Старий 09.11.2015, 09:12   #1 (permalink)
Карапь: BRIG380+M30
Дописи: 86
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Винт для Brig 380
Здравствуйте ув. форумчане. Хожу на бриге 380 с мерком 30 на винте солас нерж 10/13. Летает лодочка! Только когда 4 дяди залезут, да со шматьем, на глис не выходит.
Может у кого есть опыт, подскажите какой винт подойдет под такие условия. Спасибо всем кто откликнулся.
Олег-Харьков зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.11.2015, 12:30   #2 (permalink)
Аватар для Помидор
Карапь: BRIG
Дописи: 174
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 106 раз(а) в 45 сообщениях
Типово Re: Винт для Brig 380
Попробуйте для начала опустить мотор до упора вниз (крайнее положение угла наклона).
Если двигатель уже на нижней дырочке и лодка собрана и накачана правильно(правильно вставлены боковые охваты, давление 0,15 атмосфер в баллонах и кильсоне). И лодка все равно не становится на глисс- проверяйте тех. состояние мотора, целостность винта. Если все ОК- тогда либо большие дяди, либо много груза.
По опыту тринадцатый винт для 380 Балтики - оптимально.С меньшим шагом- у тридцатки будет лихой перекрут.
Можт стоит поиграться с центровкой (ближе к корме, как вариант)
Помидор зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Олег-Харьков (09.11.2015), Старпом (09.11.2015)
Старий 09.11.2015, 14:02   #3 (permalink)
Карапь: BRIG380+M30
Дописи: 86
Игрались с углом наклона, накаченна как всегда (сомнуть можно только на конусе). Что такое - правильно вставлены боковые охваты? Вес примерно 30+75+80+100+105 +4×~25=~490.
500 кг 13/10 нерж. солас (наверно просто сатурн) - мой комплект должен выдергивать?
Добавлено через 8 минут
2 человека 105+70+15бенз скорость max 46 км обороты 5600 (по китайскому тахометру)
Востаннє редагував Олег-Харьков: 10.11.2015 о 10:01.
Старий 10.11.2015, 10:06   #4 (permalink)
Карапь: BRIG380+M30
Дописи: 86
Еще вопрос - есть практические отличия между нью сатурном и обычным? Или стоит смотреть на другой винт, с более высоким кпд? А то мой нерж работает (обороты + скорость) точно также как и алюминевый.
Старий 10.11.2015, 11:36   #5 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Допис від Олег-Харьков Переглянути допис
на РИБе это не столь важно,это на на разборном дне надо кильсон и балоны правильно набить.
как то перевозил вещи на недельку отдыха ,грузанул лодку "по самые помидоры"шмурдяка и пассажиров ,со мной кил 500. 11 шаг не быстро ,но вытянул на глисс(лодка 3.6 ,мот 25л/с)
если выходы в такой компании не частые,я бы не заморачивался,взял бы того что подешевле.
Олег-Харьков (11.11.2015)
Старий 10.11.2015, 11:45   #6 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Карапь: grand 370N jonson 25
Дописи: 517
Сказал(а) спасибо: 186
была у меня 3,5 балтика , с 25-м мотором 4-х чел с шмутьем на глис не выводила . потом переставлял свой мотор на квик-сильвер , всьо те же 4-е тела и шмутки ,на глис выходили , но квик-сильвер шире и дно более плоское . ваша балтика по шырене как моя так шо дело не в моторе , а в конструкции лодки . виход - не надо грузить лодку по максимуму . кстати бриг за счет большей килеватости на волне и в управлении поинтересней будет.
Старий 12.11.2015, 07:41   #7 (permalink)
Карапь: BRIG380+M30
Дописи: 86
Короче говоря 11-12 шаг мне поможет или нет? 450кг вылетает на глис.
И повторюсь еще раз - миф что нержавейка быстрее алюминия для 30 лошадок - только миф.
Старий 12.11.2015, 10:28   #8 (permalink)
Дописи: 1.417
пока вода жидкая ,надо попросить продавцов винтов взять два (11 и 12)на пробу.на форуме есть продавец,думаю не откажет.
11-й точно вытянет.Только после выхода на глисс до половины газ надо скинуть,перекрут!
Олег-Харьков (12.11.2015)
Старий 12.11.2015, 12:39   #9 (permalink)
Карапь: BRIG380+M30
Дописи: 86
Да. Пониженная и повышенная передача пригодились бы жаль не делают.
Старий 13.06.2016, 23:42   #10 (permalink)
Карапь: мечтаем Finval
Дописи: 5
Сказал(а) спасибо: 2
Продолжение темы, может кому пригодится.
Короче надоели мне танцы с бубном вокруг выхода на глис. Отдал винт местному кулибину он на токарном станке выстовил точки (я бы сказал на глаз) и убрал болгаркой с каждой лопости от 3 мм до 1 мм в радиусе.
Итог 5 чел примерно 70 75 80 80 105 медленный но уверенный выход на глис! А 4 человека в течении 10 сек!
Ничего сложного - при желании с помощью линейки, напильника и пасты гоя можно творить чудеса.
Олег303 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Продам RIB Brig F 450 L dima777 Архив 2 22.04.2015 16:42
Brig Falcon 450 + Honda 50 Viachek Надувнухи, РИБы 0 17.02.2014 08:32
Лодка brig baltic 350 vlpelyh Архив 0 30.11.2013 13:12
Продам Brig Baltic 380 a.prudkyy Архив 4 20.08.2013 09:48
Brig Dingo D330 СКВ Архив 2 20.07.2011 12:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:46.
