Старий 27.01.2014, 22:43   #241 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Типово Re: Соберем модель своими руками
Ага! А в журнале предлагают собирать частями. У меня на Виктори пропеллер небольшой, даже не заметно( но я знаю где))), а народ фотки выкладывал..... Один вариант- держать над паром, разбирать, и ровнять. На батисте и баунти кили не толстые, миллиметров 30, они легко ровняются рейками, а на апостолах и Вике сантиметров 10, если фанера влажноватая потом веселуха.
Ну и по покраске нужно сразу решить- под краску или под морилку и лак ( можно под масла- тунговое, льяное и проч) морилки под орех, дуб и проч. есть в Епицентре.
Также определится с открытым или закрытым бортом ( есть такая фишка - часть одного борта оставляют открытым для осмотра внутренних помещений корабля. Скажу сразу - в Виктори можно было и не делать борт открытым).
Но в целом это очень захватывает, плюс в журналах много описаний интересных событий, дат, сражений и т. п. Плюс однозначно будете разбираться в тонкостях рангоута и такелажа, ну и устройство парусника будете знать.
igor67 (28.01.2014), tarantas (28.01.2014)
Старий 28.01.2014, 10:52   #242 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
По кривым деталям уже посмотрел на форуме, там их мочат и потом ровняют под грузом в духовке. Пока буду покупать журналы, даже не распаковывая их собирать до кучи.
Подскажите еще такой вопрос, при сборке (для ее облегчения) делают временный стапель. Какой удобней и нужен ли он вообще? Если есть дайте фото.
Старий 28.01.2014, 20:09   #243 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Я покупал себе, но мое мнение - во время работы он нах не нужен, потому как модель крутиш в руках поворачивая как удобно. Я свой стапель использовал как "парковку", т.е. поработал с моделью и поставил на стапель до следующего раза
tarantas (28.01.2014), Евгений_77 (28.01.2014)
Старий 28.01.2014, 21:38   #244 (permalink)
Дописи: 6.346
Аналогично и я свой использую. На нем баунти стоит. Самый оптимальный вариант-две струбцины. Они и пригодятся, когда что-то зафиксировать нужно будет, и на столе киль поставить можно.
shahter (28.01.2014), tarantas (28.01.2014)
Старий 30.01.2014, 18:04   #245 (permalink)
Дописи: 6.346
Ну вот такой стапель
Назва:  image.jpg
Переглядів: 379
Розмір:  984,2 КБ
tarantas (30.01.2014), Валера М (16.02.2014)
Старий 30.01.2014, 18:05   #246 (permalink)
Дописи: 6.346
Или две вот такие струбцины. Но они хороши на начальном этапе, когда набор еще не красился
Назва:  image.jpg
Переглядів: 356
Розмір:  607,8 КБ
Старий 05.02.2014, 14:29   #247 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Прикольно придумал и получился красиво, тыц
DVM (05.02.2014), Fix (05.02.2014), igor67 (05.02.2014), shahter (05.02.2014), БОНДЫК (08.02.2014), Евгений_77 (05.02.2014)
Старий 05.02.2014, 19:27   #248 (permalink)
Дописи: 6.346
Проработка просто бомба. Труда вложено-мама не горюй!
Старий 06.02.2014, 23:18   #249 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Женя, задал ты мне задачу с парусами
Нашел я вот такой интересный вариант
Первым делом приобретаем клей ПВА и разводим его с водой в пропорции примерно 1:3
Следующим шагом смачиваем ткань или уже готовый парус кисточкой. С готовым парусом возни меньше, так как ткань уже имеет определённую форму и Вам будет легче ориентироваться какую часть паруса "надувать" больше, а какую - меньше.
Высушили потоком горячего воздуха. Обязательно обдувать ткань до полного её высыхания, иначе парус отяжелённый жидкостью, может провиснуть и потерять форму.
Операцию проводить отдельно с каждым парусом. В противном случае, если смочите все паруса, они под воздействием горячих потоков фена, при обработке одного из парусов, могут принять неправильную форму.
Последовательность в картинках во вложении.
Ну и первоисточник http://www.shipmodeling.ru/phpbb/vie...=2711&start=45
Назва:  до.JPG
Переглядів: 349
Розмір:  229,1 КБ
ID:	57455   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  процесс.JPG
Переглядів: 368
Розмір:  248,1 КБ
ID:	57456   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  end.JPG
Переглядів: 359
Розмір:  215,4 КБ
Старий 06.02.2014, 23:24   #250 (permalink)
Дописи: 6.346
Да, САня, согласен, смотрится очень здорово. но заметь, кроме этого тебе еще сам парус нужно в порядок приводить, убирать края, рифы пришивать....поскольку у меня уже второй и третий на подходе-буду Вику с убранными парусами делать, однозначно.
