Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Ура заработало. Спасибо Саша за помощь. Прошел по описанию , скачал Garmin Keygen 1.5, скачал тут Keygen 1.5 IMEI- Garmin и все установил.
Востаннє редагував dimon: 10.02.2012 о 10:15. |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
куда ж оно денется с подводной лодки. ![]() Еще один прикол для владельцев гармина. Как правило при заливке карт через мапсорз каждая вновь залитая карта стирает предыдущую. То есть вроде бы несколько карт залить нельзя. По факту можно. Краткое описание процесса. У гармина в папке с картами ( при подключении через комп, а ля флешка будут лежать 3 файла). Gmapbmap.img > базовая карта Gmapsupp.img > ваша карта 1 gmapsupp.unl > код разлочки вашей карты 1 И когда вы заливаете другую карту файл Gmapsupp меняется. То есть название остается а карта под ним лежит уже другая. Как это обойти. Кроме вышеперечисленных файлов может быть еще 2. Gmapsup2.img > карта 2 Gmapprom.img > карта 3 То есть заливаем карту, заходим в папку с картами, и файл Gmapsupp.img переименовываем в Gmapsup2.img. Не забываем так же переименовать файл разлочки gmapsupp.unl на gmapsup2.unl Заливаем вторую карту. Опять появляется Gmapsupp.img и gmapsupp.unl. При необходимости опять повторяем процесс переименовывая в Gmapprom.img. Если мало можно тоже и с базовой картой повторить. Только желательно ее перед этим куда то сохранить. Если не получится как по мне невелика потеря Важный момент. Карта с именем Gmapsupp.img должна быть обязательно. Иначе не работает. То есть можно один раз поигратся (у кого навик с картой памяти) и запихать туда четыре карты, а потом просто выбирать в меню какая тебе сейчас надо. Олег можеш попробовать таким макаром залить еще и карту киевской области. Либо аэроскан(12.5мб), либо картбланш (8мб) Карта днепра весит 8 мб, а на навике у тебя насколько я понял 24 мб памяти. Только что посмотрел, Картбланш вер.3.60 В твой навик можно впихнуть Cherkas'ka Oblast' 1.79 MБ Kirovohrads'ka Oblast' 1.48 MБ Kyivs'ka Oblast' 7.44 MБ Poltavs'ka Oblast' 2.65 MБ Dnepr 7.91 MБ Итого 22 мб. То есть кроме днепра еще и по дороге можно пользоватся когда на рыбалку едеш. Востаннє редагував Pasic: 11.02.2012 о 11:49. |
oleglena (11.02.2012)
#4 (permalink) |
Карапь: Лодка
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 2
Можно этот вопрос реализовать по другому. Сохранить карты, которые хочешь иметь на навигаторе,(допустим карту дорог Украины и карту Днепра) в любое место компа отдельными gmapsupp.img файлами (благо последнии версии MapSource это позволяют), а затем прогой Gmaptool обьеденить(склеить) их в один gmapsupp.img файл и установить на навигатор. Востаннє редагував dimon: 12.03.2012 о 09:10. |
#5 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Я заехал на кар дачи, там есть представитель Грамина, заплатил 200грн и они мне установили карту глубин, лоцию, карта ( обновленная) дорог Украины.
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
А где их там приблизительно искать?
