Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Неман
Старий 10.01.2013, 17:20   #41 (permalink)
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Типово Re: Переделка и доработка Неман-2
А рундук изнутри будет?
Если честно, пока не планировал, подскажите как пользователь Немана,да и мнение других форумчан по этому вопросу интересно , не понимаю как им пользоваться, через стекло не удобно на воде ,получается на стоянке только, на носу планировал минкоту поставить,будет мешать или нет ,вопросов возникает как у чайника очень много. Хотя и понимаю,лодочка не большая, лишнее место не помешает.Еще следует учесть ,я же подрезал на 18см носовую часть, увеличил внутренне жизненное пространство, может сезон отхожу , а там будем посмотреть. Сам по себе знаю , все временное самое постоянное, вот и хочется сделать раз, и надолго, а не как у Черномырдина, раз, и как всегда.
практикант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.01.2013, 21:10   #42 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Допис від практикант Переглянути допис
планировал минкоту
Вадим, я конечно не вправе влезать в Ваш проэкт, но! На предиидущей лодке у меня стояла лебедка (см. фото), ей богу ни хрена она не смотрится и не нужна она там. Если Вы действительно хотите с экономить пространство, поставить лебеду и не собираетесь пользоваться носом (исходя из Вашего письма), я тоже нахожусь в стадии созидания и реально придумал как эту приблуду спрятать!!!!! Расказывать не буду, сложно, но думаю что через пару-тройку недель выложу фото готового продукта. Скажу только несколько вещей, сама лебедка будет внутри кокпита причем прикручена к палубе вверх ногами а на палубе будет только роулс (собственной конструкции с двумя роликами). Вода во внутрь попадпть не будет 100 % гарантия!!!! Рекомендую подождать, уверен потом не один форумчанин, и не только этим воспользуется!!!!! ИМХО!
Пы.Сы. Тем более с Вашими то руками!!!!!
Назва:  22052011532.jpg
Переглядів: 2255
Розмір:  1,53 МБ
Востаннє редагував Олег 71: 10.01.2013 о 21:12. Причина: Фотку забыл
практикант (11.01.2013)
Старий 11.01.2013, 10:59   #43 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
То что Вы вынесли стекло чуток вперёд ... - не тут каждому своё, но вот то что в переди, в любом случае, лучше врезать люк- 100%. Мало того что лишнее барахло (шмотки) у вас будет защищено от намокания, так ещё и сохранит Вам место в том пространстве , которое Вы увеличили внутри лодки+ к этому , дополнительная развесовка.
Если сделана правильно форточка на стекле , то и на ходу спокойно можно залазить в трюмный отсек , единственное что нужно сделать , что бы крышка люка открывалась от стекла и к носу.Лебёдка при этом устанавливается как можно ближе к стеклу (со стороны пассажира) рядом с крышкой люка. Едиственное что прийдётся сделать , это подобрать оптималный розмер крышки люка , что бы был не мал и не велик , и место было под установку лебёдка.
Назва:  IMG_0418.jpg
Переглядів: 1698
Розмір:  516,0 КБ
ID:	34679   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0441.jpg
Переглядів: 1746
Розмір:  175,7 КБ
практикант (11.01.2013), Чиз (13.01.2013)
Старий 11.01.2013, 12:10   #44 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Я врезАл люк от Прогресса 4, замок дистанционный от копейки.
Назва:  t_ewqddddddddddd_203.jpg
Переглядів: 1902
Розмір:  94,8 КБ
ID:	34687   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  t_gregerh_155.jpg
Переглядів: 1672
Розмір:  73,3 КБ
Старий 11.01.2013, 15:04   #45 (permalink)
Дописи: 2.542
Большое спасибо,подожду,очень интересно.
Старий 11.01.2013, 15:14   #46 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Допис від F25 Переглянути допис
Я при врезании люков, поставил замки от мебели, они силуминовые (легче) и меньше намного.
Старий 11.01.2013, 21:20   #47 (permalink)
Дописи: 2.542
Допис від Shuraaa Переглянути допис
Очень интересное решение, и с лебедкой ,и со стеклом.Большое спасибо САША за идею.Подумаю как воплотить её в жизнь, вот только как рамку на стекло переделать? Сейчас рамка сильно хлипкая,по сути её стекло и усиляет,а если разрезать и форточку делать. ещё больше ослаблю,придется переделать раму тогда.Назревает вопрос из чего рамку переделывать?Пробовал уже искать ,перерыл весь интернет по алюминиевым профилям ,искал у изготовителей витрин , да и по работе я связан с алюминием,ничего похожего не нашел. Нашел у ребят знакомых половинку рамки от стекла с турецкого катера ,классная крепкая то что хочется,но сильно мал кусочек. Даже пробовал трубу разрезать ,ерунда получается.Может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой ,подскажите пожалуйста.
Старий 11.01.2013, 22:53   #48 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Может это поможет.
Назва:  t_dddddddddd_817.jpg
Переглядів: 1706
Розмір:  108,6 КБ
ID:	34717   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  t_t_fafaffffffffff_336_171.jpg
Переглядів: 1679
Розмір:  64,6 КБ
Востаннє редагував F25: 11.01.2013 о 22:59.
