Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Обо всем > Автомобильная тематика > Мотоциклы
Старий 25.05.2016, 11:53   #21 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Типово Re: Скутер... какой выбрать?
если долго стоял до однозначно чистить бак карб и ставить топливный фильтр
igorkiev (25.05.2016), Валера М (25.05.2016)
Старий 25.05.2016, 13:10   #22 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Стоял очень долго - многие детали поржавели/окислились... Буду мыть/чистить/красить, главное, что едет он хорошо :)
Не могу нарыть инструкцию к нему, та и вообще к любому мопеду Хонда... может у кого есть - киньте, плиз.
Старий 25.05.2016, 13:16   #23 (permalink)
Аватар для silver36
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
купи запасной ремень и вози с собой, я как то остался без ремня на другом конце города
Добавлено через 3 минуты
и если едет и заводиться хорошо, не лезь в карбюратор
Старий 25.05.2016, 14:22   #24 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.735
Сказал(а) спасибо: 20.962
где купил?... нормальный вжик...
Старий 25.05.2016, 14:53   #25 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
инструкцию к нему
видел как то не раз
на раскладках где продают авто мото литературу
Добавлено через 5 минут
тут еще поищи
Инструкции и руководства по эксплуатации скутеров, мануалы, схемы - Скутеры Обслуживание и ремонт
Старий 25.05.2016, 14:59   #26 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Купил через ОЛХ, парня зовут Юрий, он находится на Одесской площади (гаражи). тел 063-787-20-89. Смотрели у него же 51 модели - они трохи "уставшие". Есть какие-то ямахи, 4т свежая классная хонда, но дорогая. Я так понимаю может привести под заказ что угодно... Он их тупо перепродает, гарантии нету :( Выдал какой-то талончик с данными мопеда, сказал, что для МРЭО больше не надо Ставить на учет пока что не буду, на планирую.
Инструкцию нашел, может еще кто искать будет...
Долучені файли
Тип файлу: doc honda-dio.doc (2,53 МБ, 55 переглядів)
Тип файлу: doc Руководство по эксплуатации.doc (218,0 КБ, 43 переглядів)
AlexGrom (25.05.2016)
Старий 25.05.2016, 18:00   #27 (permalink)
Дописи: 24.735
ставь на учет...сие не проблема и спокойнее будешь...
igorkiev (26.05.2016)
Старий 25.05.2016, 21:39   #28 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.173
Сказал(а) спасибо: 6.530
Есть такое впечатление, что когда идешь на крейсере (например 30 или 40 км) не крутишь ручку газа, он еле-еле вроде как то газанет, то сбросит... (как будто один цилиндр отключается, но его же тут нет...) Это нормально или свечу поменять?
имхо. "Отдай" , для начала, колено глушителя, от цилиндра. И внимательно осмотри сечение выхлопного окошка на предмет отложений выхлопных газов. Аккуратненько прочисть. Глушители , так же имеют свойство забиваться продуктами выхлопа.Тут чуток другие мероприятия.
Старий 12.06.2016, 01:54   #29 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: пока нет
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 42 раз(а) в 21 сообщениях
Поздравляю с покупкой, надеюсь что будет радовать.
Как мотоциклист, если позволиш, дам пару "мыслей для размышления". Такт-31 - хороший апарат, но они никогда официально в Украину не ввозились: это всё б/у из Японии на котором там катались во второй половине 90х и несколько владельцев в Украине.
Мопед хороший, ресурс неплохой. Но если дымит из глушителя и падает мощность очень большая вероятность что хана цилиндру. "Продыметь" глушитель не может - он неразборной и практически одноразовый. Наши умельцы чем его только не чистят: разрезают и сварирают потом, выжигают в печи, заливают доместос и выпаривают... Если будут вопросы: пиши в личку (у самого схожий аппарат Дио-62).
Yaroslav зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
igorkiev (13.06.2016)
Старий 13.06.2016, 08:29   #30 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Снимал крышку, которая закрывает ремень, там все "девственно", родной хондовский ремень, почти новый. Поставил аккум - заводится с кнопки. Единственное, что если мопед стоит неделю, потом долго крутить. Свечу менял (хотя родная НЖК в отл. состоянии), дерганье осталось... пока думаю на сцепление (оно как бы то есть, то нет, когда едешь без нагрузки, по-прямой). Поршневая - огонь, на Трипольскую гору с 30 даешь газу, выезжаешь на 50... Стрелку спидометра кладет до упора. Когда едешь под горку, по ровной разгоняешься - дерганья нет...продолжаю искать причину.
Старий 13.06.2016, 09:44   #31 (permalink)
Аватар для silver36
Дописи: 3.389
там нет сцепления, ролики с переди и колодки с зади на вариаторе, может подтёртые ролики, а вообще надо смотреть
Старий 13.06.2016, 10:04   #32 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Андрей, могут быть похожи "симпотомы" на такое, что вот колодки, как на картинке по ссылке, плохо прилипают? Сцепление скутера - Скутеры Обслуживание и ремонт
Я думал, что и грузики сзади стоят, а не на оси коленвала... но, все равно я гайку не смог открутить посмотреть их состояние, т.к. вал, где стоит "барабан сцепления, колокол" прокручивается, пока не придумал чем его зажать. Скоро отпуск - разберемся:)
Старий 13.06.2016, 10:26   #33 (permalink)
Аватар для silver36
Дописи: 3.389
с другой стороны можно крыльчатку клинить
колодки можно слегка "прижечь" без фанатизма!!! зажимаешь тормоз и даёшь газу, так несколько раз, если на колодках смазка или что то не так она сотрется, а вообще только вскрытие и полная дефектовка, как по мне то стёртые "квадратные" ролики
Старий 13.06.2016, 20:33   #34 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.173
там нет сцепления, ролики с переди .....
Когда ролики подношенны(или сильно изношены ведущие половинки шкива)- при троганье с места и плавно разгоняясь чувствуется вибрация и подергивание
Старий 17.06.2016, 01:01   #35 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: пока нет
Дописи: 72
Видать действительно в вариаторе проблема. Колокол вариатора съемником специальным снимать нужно - хрупкий вариаторный механизм. Если снимеш - обязательно посмотри на выработку пазов где ролики стоят. Ролики изнашиваются тоже и имеют разный вес даже на аналогический размер. Да и насчёт ремня... Ну не продают практически родных запчастей на японские мопеды: в лучшем случае Тайвань (родной воздушный фильтр за 700 грн стоил...).
Могу посоветовать просмотреть инфу: Хонда Дио (Honda Dio) - обслуживание, ремонт, эксплуатация : MOTO.com.ua - начальная стр. (понимаю, что там более 1300 стр. - лучше задать вопрос в теме - ребята подскажут).
igorkiev (17.06.2016)
Какой выбрать ВУЗ ? Alexribalka Бытовые вопросы 42 07.10.2018 08:05
Набор инструментов. Как и какой выбрать? Larik Инструмент и технологии 88 03.03.2018 09:50
Надо отремонтировать скутер Сузуки student Куплю, где купить 2 20.04.2016 12:34
Какой мотор выбрать? Микаса_сан Подвесные импортные брендовые 2 23.06.2015 22:08
Какой из бэушных двигателей выбрать? Андрей04 Подскажите плиз... 8 23.12.2011 12:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:37.
