Старий 29.09.2018, 23:24   #21 (permalink)
Типово Re: Маюсь. Переход 360 to 450
Допис від Дмитрий Вудд Переглянути допис
.........пьятно на глисе у неё будет поболее. Кокпит как в обыкновенной пвх лодке. Девок катать и рысачить на ней, да. Рыбалка, нет. Пластик быстро убивается. Тряпочкой не протрешь как с фанерой. В общем, песок на ботинках сделает своЁ дело. .
Сильно развитое общественное ошибочное мнение.
Oldmen (01.10.2018)
Старий 29.09.2018, 23:52   #22 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 6
[QUOTE=Дмитрий Вудд;529443]Риб она по мореходности нормально. +мотор помощнее надо, так как пьятно на глисе у неё будет поболее. Кокпит как в обыкновенной пвх лодке. Девок катать и рысачить на ней, да. Рыбалка, нет. Пластик быстро убивается. Тряпочкой не протрешь как с фанерой. В общем, песок на ботинках сделает своЁ дело. Риб который стоит внимания, это спасательный риб - действительно взрослая игрушка с цельнометаллическим дном. Я думаю переход с пвх на риб - это ошибка. Лучше сразу брать амг
Я бы с удовольствием перешел на риб. Но под мои "хотелки" корпусов нашем рынке нет.
5-ку делали первый раз, ценник на эксперемент, для меня был допустимый. Вроде почти получилось. Как Запасной вариант планировал Powerboat 420 + съемные баллоны на бортах. В этом корпусе под румпелем места то же достаточно.
Alexskonst зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.09.2018, 08:48   #23 (permalink)
Карапь: |PVC ENERGY 360 | YAMAHA 15 2т |
Дописи: 177
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 36 сообщениях
[QUOTE=Alexskonst;529449]
Я так понимаю что этот продукт ещё не сертифицы.. И зарегить такую лодку нельзя. Я так говорю, так как ненашел её в перечени на сайте производ .А какая стоимость если не секрет. Можно в личку.
5 метров это конено самый смак. Места много не бывает !
Дмитрий Вудд зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.09.2018, 09:09   #24 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 6
[QUOTE=Дмитрий Вудд;529452]
Допис від Alexskonst Переглянути допис
Стоимость - предполагаю будет 40000 - 45000грн. Если желание еще сохранилось, бери вискарь и приезжай, сам оценишь масштабы возможных проблем, может попустит.
Все остальные вопросы - не есть проблема.
Дмитрий Вудд (30.09.2018)
Старий 02.10.2018, 10:04   #25 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
Немного дополню :) Если возить лодку на лафете, я бы советовал потестить РИБ, для меня + риба относительно пайолки - это жесткое днище, которое не гуляет. Палубу поцарапать (на моем рибе) достаточно сложно, т.к. она изначально рифлено-бронированная. Ходовые качества на уровень лучше. Что до места то сравнивая пайолку Колибри 360 ДСЛ (одна из лучших и вместительных лодок в этом размере) 290 см длина кокпита и риб Навигатор 380 (кокпит 292 см) могу сказать что риб позволяет вместить намного больше барахла за счет носового объемного рундука. По сути на двоих для рыбалки + перекус все помещается в рундуке. Одно время туда же прятал и бак с ГСМ, получая полностью пустой кокпит.
По мощностям требуемым для Риба тоже несколько миф: я лично ходил на Рибе под 15 л.с. макималка в одно лицо 42 км/ч под 25 лс - 52 км/ч. Т.е. мощный мотор позволяет ехать динамичнее, но и обычный мобильный 15-20 лс. позволит передвигаться небыстро но комфортно.
Если рассматривать РИБ в размере 420-440 я бы посоветовал обратить внимание на новую модель Докер от Навигатора: просторный, алюминиевый и едет очень красиво.
Oldmen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
КТМОВ-- (02.10.2018)
Старий 03.12.2018, 02:04   #26 (permalink)
Карапь: BARK 450s + Parsun 30 BMS
Дописи: 124
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 51 раз(а) в 23 сообщениях
У мене якраз 450 три роки. Правильно вам кажуть, якщо є авто, то краще ріб або алюміній. У мене нема транспорту, тому це єдиний варіант для мене. Але місця там малувато при моєму використанні. Бо 5-6 чоловік з речами на два дні. Десь як в маршрутці, тісненько. Ну і румпель при вантажі в 600-700 кг крутити невесело, руки втомлюються.
Новыймореход зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (03.12.2018), Дмитрий Вудд (06.12.2018)
Старий 06.12.2018, 19:25   #27 (permalink)
Дописи: 177
Допис від Новыймореход Переглянути допис
Як парсун, довольні?Були серйозні трабли ?
Aлeксандр (06.12.2018)
Старий 06.12.2018, 22:30   #28 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Все "серьёзные траблы" В течении 3х лет, решаются за счет гарантии. Дальше - так же без вопросов, на авторизованных сервисах. И не нужно стесняться обращаться в сервис при возникновении проблем с ПАРСУНом.
Если что - всегда обращайтесь.
Дмитрий Вудд (08.12.2018)
Старий 20.12.2018, 15:31   #29 (permalink)
Дописи: 124
З двигуном проблем не мав зовсім. Спочатку не одразу заводився, але то я не вмів, як виявилось. Думав, просто сіпнути і поїде, а треба відкривати підсос і потім трохи докачувати грушею. Як я зрозумів, то в усіх так двигунів схожого об'єму. На сервісі був один раз після обкатки. Замінили свічки, мастило в нозі, потестували як працює. На моє прохання трохи підкрутили вісь обертання, бо дуже важко крутити було на швидкості. Ще там на середніх обертах було дзеленчання, то мені показали звідки воно. Там під карбюратором є металічне кільце, і по ньому дзеленчить трохи деталька. Бо я вже думав що своїми тестами щось поламав. Двигун як двигун, без нарікань.
Aлeксандр (20.12.2018), Дмитрий Вудд (02.03.2019)
Yamaha 25/30 переход с кулачкового на электронное зажигание brodigy Подвесные импортные брендовые 0 05.03.2017 22:08
Переход на зимнее время. MERLIN Новости 1 15.10.2013 14:33
Переход из Пинска в Киевское море Irina67 Путешествия по Украине 12 09.10.2013 23:35
Переход Новый Орлеан - Сивилия DVM Путешествия зарубеж 0 27.04.2012 21:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:12.