практикант (12.01.2013), Чиз (13.01.2013)
Старий 12.01.2013, 21:52   #49 (permalink)
Дописи: 2.542
Юра спасибо , за подсказку, подумаю.
Добавлено через 10 минут
А если совместить вариант от Shuraaa,с Юриным (F 25) ваще бомба получится.
Старий 12.01.2013, 22:03   #50 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Юриным (F 25)
Это моя бывшая лодочка, делал всё сам , были потрачены все зимние вечера и выходные...., будут вопросы - обращайся.
Востаннє редагував F25: 12.01.2013 о 22:05.
практикант (13.01.2013), Чиз (13.01.2013)
Старий 13.01.2013, 13:06   #51 (permalink)
Дописи: 2.542
Не тратя время даром, продолжаю- усовершенствую ,аргоновая сварка в этом деле незаменима,купил нержавейку трубу, уголки, кусочек нержавейки 2мм у меня был.Правда варить быстрее, чем зачищать и полировать. Вот что получилось, не судите строго ,просто увидел Крым переделанный,загорелся сделать нечто подобное.
Назва:  DSC01289.JPG
Переглядів: 1734
Розмір:  2,85 МБ
ID:	34857   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01290.JPG
Переглядів: 1523
Розмір:  2,77 МБ
Старий 13.01.2013, 13:14   #52 (permalink)
Дописи: 2.542
Вообще-то так получилось.Не совсем понравилось расположение тахометра буду переделывать,руль заслоняет.
Назва:  DSC01295.JPG
Переглядів: 1270
Розмір:  2,56 МБ
Старий 13.01.2013, 14:02   #53 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Красиво получается.
Но только вот как такая консоль будет защищать от пронизывающего на скорости более 40км/ч ветра в ноябре, декабре.... Или ливня с градом в более теплое время?
А если лодка только для благоприятной погоды то лично мне больше румпельное управление в рыбацкой лодке нравится (особенно на тролинге). В Немане и так места мало, а вы его еще съедаете этой консолью. Раз уж Вы оставили носовую палубу, то считаю данную консоль нелогичной.
На мой взгляд лодка должна быть либо открытой (однопалубной) с одной/двумя консолями или румпельным управлением вместо них. Или авто компоновки. Пытаться объединить все в кучу ни то ни се.
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 13.01.2013 о 14:05.
Старий 13.01.2013, 14:54   #54 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
ВСе по "феншую" - у тебя наверное Капачевский идею "слымзил"!!! так как даже люк у меня стоит такой же! Удобно все шмотки туды влазят!Да и подножка выхода один в один!!! у меня там тоже маленький рундучек есть в панельной части все документы и всякие мелочи всегда под рукой1! А вот на счет замка-прикольно! Не знаю как практично или ты еще гидравлику поставил на крышку??? Тыц на пимпочку а крышечка сама и открывается
Востаннє редагував Чиз: 13.01.2013 о 14:58.
Старий 13.01.2013, 16:51   #55 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Не..., рычажок стоит в маленьком рундучке под замочком, потянул его, крышечка и открывается.
Копачевского не знаю...., правда лодки его - видел.
Все идеи берутся с форумов.
Востаннє редагував F25: 13.01.2013 о 16:55.
Олег 71 (14.01.2013)
Старий 13.01.2013, 19:30   #56 (permalink)
Дописи: 2.542
Красиво получается.
Спасибо за критику,прислушиваюсь ко всем советам,может и переделаю ее в однопалубную ,попробую сезон ,а там увидим, планирую и стекло и тент ит.д.,так что от ветра защитимся,хотя вопрос напрашивается,при румпельном управлении какая защита от ветра и дождя.разве что приборов нет.
Старий 13.01.2013, 20:28   #57 (permalink)
Абсолютно ни какой защиты. просто тролить удобней и места в лодке больше. Чисто летний вариант рыбалки одного дня.
Авто компоновка или с консолями по универсальный будет
Старий 14.01.2013, 09:05   #58 (permalink)
Дописи: 251
Рамку можно делать как из сплошного листа металла ( в листе нужного размера но толшиной не менее 1.5 мм, вырезать внутрянку под стекло) , так и из профелей П-образных, тут как кому нравится. Форточка получается фовольно крепенькой , даже упираться не сильно на неё можно , но если она сделана из профелей , то действительно , стекло является усилителем. Чесно скажу - 4мм оргстекла ОТЛИЧНО подходит под нужные данные - проверенно многими лодками.
практикант (14.01.2013)
Старий 14.01.2013, 14:14   #59 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Ну просто открывается - не подымаеться полностью а приоткрывается?
Старий 14.01.2013, 17:14   #60 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Замок от капота копейки и открывается точно так же (щёлк и крышечка рундука приподнялась ).
МКМ Херсонка. Ремонт-доработка. Голык МКМ 84 01.12.2020 11:32
Переделка и доработка Днепра. Гена Днепр 868 01.11.2019 10:37
Доработка прицепа Респо Охотник Прицепы 38 11.10.2013 08:33
НЕМАН-2 Lodocnik Неман 71 04.02.2013 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:06.
