Риб 345 + мотор ?
Парни нужен ваш совет.
Заказал себе Риб 345 Адвентуре. Стал выбор мотора выбрал Suzuki DF20AS. Но стали брать меня сомнения может стоит лучше взять Suzuki DF20AES :sos: хотя в походы на 2-3 не собираюсь. Основные отличия Suzuki DF20AES, наличие электрозапуска, мотор весит на +4кг больше он дороже на 7000 грив, необходимо использовать аккумулятор. В магазине продавцы мне не рекомендуют брать данную модель DF20AES если я не собираюсь использовать дистанцию. Лодку планирую больше для приехал , погрузил лодку на авто, спустил на воду покатался , погрузил обратно. Каждый раз подключать аккумулятор не планирую это точно, да и с установкой дистанции лодка прибавить в весе и хранить мне ее тоже будет проблемно. Вот и задумался вроде правильный выбор DF20AS но вдруг я не прав и все таки стоит рассматривать DF20AES жду ваших рекомендаций :garmonist: |
Re: Риб 345 + мотор ?
чет я не понял , где вы собираетесь возить лодку?(на машине? что сверху?)
вы риб на высоту багажника поднять пробовали???=-O вы или лодку порвете или машину помнете , в любом случае минимум 4-е человека надо . берите или лафет или на крайняк прицеп с ложементами (есть такая опция у некоторых производителей)
сверху НИКАК!!! или купите себе обычную пвх и возите где хотите в сложеном виде . и стартер в вашем случае вообще не нужен . Добавлено через 4 минуты Цитата:
и риб был импортный тоесть пиз..енный , скорее всего стырили себе для рыбалки , а на лафет денег зажали.:protiv::protiv: |
Например вотhttps://www.adventurer.com.ua/files/...ge64_14983.jpg
допустим я куплю небольшой прицеп, но все же меня смущает, что мотору DF20AES нужен будет аккумулятор, а места в 345 под это аккум особо и нет, вот и возникли сомнения стоит ли сейчас заворачивается с этим да и сам аккумулятор под данный мотор не маленький |
такое можно зделать(здуру можно всякое) , вопросов нет . просто можно грыжу заработать или укакакаться.
ну лодку то я не сам буду грузить
Ну или если помощь нужна минимальная, когда без силовых. |
И на фоне таких танцев с Рибом проблема выбора мотора (+4кг) вобще не о чем. А стартер это всегда +. На такой мотор достаточно 17а/ч АКБ а это 3-4кг веса. |
http://s1.radikale.ru/uploads/2018/4...d3d2b-prev.jpg Coinmarketcap Telegram Bot |
У темі 1 долучень
наверное с Виталием Вирастюком :-D:-D вместе грузить будете .
Парни мне буквально до реки 5 минут на авто, возможно смастерю тележку под лодку, лафет скорее всего не влезет в гараж, поэтому от лафета и отказался. Мотор хранить в гараже стремно, буду однозначно снимать когда буду ставить лодку в гараж. Морочится с акумулятором не охота на этот мотор, к нему требуется аккумулятор 330 А.Ч и рядом с бензобаком его не установишь по правилам техники безопасности.
Так и про бенз же никто не говорил :-))
Був у мене мотор Хонда 20 з стартером, миле діло, кнопку натиснув - двигун завівся. Двигун працює - є підзарядка абсолютно усього : телефон, Ехолоти, помпа, навігаційни вогні, то що. Тому повірте ліпче заводити з поганенького стартеру, чим з кльової шморгалки. Стосовно того що будете возити на релінгах. Можливо! Але один раз! Бо ідея Ваша сильно нафантазована, поперше вага, по друге обвєс човна (внутрішнє наповнювання: сідухи, Яшик під ехолот, якір і др.) Цього не витримає . Купіть звичайний прицеп і буде Вам щастя! Бажаю вдало вибрати і до зустрічі на воді! |
Внапряг відпочинку не буває. Вибір за Вами. Доречі, я не критикував ріб 345. Размєрчик ще той, ну у смислі що маленький. Бо коли в трьох на ньому захочете порибалити, друг другу колінами яйця віддавите. Вдвох я думаю теж. Це човен для одного. А одному рибалити сумно.... Гарного ріба вам в лєнту. http://youtu.be/mMr_sj6_6w8 |
У меня в инструкции к мотору указан Акум на 70 а/ч! Но прекрасно справляется со своей задачей акум на 45 а/ в. 330 это вы что-то слегка загнули! Тогда в принципе на стартере и ездить можно)))
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:07. |
