапал его . что бы избежать этого сделал так. Если кому пригодится то это Упор стекла От снегохода ТАйга (производства РМ)))))
Назва:  11052011064.jpg
Переглядів: 477
Розмір:  395,0 КБ
ID:	9046   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11052011066.jpg
Переглядів: 465
Розмір:  388,8 КБ
ID:	9045   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11052011065.jpg
Переглядів: 511
Розмір:  393,8 КБ
ID:	9044   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11052011063.jpg
Переглядів: 506
Розмір:  390,4 КБ
Старий 11.05.2011, 19:45   #9 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Отличное стекло вышло. Это оно в родной рамке или заново делали? И что за кругляши на углах рамки там где нет стекла?
Мітки
Москва-2
Москва-2М ??? Andrey55 Москва-2 10 17.06.2010 13:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:34.
