Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Электрика и электроника > Навигация и связь
Старий 03.02.2018, 12:34   #21 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Типово Re: Powerbank для картплоттера
не так. 2 в паралель 2 последовательно.
А можете просветить: как сделать на 6 или 8 элементов. Ксть Teslавские 18650. Вещара!!!
Старий 03.02.2018, 13:25   #22 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
4 элемента -много 4,2Вх4 =16,8 В не каждый эхолот выживет .
сделать надо вот так
Назва:  5718167.gif
Переглядів: 612
Розмір:  7,5 КБ
Влад (03.02.2018)
Старий 03.02.2018, 13:54   #23 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Ну и раз попал на шарящего человека, спрошу прямо:
Сможете собрать такую приблуду с контролем зарядки? Я слышал есть какая-то китайская хрень, которая распределяет разряд и контролирует правильность заряда.
Вот данные моего эхолота:Технические характеристики
Дисплей: диагональ 5" (12,7 см.)
Размеры: 17.4 x 13.6 x 6.3 см.
Разрешение дисплея: 480 x 480 пикселей
Тип дисплея 256 цветов, Full VGA SolarMax™ PlusTFT
Подсветка дисплея: да
Водонепроницаемость:
да (IPX7)
Частота: (50/200 или 83/200 kHz) + 455/800 kHz
Мощность: 250 Вт RMS (эквивалент 30000 Вт PTP)
Диапазон напряжения: 12 В пост. тока (10 - 17 В пост. тока min-max)
Языки: 30
NMEA вход/выход:
NMEA 0183
Востаннє редагував Влад: 03.02.2018 о 13:58.
Старий 03.02.2018, 14:11   #24 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Вот только когда аккумуляторы подсядут то получим сначала 3 х 3 = 9В
А потом вообще 3 х 2,5 = 7,5В
Я бы посмотрел в сторону какой-то электроники дополнительной.
Например тот "банк" который Влад Вихрев давал ссылку я думаю содержит нужную электронику.
Добавлено через 8 минут
Зачем тебе что-то собирать если есть стандартные зарядки?
Недавно привез парочку зарядок с али. Работают ИДЕАЛЬНО.
Потом посмотрел что в Киеве ненамного дороже можно купить.
Правда сейчас не нашел вменяемой цены в хотлайне, хотя несколько дней назад видел 300грн.
Но вот например на olx.
Однозначно последовательно 4 элемента ставить надо.
Влад (03.02.2018)
Старий 03.02.2018, 14:17   #25 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Протестировав Tesla 18650, я охренел от их возможностей.
Ни один аккомулятор ЛЮБОГО бренда (из тех что мне попадались) не дотягивал и "четверти", даже не смотря на надписи.
Добавлено через 4 минуты
Т.е. мне надо 8 шт. и запараллелить последовательные пары. Я правильно понял?
Старий 03.02.2018, 14:20   #26 (permalink)
Дописи: 19.433
Я не пойму зачем цитата на мои слова...
Но если уж обсуждать теслу, то это просто хорошие аккумуляторы. И многие производители делают не хуже.
P.S. Может ты просто с китайцами сравниваешь?
Вот посмотри обзор китайских 18650.
Там, действительно, практически нет аккумуляторов которые соответствуют заявленным параметрам.
Старий 03.02.2018, 14:56   #27 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Повторюсь
Старий 03.02.2018, 15:02   #28 (permalink)
Дописи: 19.433
Повторюсь
Если не хочешь никакой электроники, то "да". Именно так и собирай.
Только собери в какую-то "коробочку" так, чтобы их можно было вытаскивать на зарядку.
Старий 03.02.2018, 16:37   #29 (permalink)
Дописи: 1.417
скажу прямо-не хочу,там и самому нечего делать...да и паяльник у меня только 100 ваттный.
на такой эхолот пойдет 4х4,2В ,если будет заряжаться вот этим
тогда электронику паять не надо, просто прикупить ЭТО называется в поиске "холдер 4х18650 " останется проводками перепаять последовательно,и фсе.
Влад (04.02.2018)
Старий 04.02.2018, 09:05   #30 (permalink)
Дописи: 19.433
По вашей ссылке написано что соединение элементов последовательное.
Попробовать с одной, если не хватит времени работы - добавить вторую в параллель.
Влад (04.02.2018)
Старий 04.02.2018, 09:28   #31 (permalink)
Дописи: 1.417
на фото из обьявы соединительные полоски рассмотреть тяжело ,эти холдеры обычно под самостоятельную перепайку.
Старий 04.02.2018, 09:33   #32 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Именно так и хочу сделать, купить пару коробочек и врезать контакты. Просто хотел, чтобы это сделал кто-то, а я купил.
