Старий 29.06.2020, 12:20   #1 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: Ремонт надувнухи
Допис від Messerschmitt Переглянути допис
Шва там разошлось сантиметров 5. Они же на месте были залеплены клеем из ЗиПа. И благополучно откатано после этого до конца сезона + в этом уже был на воде.
Больше напрягает "отсутствие" перегородки.
Но да, нужно ли ремонтировать, целесообразно ли?
Барку уже 13 лет...
перегородка сильно влияет на безопасность ...при пробое сдует и утонет и лодка и мотор...а так хоть на одном баллоне но будет на плаву...перегородки обязательно ремонтировать надо!!!
отрываются они по одной простой причине...неправильная накачка лодки...последовательность накачки, плюс перекачивают...да и при движении при динамических нагрузках давление в баллонах скачет в достаточно больших пределах в сторону плюс...
перегородки за малым исключением имеют конструктив конуса...и надо накачать так, чтобы первые баллоны" основные" были накачаны до 75-85 процентов рабочего давления...а насовой качаем до 100 процентов рабочего давления...давление в первых баллонах выравнивается...при таком раскладе перегородка как мембрана работает, но ее не отрывает, потому что она не в напряжении на отрыв...
стоит или нет решает владелец, вода ошибок не прощает и смотря на экономическую целесообразность=стоимость ремонта и состояния лодки=остаточный ее ресурс
последнюю перегородку переклеил на старичке адвенчере 320ом...двухбалонном...у владельца она рванула на полном ходу под пятнашкой ...у парня чуть инфаркт не схватил...говорит так бахнуло в носу что ...понимает что не тонет, но ср..ть остановиться не может
Востаннє редагував AlexGrom: 29.06.2020 о 12:27.
BenichkaLaden (30.06.2020), DimaS (25.07.2020), Messerschmitt (30.06.2020), Евгений (Киев) (29.06.2020)
Ремонт РИБ-а alien84 Надувнухи, РИБы 1 12.04.2018 14:30
ремонт ноута Петров Саша Бытовые вопросы 4 29.06.2016 21:44
ремонт ПЛМ mehanik2 Архив 0 15.04.2015 14:46
Надувнухи,РИБы andsver Надувнухи, РИБы 0 01.02.2014 01:10
Ремонт TV @lexandr Бытовые вопросы 2 06.07.2011 14:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:19.
