Старий 01.10.2014, 11:51   #161 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 41 раз(а) в 32 сообщениях
Типово Re: Выбор RIB-а под мотор 25 л.с.
Допис від Antonkiev Переглянути допис
Вадим, толкать его конечно будет, но по факту вы будете выдавливать из него все соки, соответственно расход будет не меньше чем на 60-70 силах......
спасибо, т.е. 40ка на скорости с минимальным путевым расходом сожрет на нем не меньше 60ки (так-же на крейсере), я правильно понимаю?
VladHNet зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.10.2014, 00:31   #162 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Да, так как для поддержки глиссирования, понадобиться держать высокие обороты - соответственно жечь горючку, также винты для 40 сил на эту лодку нужны с меньшим шагом, что уменьшит упор. А больший шаг ещё больше нагрузит мотор. Если не спешить, я (даст бог) не эти выходные сброшу адвенчер веста450 под 40ковкой Хонда. Потом отпишусь о результате, и будешь хоть приблизительно понимать что будет с 5 метровым рибом,. Хоть разница в длинне и не большая, но ширина и вес абсолютно разные.
VladHNet (02.10.2014)
Старий 03.10.2014, 04:53   #163 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
смилуйся, государыня рыбка, совсем избесилась проклятая старуха, не дает старику мне покоя (с)
вот человек приводит цифры:
EVINRUDE E-TEC 115, Кобра
Расходы (везде добавляем около):
1000 об - 8 км/ч - 2 л/ч = 25л/100км
2000 - 15 км/ч - до 4 л/ч = 27л/100км
3000 - 30 км/ч - 16 л/ч = 53л/100км
5000 - 63 - 66 км/ч - 44,5 л/ч = 68л/100км
Данные по датчику мгновенного расхода.
(путевой расход после знака = дописан уже мною)
судя по цифрам путевой расход в водоиззмещающем режиме (1000-2000rpm) был в 2 раза ниже путевого расхода на глисировании с минимальными оборотами .... други, как такое может быть? Обьясните, чего я не так понял?
Старий 03.10.2014, 13:58   #164 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Да есть такая Ямаха 55 эндуро у Михаила из Киева. Ставили на Риб 450.
С четырьмя тушками на борту ,,вырывает,, из воды на старте. Я был на борту со своими 130 кг Думаю ИМХО для Вас это очень интересный вариант и по состоянию и по цене. Не реклама.
Старий 05.10.2014, 22:58   #165 (permalink)
Дописи: 1.173
Как и обещал, тест 450 Весты с Honda 40D. Если честно, все превзошло мои ожидания, 2 человека, за 100 кил каждый (я и Серёга), с 13тым винтом мотор перекручивает, скорость до отсечки 50 км.ч вдвоём с топливом и всякой мелочью. Со стартом никаких проблем, если честно, я не представляю что 70 сил делает с этим размером лодок. Планируют подобрать винт и думаю что будет гуд!
alex__k (06.10.2014), mi-ha83 (31.07.2020), VladHNet (05.10.2014)
Старий 06.10.2014, 12:50   #166 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Не думаю, что все так безоблачно. С полной загрузкой в 4 человека (400- 450 кг) и лахами, лодка на глисс будет выходить очень и очень тяжело. Для такого корпуса и полной загрузки - полтинник это самый минимум. И не четырехтактник. Для двух- тех некрупных тушек сороковки хватит. Не ИМХО.
Старий 06.10.2014, 14:26   #167 (permalink)
Дописи: 1.173
Вполне резонное замечание,... но что вчетвером делать на таком судне?... только , а там и скорость тогда значения не имеет. Я если честно переживал, поскольку наслушался, что минимум 60 нужно. Для 4-5 туристов у меня и 150ка есть:)
Старий 13.10.2014, 09:43   #168 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
и всетаки, други, ОЧЕНЬ ПРОШУ, обьясните, почему в водоизмещающем режиме согласно цифрам ниже расход путевой был ниже чем при глисировании?
судя по цифрам путевой расход в водоиззмещающем режиме (1000-2000rpm) был в 2 раза ниже путевого расхода на глисировании с минимальными оборотами .... други, как такое может быть? Обьясните, чего я не так понял? или это специфика 2х тактного эвинруда?
Выбор комплекта лодка + мотор NIKALEX Катера, лодки 5 25.05.2015 19:58
Выбор ПЛМ для Амура Andrey 09 Амур 55 16.08.2013 19:27
Выбор плюшки Lexa Подскажите плиз... 6 23.05.2013 14:10
Катер 5.5- 6.5м (выбор) Oleksiy Катера, лодки 40 18.04.2013 12:40
Продам лодочный мотор мотор Suzuki 2.5 Grisha75 Архив 1 31.03.2012 14:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:54.
