Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Электрика и электроника > Навигация и связь
Старий 09.02.2012, 15:13   #1 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Как разблокировать карту в GPS 60C
Помогите разблокировать карту Днепра в навигаторе Garmin 60C. Карту залил через MapSouce. В MapSouce карту разблокировал и закинул в GPS. Но GPS пишет "Невозможно разблокировать карту". Как побороть эту проблемку?
Старий 09.02.2012, 20:50   #2 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Как разблокировать карту в GPS 60C
Олег уточни момент как именно ты разблокировал карты в мапсорзе.? Просто у меня никогда с таким проблем не было. Я разблокировал так. Не помню уже с какого форума стянул.
Garmin GPS: Заливаем карты с поддержкой маршрутизации
Заплатив кучу денег за GPS, поддерживающий картографию и прокладку маршрутов, платить за карты с маршрутизацией лишний раз не хочется. Тем более, что карты можно взять у друга или скачать с интернета. Всем хороша такая халявная карта, но если она не привязана к вашему конкретному устройству, то использовать ее для прокладки путей по дорогам не получится.
Рецепт, как разблокировать карты с маршрутной информацией для конкретного устройства есть. Процедура работает и опробована на нескольких картах (например, City Select v7, Roads of Russia 4.01). Кто это проделывал и где я это увидел, по понятным причинам, не сообщаю - я вообще уже забыл, откуда это узнал :). Итак...
0. Я предполагаю, что у вас уже установлена прога MapSource и карта, которую надо разблокировать.
1. Выкачиваем софтину под названием Garmin Keygen 1.3 (есть еще версия 1.5, но про ее работспособность я ничего не знаю). Брать можно, например, здесь: http://rs123.rapidshare.com/files/82...eygen_v1.3.rar
2. Проверяем на вирусы, распаковываем. Запускаем keygen.exe
3. Включаем GPS и подключаем его к компьютеру кабелем
4. Запускаем прогу MapSource и идем в меню Utilities -> Get Unit ID - на экране будет отображен 10-ти символьный Unit ID вашего GPS-а
5. Вписываем Unit ID в первое поле ввода проги keygen.exe
6. В выпадающем списке keygen.exe выбираем точное название карты, которую мы хотим разблокировать, включая ее версию и т.п. Если нужной карты в списке нет, то выбираем самый нижний вариант из списка - . Прога запросит у нас MapID.
7. Чтобы узнать MapID, надо запустить regedit.exe (редактор реестра Windows) и перейти по пути HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> Garmin -> MapSource -> Families. Тут находим директорию с именем вашей карты - в этой дире лежит ключ по имени "ID", содержащий MapID в шестнадцатиричном виде с переставленными байтами. Например, если вы видите ID = 6004, это равносильно 0x0460, что в десятичной нотации является 1120 (другой пример, ID = 0A00, что равносильно 0x000A или десятичному 10). Копируем десятичное значение MapID в окошко keygen.exe. Так же MapID для некоторого кол-ва карт по их имени можно узнать здесь - Garmin под любые GPS (2007)
8. Осталось нажать OK и Generate - и вы получите 25-х символьный код разблокировки, который надо будет ввести в MapSource по меню Unilities -> Unlock maps
После этого вы сможете прокладывать маршруты по дорогам и в MapSource, и на GPS-девайсе (если тот, конечно, поддерживает данную функцию).
Старий 09.02.2012, 21:52   #3 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Скачал карту от сюда Карта глубин рек Днепра и Дунай | ПОДВОХ.NET - Подводная охота, видео, места охоты, форум, снаряжение, все о подводной охоте...
там же выложили 25-ти значный код разблокировки карты.Установил и через прогу UnlockWizard ввел этот 25ти значный код и карта розблокировалась в MapSource. Выделил карту и отправил на GPS. Написало что данные успешно переданы. Но в самам GPS пишет что невозможно разблокировать карту. А в смартфон перетянул карту, и карта заработала. Че мажет быть не знаю
Старий 09.02.2012, 22:24   #4 (permalink)
Насколько я понимаю сама прога тоже должна быть ломаной.
