#22 (permalink) |
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
4 элемента -много 4,2Вх4 =16,8 В не каждый эхолот выживет .
сделать надо вот так |
Влад (03.02.2018)
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Ну и раз попал на шарящего человека, спрошу прямо: Сможете собрать такую приблуду с контролем зарядки? Я слышал есть какая-то китайская хрень, которая распределяет разряд и контролирует правильность заряда. Вот данные моего эхолота:Технические характеристики Дисплей: диагональ 5" (12,7 см.) Размеры: 17.4 x 13.6 x 6.3 см. Разрешение дисплея: 480 x 480 пикселей Тип дисплея 256 цветов, Full VGA SolarMax™ PlusTFT Подсветка дисплея: да Водонепроницаемость: да (IPX7) Частота: (50/200 или 83/200 kHz) + 455/800 kHz Мощность: 250 Вт RMS (эквивалент 30000 Вт PTP) Диапазон напряжения: 12 В пост. тока (10 - 17 В пост. тока min-max) Языки: 30 NMEA вход/выход: NMEA 0183 Востаннє редагував Влад: 03.02.2018 о 14:58. |
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вот только когда аккумуляторы подсядут то получим сначала 3 х 3 = 9В А потом вообще 3 х 2,5 = 7,5В Я бы посмотрел в сторону какой-то электроники дополнительной. Например тот "банк" который Влад Вихрев давал ссылку я думаю содержит нужную электронику. Добавлено через 8 минут
Зачем тебе что-то собирать если есть стандартные зарядки? Недавно привез парочку зарядок с али. Работают ИДЕАЛЬНО. Потом посмотрел что в Киеве ненамного дороже можно купить. Правда сейчас не нашел вменяемой цены в хотлайне, хотя несколько дней назад видел 300грн. Но вот например на olx.
Однозначно последовательно 4 элемента ставить надо.
Влад (03.02.2018)
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Протестировав Tesla 18650, я охренел от их возможностей. Ни один аккомулятор ЛЮБОГО бренда (из тех что мне попадались) не дотягивал и "четверти", даже не смотря на надписи. Добавлено через 4 минуты
Т.е. мне надо 8 шт. и запараллелить последовательные пары. Я правильно понял? |
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я не пойму зачем цитата на мои слова... ![]() Но если уж обсуждать теслу, то это просто хорошие аккумуляторы. И многие производители делают не хуже. P.S. Может ты просто с китайцами сравниваешь? Вот посмотри обзор китайских 18650. Там, действительно, практически нет аккумуляторов которые соответствуют заявленным параметрам.
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Если не хочешь никакой электроники, то "да". Именно так и собирай. Только собери в какую-то "коробочку" так, чтобы их можно было вытаскивать на зарядку.
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
скажу прямо-не хочу,там и самому нечего делать...да и паяльник у меня только 100 ваттный.
на такой эхолот пойдет 4х4,2В ,если будет заряжаться вот этим
тогда электронику паять не надо, просто прикупить ЭТО называется в поиске "холдер 4х18650 " останется проводками перепаять последовательно,и фсе. |
Влад (04.02.2018)
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
По вашей ссылке написано что соединение элементов последовательное. Попробовать с одной, если не хватит времени работы - добавить вторую в параллель.
Влад (04.02.2018)
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Именно так и хочу сделать, купить пару коробочек и врезать контакты. Просто хотел, чтобы это сделал кто-то, а я купил. Придется ваять самому. Если получится, то добавится объява в коммерческой ветке ![]() https://www.olx.ua/obyavlenie/boks-d...tml#e0fb23ef56 А есть разница между зарядками за 300 грн и 600 грн. Или переплата только за дисплей? https://www.olx.ua/obyavlenie/zaryad...d=1#b84041d04c |
#33 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробочки по першому посиланні, то коробочки для транспортування. Там фізично нема місця, щоб поставити контакти.
Так. Liitokala одна з найкращих універсальних зарядок, враховуючи ціну. Вона багатоканальна, може тестувати, та, як заявлено, трохи відновлювавти аккумулятори. Але в мене нічого путнього не вийшло. Також має мождивість вручну виставляти токи зарядки. Liitokala дозволяє заряджати широкий спектр акків, починаючи з ААА та АА і закінчуючи різними розмірами Li-ion. ЗІ Продавець і так дуже гарно все розписав в об'яві.. Ще одна цікава функція в цьому зарядному - його можливо використовувати і якості павербанка.
Гарний кацап - мертвий кацап! Руzzкій..... - нахуй! Востаннє редагував A_Hill: 04.02.2018 о 11:31. |
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробочки продаются. Ссылку дали. И ничего врезать не надо.
Есть разница. Сравнивай lii-402 против lii-500. Если грубо - 402 просто зарядка, 500 более умное устройство позволяющее, в т.ч., определить емкость аккумуляторов. Если какой-то из 4-х начнет сдыхать, будет падать время работы эхолота. И без такого прибора трудно будет определить "виновника". P.S. Именно поэтому не люблю аккумуляторы. Работают они почти всегда несколько штук последовательно. И определить какой "виноват" проблематично. Сначала перешел на аккумуляторы во всех пультах и т.д. Но пару лет назад вернулся на батарейки. Никакой головной боли. Добавлено через 3 минуты
Кстати да. И никаких дополнительных коробочек покупать не надо. Только сделать провод к эхолоту. А вот если не хватит 4-х аккумуляторов, тогда и добавлять коробочку еще с 4-мя аккумуляторами.
Влад (04.02.2018)
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Там вихід 5V.
Гарний кацап - мертвий кацап! Руzzкій..... - нахуй! |
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Точно, извините... Добавлено через 54 минуты Вот кстати про "коробочки". Можно на 3Д принтере сделать.
#37 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
---дома, на хозяйстве шуруповёрт аккумуляторный есть?. А у ,,кума, брата, свата,,? Добавлено через 15 минут
---указанный аккум. (7 амперн) весит 2150гр, --- и это раз. Два --в магазине ,,Мото-вело товары,, аккумум. для мопедов весит ещё меньше --1,5- 1,7 кг. Три---в дальнейшем может пригодиться в хозяйстве---летом-запитать светодиодную ленту для освещ. лагеря (как вариант). И четыре-- указанные аккум. менее чувствительны к понижению температуры (если разговор про зимннию рыбалку, в отличии от литий-ионных ,,игрушек ,,. |
#40 (permalink) |
Карапь: Прог-2м Honda bf-50
Дописи: 11.276
Сказал(а) спасибо: 5.750
Блин как обидно. Повербанк, китайский, на выходе 12v, эхолот в деморежиме с 100% яркости, за 15 мин, просел на 25% без датчика. С датчиком вообще не включается
| Продажа картплоттера Northstar 660 | warrior | Архив | 5 | 28.03.2012 14:01 |
