Старий 06.07.2014, 22:36   #1 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
Типово Rib 360 под мотор 15?
Всем привет!
стал счастливым обладателем 360-го риба и мотора тайхатсу 15 2-т
После теста немного разочарован максимальной скоростью в 31кмчас при загрузке Лодка 90кг, мотор 40кг, два человека 150кг +20 кг на мелочи.
Мне чего-то казалось что такой комплект при такой загрузке должен ходить как минимум 40-45 км час
Теперь вопрос к знатокам: какой винт идеально подойдет под такой комплект при такой загрузке для достижения максимальной скорости?
как максимально можно поднять мотор на транце и не допустить аэрации?
что еще можно сделать для того что б увеличить максимальную скорость на этом моторе?
Спасибо!
Svin2108 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.07.2014, 23:43   #2 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: Rib 360 под мотор 15?
Допис від Svin2108 Переглянути допис
Всем привет!
Странно, у меня Бриг 360 с 15-й ямой 2т., бежал 36км. с 2 мя людьми на борту
Старий 06.07.2014, 23:53   #3 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
но как по мне даже 36 маловато.... вот 46-отлично.... или я не прав?
Старий 07.07.2014, 00:12   #4 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
М15 с 9 шагом винта на оборотах 6000 идёт 38 км/ч.
Добавлено через 26 секунд
С шагом 10,5 уже медленнее.
Старий 07.07.2014, 00:28   #5 (permalink)
Чего маловато. При его то килеватости Риба в смысле.
Старий 07.07.2014, 00:45   #6 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
И есть еще один нюанс, кавитационная плита очень низко где-то 80-90мм от днища, поднимать уже некуда. насколько это критично? можно забить или заморачиваться наращиванием транца? если и заморачиваться, то как сделать это на РИБе? не просто ж прикрутить планку в пластик? я так понимаю нужна планка а поверх работать стекловолокном?
Крым с пятнашкой ходит 45, личный опыт, или сравнивать нельзя?
Старий 07.07.2014, 01:35   #7 (permalink)
80-90 это дофигища, на Рибе с его килеватостью больше 12 градусов можно ставить в 0. У Крыма кстати всего 4 градуса.
Старий 07.07.2014, 01:45   #8 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
скорей всего в этом и проблема потери 5-10 км час........
так посоветуйте как лучше поднять такой транец
Назва:  3.JPG
Переглядів: 2101
Розмір:  33,0 КБ
Старий 07.07.2014, 01:47   #9 (permalink)
Фото плохое.
Старий 07.07.2014, 01:59   #10 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
смысл в том что транец не фанера, а волокно....
Старий 07.07.2014, 02:51   #11 (permalink)
Тогда клеить из мата и смолы.
Старий 07.07.2014, 03:15   #12 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
понял....
Старий 07.07.2014, 07:30   #13 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
На моем РИБе было так, как на первом фото в ссылке - и летал как муха!)))
http://forum.fregat.kiev.ua/куплю-гд...a-e55cmhl.html
Сухов, говоришь?...
Старий 07.07.2014, 11:07   #14 (permalink)
Не нужно ничего клеить, а просто изготовить на подобии клина переходник который поднимет по крепежу двигатель на те же 8 см.
БОНДЫК (07.07.2014)
Старий 07.07.2014, 11:57   #15 (permalink)
Ларик, а как это расскажи подробнее. Как мотор будет крепится струбцинами за этот клин, который я так понял никак не крепится к транцу.
Старий 07.07.2014, 12:29   #16 (permalink)
П-образный профиль, либо уголок потолще в такой профиль сварить. К транцу прикрутить одним ребром двигатель устанавливать на противоположное. Что там той пятнашки, будет держать и ходить. У меня так стопятнашка висит без проблем.
F25 (28.07.2014)
Старий 08.07.2014, 01:08   #17 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
всем спасибо......:)
сегодня в гараже еще раз облазил комплект и понял чего "не едет" :).... ручка дистанции упирается в крепление и соответственно дросель полностью не открывается. снял крышку таки да :) там есть как минимум еще 0,5-1 см хода троса..
переделаем проверим :).. думаю полетит
винт стоит 8,5 не маловат?
Старий 08.07.2014, 07:25   #18 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
...дросель полностью не открывается. снял крышку таки да :) там есть как минимум еще 0,5-1 см хода троса..
переделаем проверим :).. думаю, полетит
Ни хеРРРа себе! 1 см! Да её (лодку) теперь разорвать может!
Сухов, говоришь?...
Шурави (19.02.2016)
Старий 08.07.2014, 08:25   #19 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
думаю полетит
Отпишись, как скорость.
Старий 08.07.2014, 12:12   #20 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
пока не могу, уехал.... так что тест немного отложился
Продам лодочный мотор мотор Suzuki 2.5 Grisha75 Архив 1 31.03.2012 14:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:47.