Ну и ты выложил шхуну с бедненьким парусным вооружением,а Вика то....
Пы.Сы пойду, пошарюсь, попробую найти похожие модели!
Старий 06.02.2014, 23:27   #251 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
А ты по ссылке сходи, та темка небольшая - 5 страниц и парусное вооружение есть хорошее
Востаннє редагував shahter: 06.02.2014 о 23:38.
Евгений_77 (07.02.2014)
Старий 06.02.2014, 23:43   #252 (permalink)
Дописи: 6.346
Ну, тогда тебе алаверды! Зная твою усидчивость, вот тебе: http://workshop.modelsworld.ru/section33_article155.php глянь, модель водной поверхности!
shahter (07.02.2014)
Старий 06.02.2014, 23:45   #253 (permalink)
Дописи: 6.346
И вот...... и шо, не красиво?)
Назва:  xLCzZz0BdMQ.jpg
Переглядів: 344
Розмір:  69,9 КБ
ID:	57461   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  CZLg953WKL4.jpg
Переглядів: 379
Розмір:  124,6 КБ
ID:	57462   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  nmW7qzoZvIk.jpg
Переглядів: 378
Розмір:  122,4 КБ
Старий 06.02.2014, 23:59   #254 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Ну тогда и тебе в отместку http://scalemodels.ru/modules/forum/..._start_40.html на третьей страничке, примерно в средине, топикстартер рассказывает как он делал паруса при помощи лака
Добавлено через 3 минуты
Половинка сказала "Фе"
Старий 07.02.2014, 00:03   #255 (permalink)
Дописи: 6.346
Согласен, выглядит неплохо. У тебя хватит терпения его привести в такой же вид по покрою? У Батисты они херовенько пошиты, согласись...
Старий 07.02.2014, 00:07   #256 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Так по последней ссылке человек шил новые паруса.
Есть еще вариант. Народ вставляет тонкую медную проволоку и таким образом формует парус.
Пока вяжу паутину, до парусов не добрался
Старий 07.02.2014, 00:15   #257 (permalink)
Дописи: 6.346
Ага, значит все-таки плотно сел за сборку.... У меня Баунти близится к завершению, подумаю, на счет красивых парусов!)
Думаю, что медная проволока все-таки не комильфо... реальности не будет... лак и ПВА будут выглядеть естественней...
Старий 07.02.2014, 00:21   #258 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Ну не то чтобы плотно, но... дело идет.
Проволоку вставляют под завернутый край ткани (попробую посмотреть), а лак или ПВА мне тоже понравились, хотя считаю что ПВА со временем пожелтеет, но народ пишет что уже больше пяти лет и полет нормальный, а крахмал через пол года провисал и становился серым.
Старий 07.02.2014, 07:38   #259 (permalink)
Дописи: 6.346
Ну, тогда буду ждать от тебя фотоотчет по парусам. Если решусь на эксперимент- тоже отпишусь.
Я сейчас на Виктори сетчатые ограждения устанавливаю, тоже весело.
Пы.Сы А второй номер Апостолов пока не выходит, должен был 4.02.
Старий 07.02.2014, 22:33   #260 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
должен был 4.02.
8.02 в анонсе было так. По крайней мере сегодня мне по подписке был "Виктори" и "Робот-шпион" больше ничего
Добавлено через 1 час 44 минуты
Почитал, посмотрел, еще раз перечитал и внимательно посмотрел... Позвал жену и показал ей (ну типа смогём?). А она:
- Ссылка из Одессы?
- Да, - отвечаю ей.
- Ну и представь себе "Виктори" на такой поверхности и со свернутыми парусами , так и передай Евгению.
Так и передал
Евгений_77 (08.02.2014)
Лебёдка своими руками. Механик Катера, лодки 109 26.02.2015 10:15
Якорная лебедка своими руками Роман 37 Другие вопросы 11 14.04.2012 16:03
Ремонт битой альфы своими руками. popovitch Колонки, водометы 5 28.10.2011 00:29
Модель Байлайнера Андрейкин Пластик 7 10.02.2010 04:28
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:09.