Но как это делать для Гарминовских железяк - не знаю...
Старий 09.02.2012, 22:29   #5 (permalink)
Дописи: 5.330
У гармина код разблокировки карты привязан к Unit ID GPS. Как его получить смотри в спойлере.И скорее всего так как код разблокировки у тебя получен с использованием Unit ID не твоего навика, он у тебя и не хочет работать. Попробуй сделать точно так как описано выше.
Допис від oleglena1971 Переглянути допис
У меня так же. Карты розлачивал Unit ID своего навика на смартах работают. Нона другой навик ставить не пробовал. Что то мне кажется что проблема именно в этом.
MapID карты днепра 1114
Кейген внизу в архиве.
З.Ы. какая версия карты днепра? У меня 2.0 свежее пока не находил.
Саша прога не ломается. Если она запустилась и обновилась то все нормально. Завязка в картах, и в том что они как то связали Идентификатор навика с кодом карты. То есть для одной и той же карты код разблокировки меняется в зависимости от навигатора. И про это не надо забывать. я эти гарминовские карты куда только не запихивал.
Долучені файли
Тип файлу: rar KEYGEN1.5.rar (425,4 КБ, 779 переглядів)
Востаннє редагував dimon: 10.02.2012 о 10:16.
oleglena (10.02.2012)
Старий 10.02.2012, 10:06   #6 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Ура заработало. Спасибо Саша за помощь. Прошел по описанию , скачал Garmin Keygen 1.5, скачал тут Keygen 1.5 IMEI- Garmin и все установил.
Востаннє редагував dimon: 10.02.2012 о 10:15.
Старий 11.02.2012, 10:54   #7 (permalink)
Дописи: 5.330
Ура заработало.
куда ж оно денется с подводной лодки.
Еще один прикол для владельцев гармина. Как правило при заливке карт через мапсорз каждая вновь залитая карта стирает предыдущую. То есть вроде бы несколько карт залить нельзя. По факту можно.
Краткое описание процесса.
У гармина в папке с картами ( при подключении через комп, а ля флешка будут лежать 3 файла).
Gmapbmap.img > базовая карта
Gmapsupp.img > ваша карта 1
gmapsupp.unl > код разлочки вашей карты 1
И когда вы заливаете другую карту файл Gmapsupp меняется. То есть название остается а карта под ним лежит уже другая.
Как это обойти. Кроме вышеперечисленных файлов может быть еще 2.
Gmapsup2.img > карта 2
Gmapprom.img > карта 3
То есть заливаем карту, заходим в папку с картами, и файл Gmapsupp.img переименовываем в Gmapsup2.img. Не забываем так же переименовать файл разлочки gmapsupp.unl на gmapsup2.unl Заливаем вторую карту. Опять появляется Gmapsupp.img и gmapsupp.unl. При необходимости опять повторяем процесс переименовывая в Gmapprom.img. Если мало можно тоже и с базовой картой повторить. Только желательно ее перед этим куда то сохранить. Если не получится как по мне невелика потеря
Важный момент. Карта с именем Gmapsupp.img должна быть обязательно. Иначе не работает.
То есть можно один раз поигратся (у кого навик с картой памяти) и запихать туда четыре карты, а потом просто выбирать в меню какая тебе сейчас надо.
Олег можеш попробовать таким макаром залить еще и карту киевской области. Либо аэроскан(12.5мб), либо картбланш (8мб) Карта днепра весит 8 мб, а на навике у тебя насколько я понял 24 мб памяти.
Только что посмотрел, Картбланш вер.3.60 В твой навик можно впихнуть
Cherkas'ka Oblast' 1.79 MБ
Kirovohrads'ka Oblast' 1.48 MБ
Kyivs'ka Oblast' 7.44 MБ
Poltavs'ka Oblast' 2.65 MБ
Dnepr 7.91 MБ
Итого 22 мб. То есть кроме днепра еще и по дороге можно пользоватся когда на рыбалку едеш.
Востаннє редагував Pasic: 11.02.2012 о 11:49.
oleglena (11.02.2012)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:33.