Придется ваять самому. Если получится, то добавится объява в коммерческой ветке
https://www.olx.ua/obyavlenie/boks-d...tml#e0fb23ef56
А есть разница между зарядками за 300 грн и 600 грн. Или переплата только за дисплей?
https://www.olx.ua/obyavlenie/zaryad...d=1#b84041d04c
Старий 04.02.2018, 10:24   #33 (permalink)
Именно так и хочу сделать, купить пару коробочек....
Коробочки по першому посиланні, то коробочки для транспортування. Там фізично нема місця, щоб поставити контакти.
Так.
Liitokala одна з найкращих універсальних зарядок, враховуючи ціну.
Вона багатоканальна, може тестувати, та, як заявлено, трохи відновлювавти аккумулятори. Але в мене нічого путнього не вийшло.
Також має мождивість вручну виставляти токи зарядки.
Liitokala дозволяє заряджати широкий спектр акків, починаючи з ААА та АА і закінчуючи різними розмірами Li-ion.
ЗІ Продавець і так дуже гарно все розписав в об'яві..
Ще одна цікава функція в цьому зарядному - його можливо використовувати і якості павербанка.
Востаннє редагував A_Hill: 04.02.2018 о 10:31.
Старий 04.02.2018, 10:38   #34 (permalink)
Дописи: 19.433
Коробочки продаются. Ссылку дали.
И ничего врезать не надо.
Есть разница.
Сравнивай lii-402 против lii-500.
Если грубо - 402 просто зарядка, 500 более умное устройство позволяющее, в т.ч., определить емкость аккумуляторов.
Если какой-то из 4-х начнет сдыхать, будет падать время работы эхолота.
И без такого прибора трудно будет определить "виновника".
P.S. Именно поэтому не люблю аккумуляторы.
Работают они почти всегда несколько штук последовательно.
И определить какой "виноват" проблематично.
Сначала перешел на аккумуляторы во всех пультах и т.д.
Но пару лет назад вернулся на батарейки.
Никакой головной боли.
Добавлено через 3 минуты
Кстати да.
И никаких дополнительных коробочек покупать не надо.
Только сделать провод к эхолоту.
А вот если не хватит 4-х аккумуляторов, тогда и добавлять коробочку еще с 4-мя аккумуляторами.
Влад (04.02.2018)
Старий 04.02.2018, 10:42   #35 (permalink)
Там вихід 5V.
Старий 04.02.2018, 11:41   #36 (permalink)
Дописи: 19.433
Там вихід 5V.
Точно, извините...
Добавлено через 54 минуты
Вот кстати про "коробочки".
Можно на 3Д принтере сделать.
Старий 04.02.2018, 17:06   #37 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
нужен как переносной с максимально лёгкой батареей и возможностью подзарядки.
---дома, на хозяйстве шуруповёрт аккумуляторный есть?. А у ,,кума, брата, свата,,?
Добавлено через 15 минут
Он весит 3кг всего.
---указанный аккум. (7 амперн) весит 2150гр, --- и это раз. Два --в магазине ,,Мото-вело товары,, аккумум. для мопедов весит ещё меньше --1,5- 1,7 кг. Три---в дальнейшем может пригодиться в хозяйстве---летом-запитать светодиодную ленту для освещ. лагеря (как вариант). И четыре-- указанные аккум. менее чувствительны к понижению температуры (если разговор про зимннию рыбалку, в отличии от литий-ионных ,,игрушек ,,.
Старий 04.02.2018, 17:29   #38 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
... И четыре-- указанные аккум. менее чувствительны к понижению температуры (если разговор про зимннию рыбалку, в отличии от литий-ионных ,,игрушек ,,.
Ну в отличии от мопедного 5 а\ч, коробочку с 4мя 18650 можно в яйца (читай за пазуху) засунуть для сугрева
Старий 04.02.2018, 18:01   #39 (permalink)
Дописи: 1.417
хотел бы узнать плюсы свинцовых аккумуляторов кроме цены и возможности заряжаться при морозе. вес 7 А/ч из лития до 500 грамм.
A_Hill (04.02.2018)
Старий 25.05.2018, 00:29   #40 (permalink)
Аватар для Вихрь
Карапь: Прог-2м Honda bf-50
Дописи: 11.276
Сказал(а) спасибо: 5.750
Блин как обидно. Повербанк, китайский, на выходе 12v, эхолот в деморежиме с 100% яркости, за 15 мин, просел на 25% без датчика. С датчиком вообще не включается
Продажа картплоттера Northstar 660 warrior Архив 5 28.03.2012 13:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:16.
